Gros problème disque dur !!
Gros problème disque dur !! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2007 à 20:45:31
Bonjour à tous/toutes,
A ma grande surprise, je n'arrive plus à booter sur mon DD 40Go Western Digital où windows XP est installé. J'ai le message d'erreur suivant :
  1. Disk Failure : Insert System Disk
J'ai donc pensé à formater ce disque dur (unique disque dur avec une seule partition!!) mais avant cela je voudrais récupérer des données très importantes sur celui-ci. J'ai donc emprunté un disque dur où est installé Windows et Linux (Ubuntu). J'ai donc mis le disque dur qui ne boote plus en slave et l'autre en master. J'ai redémarré mon PC, et démarré sous windows avec le disque dur qu'on m'a prété. Pas de soucis tout démarre MAIS mon disque dur n'est pas reconnu ... :-(
J'ai donc ensuite démarré sous linux. Pas de soucis, ça démarre MAIS voici le message que j'ai en faisant sudo fdisk -l
  1. juju@vau75-6:~$ sudo fdisk -l
  2. Password:
  3. Disque /dev/hda: 120.0 Go, 120034123776 octets
  4. 255 têtes, 63 secteurs/piste, 14593 cylindres
  5. Unités = cylindres de 16065 * 512 = 8225280 octets
  6. Périphérique Amorce    Début         Fin      Blocs    Id  Système
  7. /dev/hda1   *           1       13318   106976803+   7  HPFS/NTFS
  8. /dev/hda2           13319       14536     9783585   83  Linux
  9. /dev/hda3           14537       14593      457852+   5  Extended
  10. /dev/hda5           14537       14593      457821   82  Linux swap / Solaris
  11. Disque /dev/hdb: 40.0 Go, 40020664320 octets
  12. 16 têtes, 63 secteurs/piste, 77545 cylindres
  13. Unités = cylindres de 1008 * 512 = 516096 octets
  14. Disque /dev/hdb ne contient pas une table de partition valide
"Disque /dev/hdb ne contient pas une table de partition valide", cela signifie que le disque dur est HS ??
Vous avez une solution pour que je puisse récupérer ces données ?
Et à vous avis je pourrais formater mon disque dur pour y installer windows ?
Merci pour vos messages ... J'espère que vous avez une solution ...
A très bientot !!
Marsh Posté le 25-04-2007 à 20:54:09
Non il est pas forcement HS.
Il y a des chances pour que tu puisse le formater et l'utiliser correctement.
Tu peux essayer de le réparer avec testdisk (http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk).
Marsh Posté le 26-04-2007 à 10:47:27
Sinon tu peux tester avec un logiciel de récupération sous windows ... essaie : EasyRecoveryPro
Marsh Posté le 30-04-2007 à 13:16:17
J'ai utilisé GetDataBack et ça a marché à perfection !
Merci pour votre aide
