Formatage DD 4To - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2018 à 17:16:10
Pour avoir les 4to, il faut initialiser le hdd en gpt et non en mbr qui limite à 2to.
Marsh Posté le 18-11-2018 à 17:21:46
Bonjour Fabcoq
Donc, je ne me rappelle plus la prodédure que j'ai surement faites sur le premier 4To que j'avais installé.
Est-ce que tu peux m'indiquer comment faire pour initialisé ce DD en gpt
Par avance merci
R'
Marsh Posté le 18-11-2018 à 17:47:54
Je viens de retrouver la procédure.
...reste plus qu'à retourner sur l'installation proprement dite de W7.
en espérant qu il ne me flingue pas le formatage en gpt que j'ai fait sous W.
Je reviendrai donner des infos quand w7 sera installé
a+
R4
Marsh Posté le 18-11-2018 à 18:09:48
Mauvaise béchamel !!!!
Une fois sous l'installateur de W7 j'ai ça :
- disque 0 partition 1 128.0Mo 128.0 MSR
- espace non alloué sur disque 0 3725.9
et une info :
impossible d'installer Windows sur ce dd (le dique est du style Gpt)
Donc, j'arrive à voir mes 4To mais je ne pourrais jamais installer W7 tant que ce DD est au format gpt.
ça m'oblige à acheter un DD compatible MBR ????
Marsh Posté le 18-11-2018 à 18:19:34
Il me semble que pour installer Windows sur un HDD de plus de 2To il faut un bios UEFI + partition en GPT, tu n'as pas de SSD ?
En simple support de stockage les contrainte ne sont pas les mêmes.
Marsh Posté le 18-11-2018 à 18:29:10
Je viens de lire quelques proses sur le sujet.
Ce que je retiens c'est l'usine à gaz entre l'Uefi, et la partition Gpt qui cause de l'instabilité sous W7.
D'autre part, comment savoir si le bios de la CM est Uefi ?
apparemment non, puisque l'installation de W7 ne se fait pas alors que je suis maintenant en gpt sur le DD
Je ne prendrai pas le risque de flasher la CM avec un nouveau Bios.
Je n'ai pas de SSD. ça apporte de la vitesse mais l'espace est considérablement réduit. ce critère me gêne beaucoup.
tu me confirmes que jusqu'à 2 To on peut rester en MBR?
si oui, ça sera peut-être la solution de mettre un 2To à côté du 4.
au fait, j'ai lu cette procédure :
installer W7 sur un DD mbr puis cloner cette partition vers un DD gpt .
ça s'fait ça dans l'grand monde ?
la stabilité de W7 cloné d'un mbr vers un gpt, ça peut être jouable ?
Marsh Posté le 18-11-2018 à 18:45:22
Au fait, le controleur de stockage est bien en AHCI dans le bios et non pas IDE ?
Marsh Posté le 18-11-2018 à 19:40:25
Tu as un article traitant du sujet sur Hardware magazine de 2011 (page 96) en visionnage libre ici https://issuu.com/tech.age/docs/hm51hd, si ça peut aider
Marsh Posté le 18-11-2018 à 19:58:20
| rooney20 a écrit :
ça s'fait ça dans l'grand monde ? |
Cela ne règlera en rien ton problème.
Pour booter sur un disque GPT il faut un bios supportant l'UEFI.
Et si ton bios est compatible UEFI, alors pas besoin de passer par la case clonage.
Il faut juste booter sur ta clef USB ou DVD en mode UEFI. Dans le boot menu (généralement F8) il faut choisir UEFI <nom de la clef ou du DVD>
Après, Windows 7 est vieux et bientôt plus supporté par Microsoft. Il serait peut être temps de passer à autre chose...
