hard drive fan failure - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2015 à 17:02:22
Tu devrais ouvrir ton PC, apparemment le ventilo en façade en face du/des disque dur ne tourne plus (poussière ?)
Marsh Posté le 06-03-2015 à 17:08:40
Vu la bête c'est probablement la poussière qui a du le griller ...
Marsh Posté le 07-03-2015 à 08:17:57
c'est arrivé après le nettoyage du PC. Assez bizarrement le PC tourne comme d'habitude si ce n'était ce message à son allumage.
Le disque dur est dans 1 boitier qui lui supporte le ventilateur.
Que signifie " il est grillé " et quelle est la solution pour régler ce problème ?
Merci pour vos réponses et votre aide.
Marsh Posté le 07-03-2015 à 11:28:47
Tu as peut être légèrement débranché la fiche du ventilo sur la carte mère, enlève là et remets là.
Sinon une petite boule de poussière à pu venir bloquer le ventilo, contrôle qu'il tourne aisément (à la main)
Pour tout cela débranche le 220v
Marsh Posté le 07-03-2015 à 14:50:56
j'ai démonté et vérifié mais le problème subsiste.
Sur le Net, chez DELL, j'ai trouvé :
http://www.dell.com/support/articl [...] bsdt1&l=fr
T5500 avec MSG "HARD DRIVE FAN FAILURE PRESS F1"
NB: les fans de HDD sont présents sur les T5500, T5600, T7500 qui se composent de plus de 3 HDD .
La solution pour les machines avec 1 ou 2 HDD est de mettre à jour le bios A16(dernier dispo sur le site DELL), veuillez trouver ci dessous une vidéo qui montre comment mettre à jour le Bios: "
sur mon 380, je n'ai qu'un seul HD ( 1 téra ), et d'après l'info " les fans de HDD sont présents sur les T5500, T5600, T7500 qui se composent de plus de 3 HDD. "
Est-ce que je devrais mettre à jour le Bios, ce que je n'ai jamais fait, et le PC ne risque-t-il pas de devenir instable et sinon plus avec la mise à jour ?
Une photo du boitier supportant le ventilo :
http://www.casimages.com/i/150307021820591640.jpg
Enfin, lors du nettoyage j'ai dû forcer un peu sur le connecteur du ventilo du HD de la carte mère car il était difficile à retirer, mais le matériel semble intact, sauf qu'à présent le connecteur est lache dans la fiche.
Lors de l'allumage, il fait 2 beeps rapides, et je n'ai pas trouvé la référence sur :
http://downloads.dell.com/Manuals/ [...] _fr-fr.pdf
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 07-03-2015 à 15:01:27
| tilolo a écrit : Enfin, lors du nettoyage j'ai dû forcer un peu sur le connecteur du ventilo du HD de la carte mère car il était difficile à retirer, mais le matériel semble intact, sauf qu'à présent le connecteur est lache dans la fiche.  |
Alors pk chercher plus loin, le pb vient de là... A ta place je ne trifouillerai pas d'avantage, j'enlèverai cette fiche immédiatement une bonne fois pour toute avant de cramer qq chose sur la CM. Tant pis pour les qq bips et qq secondes perdues au démarrage de l'ordi, l'ordi démarre bien on est d'accord ?
Marsh Posté le 07-03-2015 à 15:05:10
Regardes si tu peux brancher le ventilo en 12v sur une fiche molex avec un rheobus afin de le réguler et limiter le bruit. Car ce ventilo va manquer un peu pour le dd certes et surtout pou l'intérieur de la machine qui va voir sa température augmenter de qq degré, ce n'est jamais bon
Marsh Posté le 07-03-2015 à 15:30:22
Merci pour vos réponses !!
Donc le mieux est d'enlever la fiche.
Le PC fonctionne parfaitement et je me demande même si le ventilo a fonctionné depuis son achat à un responsable informatique d'une société notariale. Il n'est pas plus ni moins bruyant qu'auparavant. En fait il n'est pas du tout bruyant en comparaison de l'antiquité que je possédais.
@ tical2000
j'ai bien conscience de la surchauffe mais il y a une alimentation avec un ventilo quand même ...
Quant à ce que tu me conseilles, je dois reconnaitre que je n'y comprends rien.
Enfin j'ai justement essayer de vérifier la température via Aïda32 ainsi que dans le Bios mais n'ai rien trouvé non plus. Dans l'onglet Sonde d'Aïda32, il n'y a aucune info.
Merci encore pour vos réponses.
Marsh Posté le 07-03-2015 à 16:07:31
Marsh Posté le 06-03-2015 à 16:49:49
en redémarrant mon PC ce message s'affiche "hard drive fan failure".
J'ai un Optiplex 380 et j'ai essayé de désactiver le message dans le Bios mais n'ai pas trouvé où ce faire.
Je vous remercie à l'avance de l'aide que vous m'apporterez.
Laurent
