gravure bridé a 24x avec un graveur 40x !! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2002 à 18:08:43
ReplyMarsh Posté le 25-12-2002 à 18:14:06
j'ai un peu le meême bleme que lui
un lite on 48/12/48
j'ai graver quelque CD en moins de 3 minutes
puis j'ai eu un bleme de disque dur
donc j'ai enlever un disque et maintenant je met 5 minute pour graver un CD
sinon moi le graveur a l'air d'etre en Pio mais je vais essayer de le laisser tout seul en master
Marsh Posté le 25-12-2002 à 18:14:34
dans le panneau de configuration->système->matériel->gestionnaire de périphérique->controleur ata ...-> puis tu regarde le mode en fonction du canal ou est ton graveur
Marsh Posté le 25-12-2002 à 18:15:43
dje33 a écrit : j'ai un peu le meême bleme que lui |
faut surtout pas qu'il soit en mode PIO !!
Marsh Posté le 25-12-2002 à 18:20:39
la il est tout seul en master et j'ai reussit a la mettre en UDMA mode 2
deja il lit les CD bien plus vite
je vais tester une gravure
Marsh Posté le 25-12-2002 à 18:26:44
je viens de tout mettre en ultra dma g po le choix pour udma 2 sous 2000 alors je sait pas komment faire . et sinon ben tjs 24x !!
Marsh Posté le 25-12-2002 à 18:28:06
Peut être une question de vocabulaire...
Bon, un graveur 48x n egrave pas en 48x mais il est capable d'atteindre les 48x, nuance...
En fait, il commence en 2x, puis 4, 10X et enfin 48 x si la quantité de données à graver est assez importante. Mais en moyenne, il se peut que la vitesse ne soit que de 30x ou moins.
IL est vrai qu'en 48 x, le pc est total à fond et mon DD clignote non stop !
Marsh Posté le 25-12-2002 à 18:33:17
oui mais quand tu grave en "48x" tu grave un CD de 700 Mo en moins de 3 minutes (2:40 environ chez moi)
Marsh Posté le 25-12-2002 à 18:35:56
J'ai un LG 48X depuis 1 mois et je n'ai jamais tenté 48x sur des cd 48X. Tout au plus 24x. Quand aux Rw, 10x maxi
Marsh Posté le 25-12-2002 à 18:38:55
c pas un pb de gravure max ke l ' on as c un pb de vitesse de transfert de donnée du dd au graveur, c ' est ça ki nous bloke.
Marsh Posté le 25-12-2002 à 18:40:26
coollemec a écrit : J'ai un LG 48X depuis 1 mois et je n'ai jamais tenté 48x sur des cd 48X. Tout au plus 24x. Quand aux Rw, 10x maxi |
les quelques CD que j'ai graver en 48 n'ont pas encore explosé
ça change du 4X
Marsh Posté le 25-12-2002 à 18:41:58
ReplyMarsh Posté le 25-12-2002 à 18:55:08
par défaut sous XP et 2000 c'est mode pio ... ca vient de la, pas besoin de chercher
Marsh Posté le 25-12-2002 à 18:58:46
port ide 1: master -lecteur dvd pionner 106s
slave - graveur dvd pionner 105
port ide 2: master dd ibm 80go
slave - graveur cdr lite-on 40x
et ds le gestionnaire ata g :
canal ide principal: peripherique0: dma5 peripherique 1: non dispo
canal ide principal: peripherique0: dma4 peripherique 1: dma2
canal ide secondaire: peripherique0: non dispo peripherique1: non dispo
canal ide secondaire: peripherique0: dma5 peripherique 1: dma2
je sait pas koi correspond a koi
Marsh Posté le 25-12-2002 à 19:26:22
si ta carte maman est équipée d'un chip SIS645DX j'ai la solution pour résoudre ce problème.
C simple, il suffit de récupérer le dernier driver IDE SIS(vers 2.xx je sais plus exactement) et tout va rentrer dans l'ordre.
Pour info j'avais le même prob avec mon teac 48x et mon Asus P4S533. J'ai mis à jour le driver IDE et tout roule nickel maintenant.
Marsh Posté le 25-12-2002 à 19:38:52
g un chipset sis 648 mais je vais essayer ta solution au cas ou.
Marsh Posté le 25-12-2002 à 20:15:15
je c pas comment tu fais, moi kan g eu mon graveur 32 X, je n'avais pas de 32 X vierge, , mais des 16, je me suis bien sur amusé à le graver en 32 X pour voir ce que ça donne (et ça a amarché ) mais toi avec un 48x ,ne pas tenter de graver à 48 avec des cd certifié. fallait pas acehter un 48 x si tu ne grave qu'a 24.
enfin je trouve ça bizarre, c'est une mentalité de petit vieu je trouve
Marsh Posté le 25-12-2002 à 20:20:42
attention, si mes souvenirs sont bons certains graveur controlent les CD vierges, et si ils les considère pas comme certifiés pour la vitesse donnée, se bride pour assurer une bonne gravure
essaye donc avec des CD de gde marques certifiés x48
Marsh Posté le 25-12-2002 à 20:30:11
webzeb a raison, je me suis retrouvé a graver en 32x des traxdata certifiés 24x, et a l'inverse, devoir graver en 16x des verbatim certifiés 24x ...
sinon on t'as jamais dit qu'un graveur ca se met en master et surtout pas en slave ?
Marsh Posté le 25-12-2002 à 20:32:36
m'enfin mon x12 à de la ressource
cd kodak x6 en x12 à la volée les doigts ds le connecteur ide
plextor :
m'enfin x12 ça se fait lent aujourd'hui, mais els graveurs de DVD débarquant, j'ai pas envie de la changer pour gagner 2minutes par cd...