Marsh Posté le 18-11-2018 à 20:19:59
Le soucis c'est que la carte mère date de 2011 et doit avoir un support partiel du mode UEFI si le bios n'est pas à jour ![]()
Marsh Posté le 18-11-2018 à 21:09:21
Pour booter sur du GPT un UEFI de classe1 suffit largement. D'ailleurs win7 ne supporte pas la classe 3 par exemple et c'est pour ça qu'il faut activer les CSM sur les CM récentes avec les vieux OS.
Pour sa CM, de vieux bios bêtas supportaient déjà l'UEFI classe3 (support du GOP):
Note: "Ultra Fast" is only supported by below conditions.
1. OS is Windows 8.
2. Graphics supports UEFI GOP.
Donc la version 2.70 (de 2014) plus récente, doit le supporter aussi. Il faut, normalement, juste laisser le mode "legacy" ou "CSM" sur enabled pour pouvoir utiliser win7.
Marsh Posté le 18-11-2018 à 21:59:25
Bon alors, un petit rapport de ce que j'ai testé.
J'ai installé W7 en MBR et je suis passé en gpt avec "gptgen" pour éviter de perdre l'install de W7.
le DD se retrouve donc en gpt avec le systeme + la visi sur tout le reste du 4To
Jusque là, ça va.
Je me retrouve dans la config suivante:
ancien DD system de 2To (MBR)
+ nouveau DD 4To (gpt) partitionné en 2 (system500G + "archives'3.5To)
(ensembles dans l'ordi)
Au boot du PC je choisi (F11) le nouveau DD (gpt)
ça mouline bizarrement et ça fini par booter sur l'ancien DD MBR.
Quand je suis sous W7 je jette un oeil sur le DD gpt et je vois que la partition n'est pas "active".
pire, je ne vois pas comment l'activer
Peut-être que si je réussi à l'activer, ça va le faire.
C'est possible ou pas d'activer cette partition dont le disque est passé de MBR à GPT avec gptgen ?
A+
Marsh Posté le 18-11-2018 à 22:19:26
Bon alors la béchamel continue !
avec diskpart...j'aboutie à
select partition 2
active
mais ça me renvoie l'info :
la commande active n'est utilisable QUE sur DD Mbr
On n'est pas sorti de l'auberge !!!
Marsh Posté le 18-11-2018 à 23:09:48
Vue que le chemin que je prenais était sans issue (mais je voulais voir jusqu'où pour pas mourir idiot)
Je me dirige vers la solution qui tient compte de l'UEFI.
Première bonne nouvelle (peut-être) :
au démarrage, le boot me propose avec F2 : " UEFI set up"
du coup je fais "F2" et je tombe sur un écran qui me donne plein d'infos:
Onglet "main" :
- UEFI asrock : 990 extreme4 P2.00
-etc ( sur 111 lignes)
Onglet "Advenced"
UEFI update utility
Instant flash
Coté CM ça devrait être bon.
Par contre, je ne vois pas comment je vais m'en sortir, maintenant, pour installer W7 sur le DD que j'aurais mis en gpt.
Je ne comprends pas la procédure que vous me décrivez.
est-ce que vous pouvez me détailler cette procédure s'il vous plait ?
Mon W7 d'installation est sur un CDrom.
j'ai une clé USB, si ça peut servir à quelque chose.
@Pachparla
merci pour le lien ...j'ai de la lecture là.
Mon DD est en SATA (pas IDE)
Marsh Posté le 18-11-2018 à 23:57:32
Pas besoin de diskpart ou autre. L'installateur de Windows sait très bien gérer les partitions. Il faut juste le "booter" dans le bon mode.
Si tu matraques la touche F12 ou F8 au démarrage, il n'y a pas un menu équivalent à la photo que j'ai mis?
Marsh Posté le 19-11-2018 à 10:43:17
Dans le menu du boot j'ai les choix suivants :
SATA: Toshiba HDWQ140
PATA: HL-DT-STDV-RAM....
