Faut il formater avant de mettre un hdd sur le port ide3?????
Faut il formater avant de mettre un hdd sur le port ide3????? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2003 à 00:55:02
Si oui quelle est la methode???
Marsh Posté le 07-05-2003 à 01:06:54
Non... D'ailleurs comment tu ferais pour formatter un hdd débranché  :pt1cable:
Marsh Posté le 07-05-2003 à 01:11:30
j'ai deja fait l'install de mon os sans prob sur l'ide1 et je medemmande juste pourkoi il voi pas mon slave sur l'ide3???
Marsh Posté le 07-05-2003 à 01:18:44
dans le bios du raid est il normal de ne voir que le disque dur maitre si oui le mode stripping est activer donc si mon windows veux bien demmarrer il verra les deux disque c'est bien ça???
ou faut il de suite voir les deux disque???
a l'aide please
Marsh Posté le 07-05-2003 à 01:19:02
- Nappe mal branchée ou a l'envers si pas de detrompeur
- DD pas alimenté (c'est con mais ca arrive [:spamafote]
- Jumpers qui ne sont pas dans la bonne position ... (c'est quoi qui est en master sur ide3 ?)
HFRCoin: 7f1PV1XZc2W9848ykRFEwTuCZzchtTT83W -- Tu l'as trop écrasé, César, ce Port-Salut !
Marsh Posté le 07-05-2003 à 01:19:49
il est ou le windows ??? sur IDE1 ???
Marsh Posté le 07-05-2003 à 01:21:43
nan
ide1 dvdr
ide2 dvd
ide3 maitre sys winxp
    +slave ibm 120 go sans rien
mais les deux sont reconnu seul mais pas connecter ensemble
Marsh Posté le 07-05-2003 à 01:23:07
tu veux faire du raid avec les deux ide3 ?
Marsh Posté le 07-05-2003 à 01:26:03
non pas du raid juste utiliser se ide3 comme un ide normal....
Marsh Posté le 07-05-2003 à 01:31:20
si l'ide3 est sur la carte mere (et pas sur une carte additionnelle) ... tu as pensé a declarer dans le bios l'ide3 comme ATA et non pas comme RAID ?
s'il n'y a pas de RAID, il n'y aucune raison de parler de stripping ...
ensuite ... dans le bios "raid" (en fait celui du controleur IDE3&4 puisqu 'il n'y a pas de raid) tu dois normalement voir apparaitre:
IDE3 - disk_machin
IDE3 - disk_truc
IDE4 - none
IDE4 - none
Marsh Posté le 07-05-2003 à 01:33:48
comment faire??
Marsh Posté le 07-05-2003 à 01:39:15
Dans le bios : onglet "peripheriques integres" ou l'equivalent en anglais ....tu cherches la ligne qui parle de ton chip raid (Promise ?) et la y'a les trois choix habituels : RAID / ATA / Desactivé
Marsh Posté le 07-05-2003 à 01:44:12
non j'ai pas le choix j'ai juste enable ou disable et sa s'appelle serial ata controler
Marsh Posté le 07-05-2003 à 01:45:06
aucun rapport avec le serial Ata ....
ton ide3 il est bien sur la carte mere ??? (modele de la carte mere ???)
Marsh Posté le 07-05-2003 à 01:48:40
oui c'est une msi kt4 ultra sr
et c'est le seul moyen d'activer ce port je croius
Marsh Posté le 07-05-2003 à 02:29:28
"Connect up to 2 Serial ATA devices and 1 ATA133 device"
ca c'est dans les specs de ta carte mere sur le site de msi :
http://www.msi.com.tw/program/prod [...] EL=MS-6590
apparemment si tu n'as pas de periphs serial-ata ... tu ne peux mettre qu'un seul DD "pas s-ata" sur l'ide3 (qui fonctionne de pair avec le controlleur serail-ata) ....  :(
Marsh Posté le 07-05-2003 à 02:49:00
c'est ce que je crois comprendre sela dit je suis en train de re install xp ett en fait il me suffit d'avoir la part sys sur le master pour que win remarque ensuite le 2e hdd
et voila...
