Probléme grave aprés formatage - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2007 à 16:36:08
essaie une reparation avec la console de recuperation du CD windows
Marsh Posté le 21-11-2007 à 16:51:04
C'est a dire? comment dois je mis prendre? je ne connais pas ce procédé!!
Marsh Posté le 22-11-2007 à 09:29:08
Je ne peux pas repartir a 0, le message d'erreur bloque mon pc, je n'arrive plus a bouter sur le cd, une fois le message d'erreur la page reste bloqué!!! Pensez-vous que mon disque dur soit mort?
Marsh Posté le 22-11-2007 à 09:35:07
non, mais peux-tu encore rentrer dans le bios et vérifier l'ordre de séquence du boot ? et mettre à jour si nécéssaire avec le CD/DVD en premier...
Marsh Posté le 22-11-2007 à 09:38:07
Question bête n°1 : ton HDD, il tourne encore (mets la main dessus et vois si tu sens sa rotation)?
Question bête n°2 : si oui (logique) est il toujours correctement détécté dans le BIOS ?
Marsh Posté le 22-11-2007 à 10:07:12
Oui il tourne encore, et oui je le met en 1er dans l'ordre de bootage, par contre il ne veut pas passer cette page avec le probléme!! Et je rappel qu'il le detecte dans le bios mais qu'il mais ensuite qu'il est disabled sur la page ou sa bloque!!!!
Marsh Posté le 22-11-2007 à 10:13:07
Il faut mettre le lecteur CD en premier lors du boot sinon c'est normal que ça plante.
Ensuite tu mets ton CD windows dedans et tu recommence l'installation avec le formatage proposé par windows.
Marsh Posté le 22-11-2007 à 10:29:12
Pardon je me suis mal exprimé, je met effectivement mon lecteur cd en 1er lors du bootage, mais rien a faire, il fait comme si il va booter normalement puis il me met erreur lord du chargement du systéme d'exploitati_
Marsh Posté le 22-11-2007 à 10:35:19
Ton erreur, elle survient à quel moment :
1 - Avant de booter sur le CD ?
2 - Pendant la phase de boot sur le CD (avant le formatage de la partition)
3 - après (pendant le formatage ou pendant la copie des fichiers) ?
Marsh Posté le 22-11-2007 à 10:44:37
Avant de booter sur le cd, il ne boot pas sur le cd, il me met appuyer sur n'importe qu'elle touche pour ... comme si il allait booter normalment et puis aprés il me met erreur lord du chargement du systéme d'exploitati_ , en gros a partir de la 2e page, c'est point mort !!
Marsh Posté le 22-11-2007 à 10:46:20
2e page d'un démarrage classique du pc, a aucun moment il boot sur le cd, il ne va jamais sur le cd, pourtant je fais bien booter mon pc sur le CDROM!!
Marsh Posté le 22-11-2007 à 15:41:55
oui d'accord mais il te marque appuyer sur n'importe quel touche pour démarrer à partir du cd... il faut appuyer sur touche... tu le fais??
Marsh Posté le 22-11-2007 à 15:44:26
salut, sinon essaie de démarrer sans le DD branché, comme ça tu verras si c'est pas ton cd qui est mort (si tu as donc le même message).
Marsh Posté le 22-11-2007 à 16:00:17
Mais davidannibal me fait rire, j'ai deja expliqué que quand il me met qu'il faut appuyer sur une touche, juste aprés en dessous il me met erreur lord du chargement du systéme d'exploitati_ !! et la sa bouge plus !! J'ai deja essayer de démarrer sans DD et je pense que mon disk dur n'est pas mort puisque la je n'est pas le méme message, est ce que je peux formater mon disk dur sur un autre pc?? Est ce possible et comment doit je fAIRE?
Marsh Posté le 22-11-2007 à 16:06:12
Donc si tu as démarré sans disque dur et que tu as eu le même message (erreur lors du chargement du système d'exploitation) c'est que c'est ton cd qui a un problème.
Sinon oui tu peux formater ton DD sur un autre PC. Tu branches ton DD dans l'autre pc en le mettant en esclave(pour booter sur le bon DD du pc); une fois sous windows, clic droit sur le poste de travail puis "gérer". Puis "stockage" et "gestion des disques". La ton disque apparaît et tu le formates.
Marsh Posté le 22-11-2007 à 16:09:47
| urm83 a écrit : Donc si tu as démarré sans disque dur et que tu as eu le même message (erreur lors du chargement du système d'exploitation) c'est que c'est ton cd qui a un problème.   |
legende urbaine cette histoire de slave
il faut le brancher comme la config l'exige donc eventuellement en maitre sinon il bootera pas
Marsh Posté le 22-11-2007 à 16:13:04
Quand je dis en slave je ne parle pas forcement des cavaliers sur le DD. L'emplacement sur la nappe peut aussi avoir son importance. Après s'il y a de l'ide et du sata dans le pc, je pense que ça se passe au niveau du bios pour booter sur le bon DD.
Marsh Posté le 22-11-2007 à 16:17:18
l'emplacement sur la nappe n'a aucune importance non plus
il faut le mettre comme on mettrait n'importe quel DD
le dd de boot etant deja etabli inutile de toucher au bios
Marsh Posté le 22-11-2007 à 16:29:20
Oui le probléme c que mon disque dur est bien configurer car le formatage marchait trés bien et puis depuis la coupure de courant bah il y a un hic et je me demande pourquoi ce hic!!!
Marsh Posté le 22-11-2007 à 17:06:08
donc avant la panne il marchait bien quoi...
avec des coupures de jus il est frequent de flinguer un dd...mets le ds un autre pc et regarde ce qui est à recuperer
Marsh Posté le 21-11-2007 à 16:26:37
Voila, j'ai voulu formater mon pc, et pendant le formatage (j'étais a 70%), j'ai par erreur débranché mon cable de la boite d'alimentation, par conséquend arret du formatage, et quand j'ai voulu démarrer mon pc, le pc fait comme si il va booter sur le DD mais il ne le fait pas et il marque juste en dessous, erreur lord du chargement du systéme d'exploitati_
Que doit je faire??
Sachant que sur cette méme page il y a marqué au dessus que mon DD est disabled!!
