Formatage DD portable - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2011 à 14:57:52
Tu cherches le driver du controleur correspondant a ton portable, c'est certainement une archive, tu desarchives et tu mets le contenu sur une cle usb, au moment de la selection du disque cible pour l'install, tu cliques sur charger un pilote et ensuite tu vas chercher sur la cle usb, le driver decompresse, ensuite tu selectionnes le pilote et ton disque devrait apparaitre dans la liste, (la procedure correspond a l'ancien appuyer sur F6 pour charger la disquette du controleur SCSI d'XP).
Le formatage, tu peux le faire a l'install apres avoir selectionne le disque, tu cree la ou les partitions que tu peux formater avant de lancer l'install, quand tu as fini tu selectionnes la partitions voulu pour windows et tu lances l'install (c'est normal si il te dit qu'il a besoin d'une partition systeme d'une centaine de mo).
Marsh Posté le 27-07-2011 à 15:06:27
Merci beaucoup pour ta réponse rapide !
J'ai juste une question sur le début de la solution que tu proposes.
Le driver du controleur correspondant à mon portable de quoi s'agit-il ?
Pour info, je suis allé sur cette page, s'agit-il d'un des drivers proposés ?
http://driver-toshiba.blogspot.com [...] s-for.html
Marsh Posté le 27-07-2011 à 15:24:37
Rien dans tout ca, teste plutot avec un de ces deux la (faut juste que tu saches si tu installes un seven en 32 ou 64b) :
http://downloadcenter.intel.com/De [...] y&lang=eng
(en francais : http://downloadcenter.intel.com/De [...] ldId=20216 (la page ^^))
Marsh Posté le 27-07-2011 à 15:42:48
J'ai mis les 2 (décompréssés) sur clé usb, et j'ai testé, au moment de l'install, les 2.
Seul, pour le x86, j'ai un pilote compatible avec mon hardware, c'est le
Intel (R) 5 series 4 port SATA AHCI controller.
Je le load, et la, il cherche, et me dit
"no new devices could be found. Make sure the driver files are correct and located on the driver installation media".
ARGH
Marsh Posté le 27-07-2011 à 16:04:55
Ah bah nan
Tu utilises l'un ou l'autre mis pas les deux... Si ton disque n'est pas reconnu, faut voir peut etre ailleurs, verifie au niveau du bios, certainement dans les parametres du chipset, il devrait y a voir le moyen de modifier son 'fonctionnement', de AHCI a IDE ou legacy kekechose. Basculer en mode IDE pour l'install et rebasculer en AHCI par la suite. La je passe la main, je fait pas assez d'install pour me souvenir de tout
Marsh Posté le 27-07-2011 à 16:08:26
Oui je voulais dire que j'ai testé les deux successivement
Je ne sais pas où cette modif se fait, je ne la vois nulle part dans le bios snif
Marsh Posté le 27-07-2011 à 16:21:26
Ton HDD il faut peut-être lui créer une table et le formater en ntfs pour qu'il soit reconnu par windows .
Tuto par ici http://www.infos-du-net.com/forum/ [...] ue-gparted
Marsh Posté le 27-07-2011 à 18:03:20
Alors j'ai crée un DVD avec Gparted pour le boot grace a ca.
Je trouve mon disque, je crée une partition de la taille du disque (en NTFS), que je nomme en Disque dur WD , puis je quitte gparted, et la c le drame : en redemarrant, même le bios ce coup ci ne reconnait plus le disque, il me met not installed...
La je comprends plus rien je pensais etre sur la bonne piste non ?
Marsh Posté le 27-07-2011 à 18:03:57
Je precise que j'ai reessayé avec gparted, et lui non plus ne me trouve plus mon disque..
Marsh Posté le 27-07-2011 à 18:08:14
Tu as créé une table de partition avant de formater en NTFS ?
Sinon reboot sur le live et recommence
EDIT
| Citation : Je precise que j'ai reessayé avec gparted, et lui non plus ne me trouve plus mon disque..  |
J'avais pas vu :s
Marsh Posté le 27-07-2011 à 18:09:42
bonjour,
le dd est ce sata ou ide ?
 (vous moquez pas) voir sur le site de toshiba à recuperer les drivers pour les dd et le reseau
Marsh Posté le 27-07-2011 à 18:11:22
Oui je n'ai même pas formaté j'ai juste créé ma partition en NTFS !
Le DD c'est en SATA.
OK pour voir les drivers du DD, mais a quel moment me laisse t-il la possibilité de les loader ?
Marsh Posté le 27-07-2011 à 18:30:46
Donc :
dans la petite fenêtre en haut à droite tu as un menu déroulant, là ou chez moi il y'a /dev/sda .
Quand tu déroules tu ne trouves rien ?
