Fusionner 2 disques dur en 1 seul
Fusionner 2 disques dur en 1 seul - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2025 à 16:07:12
Bonjour à tous, je voudrais fusionner 2 hdd en un seul si possible.
J'ai 2 toshiba, un HDWG180: 8001.5 GB presque plein (6.7To)donc que je ne peux déplacer ni surtout supprimer et l'autre un HDWR21C:12000,1 GB vide.
Est-ce possible? Si oui la solution s.v.p.
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 21-06-2025 à 16:20:44
Tu peux essayer de faire un montage de ton disque 1T0 dans un répertoire de ton gros disque, ou inversement
Message édité par miksair le 21-06-2025 à 16:23:30
Marsh Posté le 21-06-2025 à 16:27:58
Que veux tu dire par montage?
Marsh Posté le 21-06-2025 à 16:34:07
Ton disque peut être configuré sur un répertoire d'un disque au lieu d'une lettre.
Quand tu accèdes à ce répertoire tu accèdes à l'autre disque.
Ton disque de 1To devient un extension de ton disque principal, faudra juste définir un dossier vide qui sera le point de montage
Exemple
https://learn.microsoft.com/fr-fr/w [...] management
Message édité par miksair le 21-06-2025 à 16:39:18
Marsh Posté le 21-06-2025 à 16:48:18
Ce que je veux faire exactement c'est avoir un disque de 20000 GB au lieu de 2 disques 8000 et 12000. Merci
Marsh Posté le 21-06-2025 à 20:21:48
Jamais vu ou entendu parler de cette possibilité sous windows, je doute que ce soit possible.
Michel
Marsh Posté le 21-06-2025 à 22:01:46
Si je comprends bien ton histoire très mal racontée, tu as deux disques durs (là dessus, je pense qu'on est tous d'accord, MAIS pour la suite).
- 1 6,7 To donc 8 To avec seulement 800 Gb (?) de libre. C'est vraiment trop peu. Non mais vraiment vraiment.
- 1 de 12 To avec 1 To de libre. La réf que tu donnes pointe vers cette capacité. Et devine quoi ? C'est vraiment trop peu d'espace libre de toute façon !!!
C'est bien ça ? Sinon, va falloir prendre le temps de bien décrire la problématique.
D'une, la plupart du temps, quand tu fais des opérations sur un disque, il se passe toujours une première étape = le formatage des données. Pas sûr que t'aies envie de ça.
De deux, combiner des disques c'est un bon moyen pour perdre les données de l'un ET l'autre en cas de problème.
De 3, combiner 2 disques de capacité différente pour faire comme si c'était un seul disque... C'est le JBOD si je me souviens qui peut faire ça mais faut les mettre dans un NAS, je crois pas que Windows connaisse ça.
Achète un autre disque dur, ça sera plus simple et tu pourras faire une chose merveilleuse : la sauvegarde des données.
Tu peux aussi faire du tri peut être.
Ou y a la solution de miksair, mais faudra que tu fasses gaffe par toi même à l'espace, je crois pas que Windows fasse du vaudou pour t'indiquer dans le dossier l'espace dispo.
Edit = désolé mais je décrypte à chaud, donc je corrige au fur et à mesure que je comprends ou crois comprendre une nouvelle chose.
Message édité par gima56 le 21-06-2025 à 22:07:15
Marsh Posté le 21-06-2025 à 23:11:53
une solution possible le disque dynamique qui permet d'étendre le volume avec un deuxième disque.
Seulement si ton disque n'a que 1to de libre, il n'y a pas d'intérêt à faire cela.Il faut mieux acheter un nouveau disque.
Marsh Posté le 21-06-2025 à 23:21:34
Bien sur que c'est possible, tu peux monter un disque sur un répertoire du disque c par exemple au lieu dele faire sur une lettre D.
Si j'ai proposé cette solution avec le lien qui explique comment faire c'est que j'en vois pas d'autre avec les disques presque pleins.
Meme si ça ne change rien au problème d'espace sur chaque disque, mais il doit avoir ses raisons de ne vouloir voir qu'un seul disque.
Avec les disques vides y a plus d'options et faire un volume jbod serait le mieux, comme dans un Nas
Dans tous les cas j'espère que tu as des sauvegardes de toutes ces données, va commence à faire quand meme
Message édité par miksair le 21-06-2025 à 23:29:27
Marsh Posté le 22-06-2025 à 03:27:45
Désolé pour la mauvaise description du hdd de12To (qui est vide).
Sur le site de Toshiba c'est son numéro(HDWR21C:12000,1 GB)
Marsh Posté le 22-06-2025 à 08:41:20
Ca ne change rien au problème, si tu veux vraiment faire 1 seul volume avec les 2 disques il faudra les reformater
Mais sachant que le 12To est codé tu peut essayer :
- de créer un volume jbod sur le nouveau s'il est vide
- copier tes données dessus
- vider l'ancien disque
- ajouter l'ancien disque qui est maintenant vide dans le volume jbod que tu as créé sur ton 12To
Cest de la théorie, j'ai jamais fais
Tu as ton système sur ce disque ? Ça pourrait compliquer aussi
Message édité par miksair le 22-06-2025 à 08:43:45
Marsh Posté le 22-06-2025 à 11:00:29
Je sais que le JBOD existe mais j'ai jamais trop cherché comment ça fonctionnait. Est ce que des données peuvent être stockées à cheval sur les 2 disques et donc tu perds toutes celles là quand un des disques mourra ? J'en sais rien. Mais c'est une possibilité. Par contre Windows sait faire ça ?
D'un coup,  l'histoire est plus claire.
Donc tu as 12 To de libre et un disque dur de 8 To plein... Et si on transférait toutes les données ou du moins une grande partie sur ce disque vide ?
Perso, sur mes disques, je créais des partitions en fonction de l'usage = une pour les trucs sérieux, une pour les images, une pour les films, les jeux, etc. C'est un exemple mais tu peux faire selon tes besoins.
Tu peux faire ça pour organiser et ainsi dans ton PC, tu verras chaque "disque" affecté à un usage. Et ça peut permettre de sauver un peu les choses, il peut arriver qu'une partition soit corrompue mais pas le disque et ainsi tu perds qu'une partie de tes données.
Ou tu peux utiliser que ton disque de 12 To, et celui de 8 comme sauvegarde externe des trucs importants pour toi.
Très bonne question.
Marsh Posté le 06-07-2025 à 17:41:40
À une époque j’utilisais le logiciel Stablebit Drivepool qui faisait plutôt bien l’affaire.
Mais c’est payant.
Marsh Posté le 08-07-2025 à 11:30:05
En fonction de ce que tu veux fusionner on peut aussi créer une bibliothèque c'est intégré à Windows.
C'est ce que j'ai fait pour ma part ,en fusionnant deux unités de DD différentes , le tout répartis sous 3 dossiers différents.
On peut le faire à l'infini en sélectionnant des unités ou en sélectionnant des dossiers biens précis.
https://i.postimg.cc/33qNbHhc/Bner.jpg