UEFI : built-in EFI Shell
J'ai choisi : UEFI : built-in EFI Shell
sauve et exit
Mais les 4To ne sont toujours pas reconnus quand je lance l'installe de W7.
(D'aileurs, si je boote vraiment sur EFI shell, j'obtiens un écran avec des messages et un prompt.)
2/
Quand je mets une clé USB, j'obtiens 2 options supplémentaires dans le menu du boot:
UEFI: USB hard drive
USB:
Est-ce que c'est cette option que je dois choisir pour booter dessus ?
si oui, quoi mettre sur cette clé ?
A+
R'
Marsh Posté le 19-11-2018 à 13:59:39
J'ai trouvé ça:
https://lecrabeinfo.net/creer-une-c [...] pre-requis
et ça
https://rufus.ie/fr_FR.html
du coup j'ai fait une clé d’installation USB.
MAIS la clé ne boote pas du tout.
Quelqu'un a une explication ?
Marsh Posté le 19-11-2018 à 13:59:41
Sur la clé tu mets l'installation de seven et tu bootes dessus, même en la sélectionnant par le menu.
Marsh Posté le 19-11-2018 à 14:37:25
J'ai recommencé depuis le début.
- J'ai repréparé la clé USB comme indiquée sur le lien "Rufus" et mis tous les paramètres, y compris "MBR" "Bios ou "UEFI".
- j'ai remis les 4To en non "allocated" et en GPT
- j'ai rebooté le PC et là, la clé a démarré pour l'install de W7.
Mais big problème quand même: ça refuse d'installer w7 parce que le DD est en ....gpt !!!!
Je crois que c'est moi que G P T les plombs !!!!!!
Marsh Posté le 19-11-2018 à 14:45:51
Je crois que la réponse est la.
https://www.malekal.com/installer-w [...] ition-gpt/
il te faut un seven récent
Marsh Posté le 19-11-2018 à 14:46:23
| rooney20 a écrit : ...MAIS la clé ne boote pas du tout. Quelqu'un a une explication ?Merci |
Bonjour, attention à comment tu créé la clef dans "type de partition" : mbr pour bios ou uefi, mbr pour uefi ou gpt pour uefi . Suivant ce que tu choisis la clef ne boot pas du tout si tu es paramétré différemment sur l'ordi, il faut les mêmes paramètres partout.
edit: réponse simultanée! oui "Fabcoq" a raison, télécharges un iso récent chez microsoft.
Marsh Posté le 19-11-2018 à 15:20:43
Merci pour le lien.
j'ai le bien lu et ça correspond à ce que j'avais déjà lu ailleurs.
Avec Rufus, je n 'ai que 2 choix possibles:
Choix 1 :
Shema de partition : GPT
Système de destination : UEFI (non CSM)
ou Choix 2 :
Shema de partition : MBR
Système de destination : BIOS ou UEFI
La clé ne boote pas si je fais le choix de l'anchois 1
La clé boote si je fais le choix 2 mais n'installe pas sur les 4To
Pour un nouvel Iso, dernier cri, si vous avez un lien à me conseiller, je prends.
Marsh Posté le 19-11-2018 à 15:26:25
j'oubliais une p'tite question
quand la clé est en MBR pour un system UEFI ou BIOS,
à quel moment on peut choisir qu'elle se dirige vers l'UEFI ou vers le BIOS ?
Marsh Posté le 19-11-2018 à 16:11:07
Via le boot menu de ta CM. Touche F8 ou F12 suivant les modèles.
J'insiste mais tu devrais avoir une image équivalente à ce que j'ai mis plus haut: (on voit bien sur cet exemple que le nom de la clef est présent deux fois)
Marsh Posté le 19-11-2018 à 16:38:40
| rooney20 a écrit : Merci pour le lien. |
Tu l'as sur le lien que je t'ai donné.
Je te le redonne
https://telecharger.malekal.com/dow [...] s7-64bits/
Marsh Posté le 19-11-2018 à 17:03:45
Merci pour votre aide.
