Gros problème: mon DD Maxtor 120 GO est reconnu mais ne boote pas... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2004 à 07:51:12
tu ne peux donc pas allez jusqu'a windows? ou alors c dans windows qui ne le trouve pas?
Marsh Posté le 27-04-2004 à 09:00:53
dr g frag a écrit : tu ne peux donc pas allez jusqu'a windows? ou alors c dans windows qui ne le trouve pas? |
Non il affiche le démarrage du bios, la détection des dd et lecteurs cd, mais il va pas plus loin (il m'affiche cette erreur)
Marsh Posté le 27-04-2004 à 09:30:27
Vérification des nappes, ports (pattes tordus). Ensuite, donne la description exacte de tes periphs sur les ports ide, avec aussi le type de nappe (40, 80 pins) et la config des jumpers. Vérifie aussi dans le bios que tes ports ide soient activés et paramètrés en "auto" (par exemple, ou donne ta cm )
Marsh Posté le 27-04-2004 à 10:25:18
bonjour
etrange coincidence mais je viens d'avoir exactement le meme pb dimanche dernier
je tiens a preciser que j'ai le maxtor 120Go mais en 8mo de cache (je ne sais pas si tu as 8mo aussi real_mathos)
donc dimanche soir, je fais une defragmentation sur ce dd pendant que je regardai la télé (quel bon film "seul au monde" ^^) et au bout d'un momen jentend des claquements
je vais voir le pc, defragmentation bien terminée, mais le pc se met a ramer de + en + a tel point que mon pointeur de souris se deplace par acoups jusqua ne plus bouger et impossible de fermer les applications (alt f4 / ctrl alt supp), jeteind donc le pc avec le bouton dallumage
je ne touche plus au pc et vais dormir
hier en rentrant du taff, jallume le pc et de nouveau les claquements qui viennent du dd
au demarrage, le pc met du temps a reconnaitre le dd, mais il le reconnait qand meme : Maxtor CALYPSO et le dd arete de claquer
par contre dans le bios, il nee reconnait rien a propos du dd: il ne detecte pas les cylindres, les heads, les blocks, lespace disque etc...
et a la sortie du bios/redemarrage, il ne detecte aucune partition systeme.
pire, je met le cd windows XP, au boot il charge tous les drivers etc... puis au moment darriver aux menus, message derreur
impossible de faire quoi que ce soit, et je doute que ce soit un pb de nappe ide ou autre, j'ai bien peur que ce soit le dd qui ne marche plus (6 mois de vie comme tant dautres maxtor 120Go 8mo)
et j'ai un 2e maxtor 120go 8mo (6 mois aussi, les 2 ont eté achetés en meme temps) pour mon autre pc, il fait plein de bruits depuis que je l'ai (genre bruit de moteur)
jespere quil ne va pas rendre lame aussi
Marsh Posté le 27-04-2004 à 10:33:14
dd en master, cs enabled ou disabled donne le meme resultat
carte mere MSI KT4V-L
je ne sais pas si le fait de regler les cylindres, heads etc.. dans le bios manuellement pourrait changer qqch, mais je vais essayer en recuperant les valeurs de mon autre maxtor
les fabriquants auraient du les mettre sur le dd, j'ai un vieux seagate 8,5 Go et toutes les valeurs sont inscrites sur le dessus
sinon je vais voir si je peux voir mes dossiers du dd qui ne marche plus a partir de la session windows installée sur lautre maxtor que je vais ramener et tenter de recuperer des donnees
en tout cas je vous deconseille les maxtor (tout du moins le 120Go 8mo, trop de gens ont perdus leur dd au bout de qques mois, dautres en ont un tres bruyant aussi)
seagate vieux de 5/6 ans et western digital 30Go (3ans) marchent toujours aussi bien et sont silencieux
Marsh Posté le 27-04-2004 à 13:25:30
Ben la règle de base est: on peut pas savoir à moins d'essayer Y'a de plus en plus de trucs bizarres avec le matos moderne, et on ne peut plus vraiment savoir par la logique pure.
Ca peut être n'importe quoi, du dd à la cm, en passant par les lecteurs cd/dvd, nappes, alim, défaillance du cmos ou de la pile, etc.
