Pc redémarre tout seul, mais la tour reste allumée!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2024 à 07:22:44
Hello, tu pourrais être plus précis ?
Car le pc redémarre sans redémarrer... je ne comprends pas trop.
L'affichage sur l'écran se coupe ? il faudrait aussi nous détailler la configuration de ton pc
Marsh Posté le 17-11-2024 à 11:37:00
Problème d'alimentation.....de chauffe....de config windows....de pilotes....
la configuration complète ("tour" on a donc compris que ce n'était pas un portable, mais là c'est comme téléphoner un garagiste et lui dire "mon moteur s'eteint vous en pensez quoi? = rien en l'état hors divination/voyance)
Marsh Posté le 17-11-2024 à 12:18:40
| chevalier2000 a écrit : Hello, tu pourrais être plus précis ? |
Salut effectivement voici ma config
Oui j’ai plus de signal au bout de quelques minutes d’utilisation, mais l’alimentation générale ne coupe pas c’est étrange.
CPU : AMD Ryzen 9 3900X
GPU : NVIDIA GeForce RTX 3060
Carte mère :ASUSTeK COMPUTER INC. TUF B450-PLUS GAMING
Watercooling : NZXT Kraken X63 ( 280 mm )
Alim : Corsair RM650 80PLUS Gold que j’ai changé récemment
RAM: 2X16 Corsair CMG32GX4M2E3200C16 DDR4
Stockage :ST2000LM015-2E8174
CT480BX500SSD1
CT1000P2SSD8 ==> Windows 10 dessus
Boîtier : NZXT H510 elite
Marsh Posté le 17-11-2024 à 12:27:26
| zonka a écrit : Problème d'alimentation.....de chauffe....de config windows....de pilotes.... |
Oui désolé j’ai pas été très précis
désolé.
Je pense pas que ce soit un problème d’alimentation j’ai fait un test avec OCCT rien d’anormal de ce côté. Peut être un problème de pilote. Par contre j’ai eu le message « American megatrends » The system has POSTed in safe mode... quand j’ai voulu changer la fréquence des mes ram au max dans le BIOS.
Marsh Posté le 17-11-2024 à 15:31:30
C'est mieux merci
1) bonne alim en 1ere intention.
2) RAM Corsair sur B450 = peut poser souci
3) 2x16 Go de RAM = peut poser souci
surtout au vu de ce que tu décris
=> mets à jour ton BIOS pour le dernier, ça peut régler les problemes de RAM/XMP/DOCP.
Si une fois le BIOS à jour, tu as toujours des soucis, augmente un peu ton SoC Voltage pour stabiliser la RAM (et verifie avec CPU-Z onglet MEMORY que la RAM est bien à sa bonne fréquence)
Marsh Posté le 17-11-2024 à 15:56:13
| spartacus012b a écrit : |
| zonka a écrit : C'est mieux merci |
Merci pour ton aide, mais j’ai plus accès à rien maintenant, après un clear cmos. Impossible de faire quoi que ce soit. Réparation ne fonctionne je peux pas réinitialiser le pc non plus
[/URL]
Marsh Posté le 17-11-2024 à 16:54:20
Si tu as un souci sur les réglages de la RAM ça peut crasher un système à petit feu ou brutalement.
Après ça peut être le CCMOS qui a changé l'ordre de boot = vérifie bien dans le BIOS que tu boot sur le bon SSD.
Si c'est pas ça, si tu as accès à un autre PC :
=> télécharge Macrium Reflect version gratuite et crée une clé/DVD de démarrage, tu as une option de réparation windows qui des fois marche mieux que l'original
Marsh Posté le 17-11-2024 à 17:20:46
| zonka a écrit : Si tu as un souci sur les réglages de la RAM ça peut crasher un système à petit feu ou brutalement. |
J’ai voir ça demain du coup merci Zonka
Marsh Posté le 17-11-2024 à 18:39:30
Dans les options avancées de la récupération tu peux aussi essayer de démarrer en mode sans échec.
Possible le disque qui a changé de place et ne retrouve plus ses petits.
Surtout qu'il y a plusieurs disques, c'est possible que windows ait été installé à l'arrache.
Marsh Posté le 23-11-2024 à 16:11:43
| artouillassse a écrit : Dans les options avancées de la récupération tu peux aussi essayer de démarrer en mode sans échec. |
Bonjour à tous, finalement après avoir tout testé c’est le processeur qui a lâché
j’avais acheté une nouvelle carte mère pour rien. Vous me conseillez quoi comme CPU. Je voudrais être tranquille pour un bon moment et jouer en 2k ? je compte changer le GPU un plus tard
Carte mère :Gigabyte B550 AORUS Elite AX V2 (nouvelle carte mère)
CT480BX500SSD1
CT1000P2SSD8 ==>windows
Marsh Posté le 23-11-2024 à 16:32:54
C'est rare un CPU qui lâche, m'enfin si tu es sûr de ton diag bien entendu.
Soit tu restes sur AM4, soit tu profites de ce soucis pour passer sur AM5.
Dans l'absolu, si c'est juste pour jouer tu peux mettre un R7 5700x3D, c'est un peu ce qui se fait de mieux sur AM4 pour du gaming (en dehors du 5800x3D un peu au dessus mais à des prix débiles).
Tu trouves le 5700x3D autour des 200€.
Marsh Posté le 23-11-2024 à 18:11:44
Il y a eu un taux "non classique" de 3x00 décédés, il me semble, c'est possible.
Marsh Posté le 17-11-2024 à 02:25:04
Salut l’équipe, nouveau problème de mon côté mon PC redémarre parfois au bout de 10 min, mais la plupart du temps en quelques secondes. Mais la tour elle ne redémarre pas, la cg reste allumée, les ventilos RAM… j'ai bien effectué toutes les MAJ, fait un diagnostique, rien ne ressort, aucun souci, pas de surchauffe. J'avoue être perdu.
Si vous avez une idée, je suis preneur. Merci.