Grâce à vous j'ai avancé d'un cran !!!
J'ai réussie en
1/ prenant une version 2.18 de rufus pour ne pas avoir Bios OU Uefi.
2/en mettant le démarrage prioritaire sur la clé.
(avant, ça démarrait sur la clé pourtant...mystère !!!)
du coup il me casse plus les pieds avec
- "'peut pas installer sur 4To. vot' disque et en gpt!!!)
Par contre il me colle 3 partitions :
partition 1 de 128.0Mo (MSR réservé)
partition 2 de 100 Mo system
partition 3 de 3725.8 Go Principal
autre info, quand je fais "suivant"
" Les partitions présentes...ne sont pas dans l'ordre recommandé....
Voulez-vous poursuivre l'installation?"
je vais vider le 4To et repartir qu'avec une seule partition en gpt
a+
R'
Marsh Posté le 19-11-2018 à 17:15:05
ReplyMarsh Posté le 19-11-2018 à 17:26:45
Pour avoir un SSD il faut être bourré aux as.
Pour avoir W10 il faut que je change ma carte mère....donc il faut que je sois encore plus bourré aux as.
Je reste donc à l'ancienne...
J'ai déjà eu du mal à passer de la tablette d'argile à Dos 3.2
Il a fallu me mara-booter pour que je passe de Dos à Vind'eau xp
Alors le SSD et le W10, c'est pas pour tout de suite.
En tout cas, j'ai bien fait de vider le 4To et de repartir à 0 en Gpt
Là, ça s'installe comme dans du beurre.
Quand ça sera tout bien installé, je reviendrai vous faire quelques bisous.
a+
R'
Marsh Posté le 19-11-2018 à 17:30:56
| rooney20 a écrit : Merci pour votre aide. du coup il me casse plus les pieds avec autre info, quand je fais "suivant" je vais vider le 4To et repartir qu'avec une seule partition en gpt a+ |
Les trois partitions sont tout à fait normales.
La première est obligatoire en GPT pour assurer une détection (comme un disque plein) sur les systèmes ne supportant que le MBR.
La deuxième est optionnel d'un point de vue UEFI mais Microsoft oblige sa création lors de l'installation de Windows.
La troisième est celle où l'OS sera installé.
Il est plutôt préférable d'en créer une quatrième et donc de faire une partition pour l'OS/logiciels et une autre pour les datas.
Un SSD de 120Go ne coûte pas cher. Le but n'est pas d'y placer ses données mais seulement l'OS et les logiciels les plus utilisés.
Cela permet de rendre le système bien plus réactif.
Il faut toujours un HDD pour les données.
Je ne vois pas trop pourquoi tu dois mettre à jour la CM. Elle supporte largement win10 et la mise à jour gratuite vers win 10 avec une clef valide de win7 est toujours acceptée.
Marsh Posté le 19-11-2018 à 17:38:10
En reprenant tout à 0 sur le DD gpt, je n'ai plus que 2 partitions
une des 2 partitions system n'était pas obligatoire. elle devait être là à cause d'une précédente manip ratée.
Je diviserai la partition en deux pour en réserver une grande partie aux datas.
j'avais essayé d'installer W10: ça ne marche pas !!!
et pourtant, avant, ma carte s'était de la bombe...mais c'était avant
Vercingétorix me l'avait dit, cette carte c'est de la bombe !!!
Marsh Posté le 19-11-2018 à 18:00:16
| rooney20 a écrit : Pour avoir un SSD il faut être bourré aux as. |
euhhh t'est serieux la ?
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] uage=fr_FR
120Go, 24€
Marsh Posté le 19-11-2018 à 18:39:08
| rooney20 a écrit : En reprenant tout à 0 sur le DD gpt, je n'ai plus que 2 partitions Je diviserai la partition en deux pour en réserver une grande partie aux datas. j'avais essayé d'installer W10: ça ne marche pas !!! |
Si tu mets le bios à jour (v2.70), elle supporte l'UEFI de classe 3, c'est ce qu'il y a de plus récent à l'heure actuelle.