Marsh Posté le 25-12-2002 à 20:39:28
webzeb a écrit : m'enfin mon x12 à de la ressource |
12 X c'est très suffisant
entre un 12 x et un 48, tu gagnes à peine 3 minutes, fo vraiment graver beaucuop de cd pour en avoir besoins
Marsh Posté le 25-12-2002 à 20:42:28
c bien ce que je dit
surtotu que si tu fais de l'audio, je doute de l'intégrité de la gravure à x48
Marsh Posté le 25-12-2002 à 22:30:59
je viens de tester des SVCD a 24x (c'est du mode 2 comme l'audio)
ça passe limite
Marsh Posté le 26-12-2002 à 00:22:05
coollemec a écrit : Peut être une question de vocabulaire... |
faux il commence à 16x
Marsh Posté le 26-12-2002 à 00:47:37
ahd182 a écrit : |
oui mais cela veux bien dire qu'il ne grave pas tous le cd en 48x
mais en escalier
Marsh Posté le 26-12-2002 à 11:22:35
ben merde la je suis sur le cul !!
g passé toute ma journée d ' hier a tester plein de branchement différent pour savoir pkoi j ' arrivait pas a depasser une vitesse de transfert de 26.5x sous nero et rien aucun changement, je part bosser cette nuit je laisse le pc tel kel allumé se matin je refait un test de speed pour faire un screenshoot (pour montrer se ke j ' essaye d ' expliker a ceux ki continue de croire ke je parle de la vitesse de gravure bridé par la kalité des cd alors ke c la vitesse de transfert )et la monsieur nero m ' affiche un transfert de 213x
Alors si kelkun peut m ' expliker se miracle.
Marsh Posté le 26-12-2002 à 11:49:24
ReplyMarsh Posté le 26-12-2002 à 12:14:31
vu ta réponse tu doit t ' imaginer un gros magouillage sous photoshop toi !!
Apprend a lire c pas ma vitesse de gravure c la mesure de vitesse de transfert c marqué sur le log de nero en + si tu ouvre un peu plus les noeils!! mais bon on vas dire ke c le mtain est ke ta po les yeux en face des trous
Marsh Posté le 26-12-2002 à 12:26:27
kaioh001 a écrit : ben merde la je suis sur le cul !! |
Ben euh...
T as un graveur qui depote en transfert, mais pas en ecriture. On peut pas tt avoir dans la vie.
Premiere fois que je vois ca... Essaie de le changer d ide pour voir, en le mettant maitre tt seul sur l ide1. En retirant temporairement les autres lecteurs...
Marsh Posté le 26-12-2002 à 12:45:52
les tests de vitesse sont simplement des mesures de vitesse de lecture a partir d'un disque dur, donc rien a voir avec le graveur
Marsh Posté le 26-12-2002 à 12:47:28
Blairaal a écrit : les tests de vitesse sont simplement des mesures de vitesse de lecture a partir d'un disque dur, donc rien a voir avec le graveur |
Merci...
mais vu que le dd est sur la mm nappe que le graveur, il fonctionne donc au moins a cette vitesse de transfert.
Marsh Posté le 26-12-2002 à 13:20:10
c'est seulement en SCSI que les periph vont a la vitesse du plus lent sur la chaine hein...
tout ce que tu peux dire d'apres ce test c'est que ton dur est capable de lire a 213x, c'est tout .
Marsh Posté le 26-12-2002 à 13:39:19
Blairaal a écrit : c'est seulement en SCSI que les periph vont a la vitesse du plus lent sur la chaine hein... |
Ben pour les ide je pensais que c t pareil, udma2 et udma4 = udma 2 sur tt la nappe
Marsh Posté le 26-12-2002 à 13:51:11
Un ptit lien pour montrer que je me plante pas:
http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=9
Marsh Posté le 26-12-2002 à 18:15:54
pour le graveur liteon essaye de désactivé la fonction smart burn dans les propriétés du graveur ds nero
Marsh Posté le 26-12-2002 à 19:40:27
on doit vraiment pas se comprendre mon graveur 40x fonctionne a merveille en 40x il n ' est pas bridé par les cd a aucun moment je n ' ai dit ça, mon pb que j ' avait c t ke mon transfert de donné du dd vers le graveurs ne dépassait pas les 26.5x donc nero me conseillé de ne pas depasser le 24x mais si je gravais kan meme en 40x ben le pc ramait sévére car le flux de donnée n ' arrivait pas a remplir le tampon et je mettais le tps d ' une gravure en 24x.
Donc se ke je demandais comme kestion au depart c ' etait comment faire pour réussir a augmenter cette putain de vitesse de transfert pour avoir un flux suffisant pour utiliser mon graveur a fond et maintenant c chose faite avec une vitesse de 213x je burn a fond sans ralentissement et je boucle un 700mo en 3min05.
Marsh Posté le 25-12-2002 à 17:57:59
voila g un lite-on 40/12/48 avec des cd certif 48x ça fait un moment ke je grave et je m ' aperçoit ke finalement kan je grave a fond mon pc rame enormément et ke je met kan meme presk 5 min pour faire une gravure de 700mo. Je lance un test de vitesse avec nero pour voir et la horreur ça monte pas plus haut ke 26.5x donc nero me conseille de pas depasser le 24x en gravure !!
c koi cette merde g kan meme pas un pc de nain : 3 dd ibm 80go 7200tr/min , abit sr7-8x, 256 mo ddr400, P4 2.7ghz.
Comment faire pour enfin graver en veritable 40x et eviter de laguer pt les gravures ??
p.s: g essayé sous win 2000 et win xp, avec plusieurs nero différent dont le tout dernier 5.5.10.0 et aussi cdrwin.
resultat ça rame partout !!
Message édité par kaioh001 le 25-12-2002 à 18:04:27
