Problème avec 6800 gt et cm gigabyte - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 21-11-2007 à 13:36:21
Bonjour à tous, voila mon problème.
Il y a 10 min, mon écran à commencer à scintiller quelques secondes. J'ai dès lors vérifier l'état de ma cg avec everest et là quelle surprise m'attendait...
Propriétés du processeur graphique: Carte vidéo nVIDIA GeForce 6800 GT PCI-E (p211) Version du BIOS 5.40.02.36.09 Nom de code GPU NV40PCX Périphérique PCI 10DE-00F9 / 10DE-0254 (Rev A2) Transistors 222 million(s) Technologie utilisée 0.13 um Taille interne 287 mm2 Type du bus PCI Express 1.0 x16 @ x8 Taille de la mémoire 256 Mo Vitesse d'horloge GPU 351 MHz (original: 350 MHz) Horloge RAMDAC 400 MHz Pipelines Pixel 16 Pipeline TMU Per 1 Shaders Vertex 6 (v3.0) Shaders Pixel 16 (v3.0) Gestion du matériel DirectX DirectX v9.0c Taux de remplissage (Pixel) 5616 MPixel/s Taux de remplissage (Texel) 5616 MTexel/s
Propriétés du bus mémoire: Type du bus GDDR3 Largeur du bus 256 bits Horloge réelle 501 MHz (DDR) (original: 500 MHz) Horloge effective 1002 MHz Bande passante 31.3 Go/s
Divers: Vitesse du ventilateur 53%
nVIDIA ForceWare Clocks: Standard 2D GPU: 350 MHz, Mémoire: 1000 MHz Low-Power 3D GPU: 350 MHz, Mémoire: 1000 MHz Performance 3D GPU: 350 MHz, Mémoire: 1000 MHz
Ma carte mère est une Gigabyte GA-965P-ds3 et je tourne sous Vista ultimate 32bit.
Sous xp ma cg était bien en x16 et plus ici, c'est la première fois que je vérifie sous vista depuis que je l'ai (environ 4 mois).
Marsh Posté le 21-11-2007 à 13:36:21
[ PCI Express 1.0 x16: nVIDIA GeForce 6800 GT PCI-E (p211) ]
Pipelines Pixel 16
Pipeline TMU Per 1
Type du bus GDDR3
Divers:
Quelqu'un pourrais-t-il m'éclairer?
Merci d'avance