Je ne vois vraiment pas comment elle pourrait être incompatible dans ce cas.
C'était sans doute lié à une mauvaise manipulation ou une mauvaise image de Windows 10 (l'ISO est disponible sur le site de Microsoft):
https://www.microsoft.com/fr-fr/sof [...] ndows10ISO
Marsh Posté le 19-11-2018 à 18:50:09
Pour l'instant ça roule ma poule !
J'ai pu installet W764 et les drivers de la CG.
J'ai même pu réduire la partition-system et laisser un espace de >3To pour les données.
par contre y'aurait un p'tit truc que j'aimerais bien virer :
- l'affichage de la partition "System Reserved" qui me prend la lettre "E"
J'ai pas vu comment "cacher" cette partition system.
J'ai pensé que dans le gestionnaire de l'ordi, je pouvais faire "modifier la lettre de lecteur" et faire "supprimer"
Kek' vous en pensez ? ça va pas mettre le bin's à bord ?
Marsh Posté le 19-11-2018 à 19:01:25
| Z_cool a écrit : |
Pour moi, les chiffres c'est les chiffres :
120Go à 24 euros ça met l'octets à 0.2 euros
4000Go à 142 euros ça met l'octet à 0.035 euros
Le SSD est donc 57 fois plus cher.
il va sûrement plus vite ...mais il va aussi m'amener plus vite à la ruine financière
Noooooooon j'rigole.
pour 24euros y'a pas de quoi se rendre exsangue non plus.
C'est peut-être un bon plan ton SSD.
Merci pour ton info
a+
R'
Marsh Posté le 19-11-2018 à 19:20:22
Pour cacher la lettre E , tu peux utiliser aomei partition standard.
cela prend que 1 minute.
https://www.aomei.fr/partition-manager/pa-standard.html
win ne sait pas le faire.
J'ai une machine qui a 9ans.
J'utilise un ssd de 120go pour le système et 3 hdd pour les données.
Avant de passer sous win10 en maj j'étais sous seven pro.
La cm n'est pas uefi, une asus avec un i5 750.
Le ssd est en mbr.
Marsh Posté le 19-11-2018 à 20:14:11
| fabcoq a écrit : Pour cacher la lettre E , tu peux utiliser aomei partition standard. |
Ok, j'ai installé Aomei
J'ai fait le choix "aucun" pour enlever la lettre
petite question bête
Il y a surement des partitions AVEC attribution de lettre ET qui sont cachées,
parce que il me manque le "D"
COmment je fais-je pour récupérer mon "D" ???
RENDEZ MOI MON "Dééééééé" !!!!! ![]()
Marsh Posté le 18-11-2018 à 16:47:57
J'ai déjà installé un 4To sur un autre ordinateur.
Mais sur nouveau DD Toshiba, impossible d'avoir les 4 To au complet
Quand je lance l'installation de W7 64b à partir d'un CD, l'option "nouveau volume" ne m'attribue que 2To sur les 4To
J'ai installé quand même en pensant que sous W7 j'allais pouvoir étendre les 2To à 4To
Mais non! ça reste bloqué à 2To et les 2autres To, le gestionnaires de stockage de W7 ne veut pas me partitionner.
il m'informe que ces 2To sont "Unallocated".
J'ai bien essayer de débloquer la situation avec un soft dédié aux partitions, (genre "eusus" ) mais là, pareil : les 2To restent unallocated
Est-ce que par hasard cela pourrait venir de la carte mère ?
Une ASROCK 990FX Extrême4 (Nuvoton NCT6771F)
Le DD de 4To concerné:
SMART Toshiba HDWQ140(88NWK00HFAYG)
Merci de votre aide
Roon'