Marsh Posté le 27-07-2011 à 18:36:21
Moultiboot stayle
C'est quand meme etonnant, tu peux tester le disque sur une autre machine ? Parce gparted pour une pauv' install de seven sur un disque vierge, c'est un peu comme balancer un milan dans un moustique...
Marsh Posté le 27-07-2011 à 18:49:04
Oui trés etrange ..
Dans gparted il ne trouve rien, tout est grisé.
Marsh Posté le 27-07-2011 à 18:57:21
Dans ton BIOS tes ports SATA sont en IDE ou AHCI ?
Essaye d'inverser ce qui est sélectionné entre les 2 possibilités et relance Gparted
Marsh Posté le 27-07-2011 à 18:59:35
Voici ce qu'il me met ..
Marsh Posté le 27-07-2011 à 19:02:42
@ crypo : pas moyen de trouver cette info dans mon bios, pas une blague ...
Marsh Posté le 27-07-2011 à 19:12:09
Ou est-ce que je pourrais aller le porter ?
Chez surcouf ils ont au moins 3 semaines d'attente pfff
Marsh Posté le 27-07-2011 à 19:19:48
renseigne mieux ton PC qu'on puisse telech le man c'est pas perdu
http://fr.computers.toshiba-europe [...] RT_PORTAL/
Marsh Posté le 27-07-2011 à 19:39:37
J'avais jeter unn coup d'oeil sur quelques manuels de A500, et je n'ai pas vu grand chose, a part l'activation/desactivation de l'esata et une possibilite de baisser les perfs du sata sur batterie... Faut peut etre voir la version du bios installe, y a peut etre des versions plus recentes et plus bavardes.
Marsh Posté le 27-07-2011 à 19:42:30
Il y'a 8 model de la même gamme A500-14k , 14L etc ... le tiens c'est quoi?
EDIT : Ok rien concernant le bios ...
Marsh Posté le 27-07-2011 à 20:11:26
As-tu une autre nappe sata?
Aussi peux tu brancher ton HDD sur un autre connecteur de la CM ?
Marsh Posté le 27-07-2011 à 22:58:09
C'est un pc portable, pas moyen de brancher sur une autre nappe
Marsh Posté le 27-07-2011 à 23:03:28
C quand meme rageant, j'utilise gpstarted, je sens que ca va etre bon, et la qd je redemarre, apres l'avoir partitionné, plus rien...
J'ai réessayé depuis, meme le bios (v1.60) ne reconnait plus le disque..
J'ai même mis l'ancien disque dur (le defectueux), le bios ne le detecte pas.
On peut flinguer un disque dur en utilisant gpstarted ?
Marsh Posté le 28-07-2011 à 11:05:11
Clairement non j'ai jamais vu ça.
Essaye avec cette procédure dans Gparted :
1) Onglet device => créer un Table de partition
2)Onglet partition => créer la partition en NTFS
3)Onglet partition dérouler jusqu'à gérer les drapeaux & mettre un drapeau de boot
Marsh Posté le 28-07-2011 à 12:05:08
Et tu n'as pas une autre machine sr laquelletu pourrais tester le disque "neuf" ? Et surtout, etait il bien neuf ?
Essaie de remettre la configuration du bios par defaut, ca peut aider.
Service manual de l'A500, verifie que ca concerne le meme modele que le tien, si oui, bonne lecture, un peu moins de 300 pages de donnees techniques
Domage l'utilitaire de test n'est pas integre a la machine, apparement, faut essayer de trouver l'image du disque...
Marsh Posté le 27-07-2011 à 14:09:33
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai récemment porté mon ordinateur portable (Toshiba Satellite A500) en diagnostic chez S.....f.
En effet, il ne répondait plus du tout au démarrage.
On m'a diagnostiqué, au bout de trois semaines(!) que le disque dur était HS.
Je change donc et prend un Western Digital 320 GO à 7200 tours/min .
Vu le prix du branchement du nouveau disque dur + install de l'OS, je décide de le faire moi-même.
Le branchement est OK car le DD est reconnu dans le bios (en revanche, pas moyen, en faisant ENTER, de le séléctionner
Le souci est que, quand je mets mon cd de Windows 7 pour l'installation, après avoir tout chargé en cache, il me dit qu'il ne trouve pas où installer l'OS.
Et pour cause !! Il n'y a que deux lettres dans explorer : le X: (pour l'install de 7 mise en cache) et le D/ (mon dvd d'installation).
Pas de disque dur !
Une idée SVP ??
Pour information, le DD n'a aucune broche maitre/esclave, il doit donc être en maître par défaut.
On m'a parlé de toutou linux mais je pense qu'il ne détéctera pas le DD non plus...
On m'a également dit qu'il fallait le formater une premiere fois quand on l'achete, mais comment le formater si pas de lettre système ?
Merci beaucoup pour votre aide, elle me sera fort utile...