En plus on peut faire une manip qui ait l'air de règler le problème, et s'auto-féliciter alors que c'était un pur hasard
[edit] Déjà y'a un petit oiseau qui me dit que les dd n'étaient pas refroidis
Marsh Posté le 28-04-2004 à 09:51:15
bon, paramatrer le dd manuellement ne le fait plus reconnaitre du tout au demarrage du pc (secondary master: none) alors que quand je laisse en auto j'ai "secondary master: IDE disk" mais par contre si je laisse en auto dans le bios j'ai tjrs le Maxtor calypso et aucun detail sur le disque dur (cylindres heads blocks etc...)
en le laissant donc en auto, apres lavoir reconnu apres qques secondes (et pas mal de claquement et autres sirenes), il attend encore un peu puis maffiche un message derreur "Sec master: HDD Error press F1 to resume"
jappui sur F1, et la je boot sur mon autre dd et je lance XP, mais la il redemarre la becane a cause du dd endommagé
enfin bref, un pote m'a dit que cetait soit la tete de lecture qui setait ecrasée sur un plateau (irreparable) soit un virus qui aurait detruit les informations relatives au dd (reparable en remettant les infos)
up up up
Marsh Posté le 28-04-2004 à 10:24:21
La derniere fois que j'ai vu un HD maxtor qui s'appelais comme ca c'etait sans appel un hd mort :-(
Marsh Posté le 28-04-2004 à 10:24:55
Utilise le soft de maxtor pour tester le HD ou essayer de recup une carte electronique d'un meme disque dur.
Marsh Posté le 28-04-2004 à 10:38:29
Refroidir le prochain dur
+1 pour le soft constructeur, encore faut-il qu'il soit possible de le lancer Si on boote dessus alors que le bios a du mal, il trouvera certainement des erreurs
Bref c'est la manière de faire standard: vérifier les nappes et les branchements, les jumpers. Ensuite mettre le bios de la cm à jour (impératif, ne serait-ce que pour remplacer les données actuelles), ne brancher que le disque dur sur ide1 et redémarrer. Rajouter lecteur sur autre port une fois que ça marche ( ) et lancer diagnostic constructeur, si besoin est. Et refroidir le dur
[edit]: http://www.bootdisk.com/bootdisk.htm Pour démarrer la bécane pour la màj bios. Dans le doute, prendre win98.
Marsh Posté le 28-04-2004 à 13:31:41
Ben à mon avis il était mort de ttes façons... Donc je l'ai expédié au SAV, mais ça fait tt de même 120 GO de données de perdues
Marsh Posté le 28-04-2004 à 13:47:33
Chai pas, ça fait fureur ce genre de pb en ce moment. Je me demande si ce n'est pas un virus qui passe les AV. Je touche du bois, j'ai arrêté IE et outlook, j'ai refroidi mes dd et bougé quelques temp sur un scsi, no problemo, et ça fait 1an 1/2 et 3 bécanes que j'ai mon maxtor. Mais bon, fô pas généraliser sur des pb ou manque de pb, ni gueuler contre la marque. Dites-vous qu'il y a toujours pire
Marsh Posté le 30-04-2004 à 20:55:12
Argh! J'ai un problème similaire! Mon HDD Maxtor m'a lâché au bout d'un an de bons et loyaux services. Comme une merde, après une heure de PC, le disque n'apparaissait plus sous WinXP. Bon, je me suis battu pour récupérer le disque (forcer la détection, changer les nappes, etc), rien à faire, le disque apparaît en Calypso sans têtes ni cylindres. Je suis passé chez Western Digital vite fait bien fait en attendant. Mais j'aimerais savoir si on peut faire quelque chose pour récupérer mes données (sachant que j'ai un autre Maxtor 120Go 8Mo, en tout point identique). Help! Il y a 70Go à récupérer! J'y tenais!
Merci de m'aider.
P.S. J'ai remarqué que juste avant que le HDD me lâche sous Windows, Norton Internet Security m'a fait savoir qu'il faudrait le réinstaller, suite à une erreur de programmation interne. Puis pareil pour Norton Antivirus... Amis paranos comme moi, qu'en pensez-vous? Comme évoqué précédement, un virus qui s'en prendrait au matos?
Marsh Posté le 01-05-2004 à 18:55:38
Faite pas les con, vous me faite fliper, lol g un 120, 8Mo et jvoudrai kan meme po tou perdre. Ben suite a cke je vien de lire, jvai petre lui mettre un ventillo, lol. bonne chance
Marsh Posté le 26-04-2004 à 20:48:06
J'ai un problème avec mon DD (un Maxtor 120GO): il est reconnu comme Primary Master mais comme un "Maxtor Calypso", et il ne veut pas booter dessus: il me met l'erreur "Primary Master HD Fail" et lorsque je vais dans le bios, et que je met l'option d'autodétection, il ne trouve rien (toujours le même nom de DD, mais tous les caractéristiques de celui-ci sont à zéro).
Aidez-moi SVP j'ai eu assez d'emmerdes avec mon PC ces derniers temps j'aimerais vraiment pas que mon DD parte en couilles
Merci d'avance!
Message édité par real_mathos le 26-04-2004 à 20:48:50
