forcer mise en veille des HDD
forcer mise en veille des HDD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2016 à 10:00:12
salut a tous
Après avoir trainé sur internet j ai pas trouvé de solution donc je poste ceci :
Mon problème :
Je souhaite mettre (ou forcer) mon HDD à l'arrêt lorsque j utilise que mon SSD (W10 et mes 2 jeux principaux) pour la raison toute bête que les concepteur de PC portable sont suffisamment con pour mettre le HDD sous le poignet ce qui est très gênant dû à sa chauffe :pt1cable:  :pt1cable:
j ai déjà fait des manip dans les paramètre de mise en veille ce qui na rien résolus (Random utilisation par W10 qui empêcherai la mise en veille ou autre, bref sa ne marche pas )
Donc voila si quelqu'un a une solution sa m aiderai vraiment.
Marsh Posté le 22-07-2016 à 10:49:14
Regarde si tu n'auras pas une application qui scanne/se lance régulièrement sur le DD (Windows Defender ,autres) qui empècherait le DD de se mettre en veille...
Sinon tu peux utiliser Revosleep mais attention cela peut occasionner des problèmes , faudra pas t'étonner à te retrouver avec des CHKDSK au redémarrage, tu es avertis ^^
Marsh Posté le 22-07-2016 à 13:26:44
Merci de ta réponse
Au début j'avais le dossier "mes document" sur le HDD qui était sollicité par les divers programmes , je l'ai déplacé sur le SSD mais le HDD est toujours sollicité, je vais check les autre possibilité au cas ou.
Il chauffe particulièrement lors que je suis en jeu alors que tout les fichiers du jeu et ceux dont il dépend sont sur le SSD, bref mystère pour l'instant.
Je viens de regarder ce qu'est Revosleep et sa peut être une solution je test sa ce WE et je te tien au courant.
Merci encore :)
Marsh Posté le 22-07-2016 à 13:29:32
C'est quand même bizarre que ton HDD chauffe au point que tu le sente à travers la coque du PC. Normalement un HDD même à pleine charge ça dépasse difficilement les 40°C, et 40°C tu les sens pas au poignet.
A voir si y'aurait pas un autre composant pas loin qui chauffe (genre le GPU puisque c'est en jeu que ça se sent) et qui transmette sa chaleur au HDD.
Message édité par zerist le 22-07-2016 à 13:30:17
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 22-07-2016 à 13:31:44
selon ou tu habites, un HDD peut largement monter à 45 degrés, voire plus.
surtout sur un pc portable
Message édité par leroimerlinbis le 22-07-2016 à 13:34:22
Marsh Posté le 22-07-2016 à 13:32:58
c'est quoi ton modèle de portable ?
Marsh Posté le 22-07-2016 à 13:37:23
Salut Zerist
S'est bien le HDD qui chauffe le GPU et le CPU sont sous le clavier vers le milieu haut, après ya pas de sonde de température sur le HDD je peut pas te dire à combien il monte.
voici une image de l'intérieur (pas le mien mais le mème model)
https://elchapuzasinformatico.com/w [...] che-16.jpg
Message édité par dwarf atesouhait le 22-07-2016 à 13:43:01
Marsh Posté le 22-07-2016 à 13:38:46
Space,
 mon PC portable est le GE62 6QF des chez Msi
Marsh Posté le 22-07-2016 à 13:51:12
oui cela doit ètre le DD vu qu'il est pile poil à gauche du pavé tactile , toute la partie ventirad du CPU&GPU sont situés au milieu+arrière
Marsh Posté le 03-08-2016 à 19:53:04
Re bonjour
Désolé pour ce contre temps, j ai pue testé Revosleep mais sans succès , il m'affiche une erreur car un processus fait appel au HDD d'après lui.
J ai donc vérifier via le moniteur de ressource Windows et le HDD est bien à 0% d'utilisation ..... Bref sa me pète les couille sévère.
Aucune solution pour l'instant.
Marsh Posté le 03-08-2016 à 20:00:44
Vérifie les applications installées dans ton HDD si elles possèdent des exécutables qui peuvent rester en arrière plan (Steam par exemple)
J'utilise aussi RevoSleep, et pour voir éteindre mon HDD, il faut tout d'abord que je quitte Steam car il est installé sur le disque.
Ryzen 7 5800X -ASUS B550-F - Samsung 970 EVO 1To  - Samsung 860 EVO 500Go  - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go  - Nvidia GeForce RTX 3090 FE  - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - BQT STRAIGHT POWER 12 1500W - 32" KTC - Logitech G703 Lightspeed
Marsh Posté le 24-08-2016 à 19:00:07
j ai en effet deplacé steam sur mon ssd et aucun probleme avec revosleep Merci bcp
