Gros problème sur disque Seagate - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2003 à 02:24:35
j'ai eu le meme genre de probleme, gt sous 2000 pro, crash, plus moyen de demarrer, reparation puis re-install impossible
(seagate barracuda IV 40go au fait)...je l'ai mis dans la becane d'un pote, boot sur le cd de xp pro, gros formatage sans probleme puis installe de l'OS Le DD déclaré comme mort pas Seatools est rescusité...maintenant regulierement mes deux 2 dd meurent de la meme façon, pour l'instant je les passe au chkdsk /r ou /p +fixboot ca remarche mais jusqu'a quand
Marsh Posté le 22-01-2003 à 09:39:12
Ba en fait mon problème c'est un peu l'inverse ...
j'ai aucun bad bloc, il tourne niquel si je l'utilise en disque secondaire,
mais pas moyen d'installer un système dessus, car l'install de 2000 ou xp détectent mal les partitions et affichent 8 Go pour la taille total du disque.
Incompréhensible.
Marsh Posté le 22-01-2003 à 17:35:09
personne peut m'aider ?
pourquoi le bios détecte mon disque correctement, de même pour un windows installé, alors que les cd d'installation de 2000 ou de XP se plantent complètement ...
Marsh Posté le 23-01-2003 à 12:00:13
sur quel type de nappe ton DD ? Il supporte quoi normalement comme niveau d'UDMA ?
il est sur la mm nappe que le DD primaire ?
ta partoche c'une étendue dans une logical ou c une primary ?
Marsh Posté le 22-01-2003 à 01:43:08
Je viens de recevoir mon disque dur seagate 20 Go (ST320420A) du retour SAV.
je le branche windows le détecte sans problème, je le format avec les utilitaires Seagate (discwizard).
aucun problème il marche bien (j'ai fais des gros transferts dessus).
Le problème est que quand je démarre sur le cd de 2000 ou de XP (pour installer un système) il me le reconnait comme un 8Go,
il détecte bien les partitions créées précédament mais de type inconnu.
si je formate une de ces partitions inconnus (qui sont pourtant reconnues si je démarre sur un autre disque) et que j'installe,
lors du redémarrage de 2000, il ne peut pas booter dessus.
j'ai un système récent (c'est pas le problème du controleur ide)
carte mère asus A7N8X.
j'ai fait un formatage zero level mais ça n'a rien changé.
Donc, pour résumer mon disque tourne sans problème sur un système existant mais pas moyen d'installer 2000 ou xp dessus.
jamais eu de problème de ce type, je ne sais plus quoi faire
Message édité par nQo le 22-01-2003 à 01:50:02
