HD interne transformé en externe...
HD interne transformé en externe... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2005 à 14:18:40
J'ai acheté un boitier externe usb pour utiliser un disque dur de portable comme un disque de stockage externe. Quand je le branche au port usb, j'ai un message qui me dit que l'appareil pourrait fonctionner plus rapidement en USB2.0 mais le HD apparait sans accroc.
Le problème c'est que quand je lance des tâches trop lourdes telle qu'une sauvegarde de 7 go ou une copie de fichier pour 1 mo, la progression est très lente et finit par s'arrêter à un moment donné (plutôt au début). A votre avis d'où vient le problème ?
Denis
Marsh Posté le 02-08-2005 à 14:38:49
tu le branches sur un port USB1 ? si oui, le message est normal si ton boitier est un USB2.
Ca n'empeche pas le fonctionnement du disque mais ca le ralentira pas mal(deja qu'un 2"1/2 en USB2 n'est pas forcement super rapide (mais c'est pas trop ce qu'on lui demande, c'est avant tout le cote super pratique))
Branche sur de l'USB2, ca ira plus vite (et si c'est un port USB2 integré a une carte mere, verifie que le BIOS de celle ci peut forcer le mode HighSpeed) et utilises un soft comme TotalCopy plutot que la fonction Copie de Windows : ca va souvent bien mieux pour une copie de gros fichiers (ou plusieurs petits fichiers) sur ce type de peripherique.
Marsh Posté le 02-08-2005 à 14:52:54
soit tu as un port usb 1 comme dit plus haut, soit ton port usb 2 n'a pas les bons drivers
dans un cas comme dans l'autre, ça devrait marcher, même en usb 1
quel est le format de ton hd externe ? fat32 ou ntfs ? car fat32 ne supporte pas des fichiers de plus de 4 go
l'essentiel serait de passer en usb 2.0 high speed, au pire, par l'ajout d'une carte pci usb 2.0 - le transfert en usb 2.0 est 40 fois plus rapide
Message édité par tharkie le 02-08-2005 à 14:53:12
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
Marsh Posté le 02-08-2005 à 14:56:04
ah yes...la piste du FAT32 et de ses limitations est aussi a envisager pour les pbs de blocages.
bien vu tharkie ;)
Marsh Posté le 02-08-2005 à 15:01:28
Merci pour ta réponse Jovial. Je vais essayer TotalCopy ca a l'air pas mal du tout. Par contre, je n'ai pas de port USB2 sur mon lapetop. Mon objectif est de faire un backup régulier sur ce disk dur sans plantage. Aurais tu un logiciel à me recommander ? Aurais-tu une idée de pourquoi tout le système plante quand je fais des opérations trop lourdes sur ce disk dur interne transformé en externe ?
Marsh Posté le 02-08-2005 à 15:05:12
Merci à toi aussi tharkie. Comment savoir si le format de mon hd externe est fat32 ou ntfs ?
Marsh Posté le 02-08-2005 à 15:08:30
dans le poste de travail, clic bouton droit et propriétés ;)
il est impératif que tu rajoutes une carte usb 2.0... si ton pc te le permet, bien sûr !!!
en usb 1, tu plafonnes à 1.5 Mo seconde, alors qu'en usb2, tu peux aller jusqu'à 66 Mo secondes... ;)
ps : si tu n'as pas de port usb 2, le message de windows est normal alors, il te signale juste que tu devrais acheter de l'usb 2 :D
Message édité par tharkie le 02-08-2005 à 15:09:19
Marsh Posté le 02-08-2005 à 15:29:33
il est possible que ton portable ne fournisse pas assez de jus sur l'USB pour alimenter le HDD, d'où plantages.
Regarde si le boitier peut etre doté d'un adaptateur secteur, ou d'un second cordon usb destiné a fournir un supplement de courant.
Au pire, tu peux acheter une carte USB2 au format PCMCIA genre ca http://www.ldlc.com/fiche/PB00016805.html
Pour le soft, essaye TotalCopy qui est pas mal et gratuit. Il n'a pas d'option de synchro ni de scheduling comme un programme de backup qui se respecte, mais ca pourra deja te servir au cas ou les copies de fichiers n'arrivent pas a terme.
En fait, le soft Microsoft http://www.microsoft.com/downloads [...] laylang=en aurait ete excellent, mais il ne gere que les clefs usb et les flash, pas les HDDs mis en boitiers externes.  :(
C'est dommage car il a des fonctions de sauvegardes assez pratiques.
Message édité par Jovial le 02-08-2005 à 15:32:54
Marsh Posté le 02-08-2005 à 15:49:29
ou un soft (gratuit pour usage privé) comme UltraBackup
http://www.astase.com/products/?UltraBackup
Marsh Posté le 03-08-2005 à 14:32:10
Merci vraiment pour votre aide.
J'ai installé UltraBackup et Total Copy. Hélas hier, en lançant une sauvegarde. Même problème. Assez rapidement, plantage du logiciel, arrêt de la sauvegarde puis plantage du PC. En gros, impossible de faire de grosses opérations. A votre avis, est ce dû à mon disk dur externe? Ou bien à mon ordinateur? Effectivement quand je lance de lourdes opérations sur mon ordi sur mon HD interne, il y a bien souvent ce genre de plantage : gel de tout le système, perte de contrôle...Qu'en pensez-vous ? Quels sont les moyens que je peux utiliser pour faire des recherches ?
Marsh Posté le 03-08-2005 à 18:22:44
commence par faire une analyse minutieuse de ton disque externe avec scandisk ou chkdsk /f
Marsh Posté le 04-08-2005 à 02:07:12
Tout à l'air ok après un scan disk. Pourtant le problème demeure. D'autres idées ? C'est comme si mon PC ne supportait pas les tâches trop lourde, requérant trop de mémoire. Qu'en pensez vous ?
