fusion de disques!
fusion de disques! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2005 à 14:29:09
J'ai à l'heure actuelle 3 disque dur HS de 20Go chacun, cependant, il n'ont aucun problème mécanique, celà vient donc du circuit intégré.
d'1 autre coté, je possède 2 disque qui sont HS sur le plan mécanique.
Voici le détail :
  Mécanique HS :
   - Seagate ST36531A de 6Go
   - IBM Deskstar 20Go
  Electronique HS :
   - HP DTLA-305010 20Go
   - Maxtor 541DX 20Go
   - Maxtor 541DX 20Go
Voilà ce que je voudrais faire :
>Le IBM et le HP se ressemblant beaucoup au niveau de la carte, je souhaiterais intervertir celle-ci
>Faire de même avec le Seagate et un des maxtor cependant, c'est principalement sur cette échange que je voudrais votre avis car cela va-t-il poser un problème de passer à une capacité de stockage différente?
Merci par avance de votre aide
Lhkyt1
Marsh Posté le 13-06-2005 à 01:13:47
Un enorme probleme je pense meme :D
Les disques dur on un firmeware embarqué donc ca risque de ne pas le faire ! l'electronique d'une marque ne reconnaitra pas la mecanique d'une autre marque et meme pas un autre modele de la meme marque donc oublie  ;)
Imagine un peut ce que ca donnerait de remplacer le bios d'une carte mere asus par celui d'une abit ! :pt1cable:
Ou de flasher un plextor avec un firm de Nec :sleep:
Marsh Posté le 13-06-2005 à 08:58:39
oui mais justement j'ai un ptit utilitaire maison de flashage du disque dur... :) et par exemple en regardant au niveau des puces, j'ai remarqué que le HP ressemble bcp au IBM, serait-ils issue de la meme usine??!!!
Marsh Posté le 16-06-2005 à 15:53:11
personne ne sait?
Marsh Posté le 16-06-2005 à 15:56:39
beaucoup trop d'effort pour 20G !!!
Marsh Posté le 16-06-2005 à 16:28:52
Le DLTA-305010 est un IBM, il faut voir le modèle de l'IBM.
Marsh Posté le 16-06-2005 à 16:37:45
moi je dirias > c'est que 20Go, alors tentont, on a rien à perdre. C'est instructif.
Sinon, à ma connaissance, HP ne fait pas de disque dur lui même. Donc c'est un disque d'une autre marque avec une étiquette HP dessus. Conclusion, ça peut être un IBM rebadgé.
PeK
Marsh Posté le 16-06-2005 à 17:56:03
c'est vrai aussi !
Marsh Posté le 17-06-2005 à 15:57:12
ok c'est bien ce que je pensais.
Je test tout à l'heure et je vous donne le résultat!
Marsh Posté le 17-06-2005 à 19:16:35
Il faut aussi que ton IBM soit du modèle DLTA-305010
EDIT: je viens de vérifier les DLTA-305010 font 10Go donc tu as du te planter quelque part.
Message édité par cpdump le 17-06-2005 à 19:19:01
