Rack externe USB1 pour DD IDE ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2005 à 23:04:58
N'importe quel boitier USB 2 marche effectivement en USB tout court. Mais arme toi de patience parce que l'USB, c'est 12 Mbps... L'USB 2, c'est 480 Mbps... T'as un facteur 40 entre les deux...
Bref, prend un boitier pas le moins cher pour éviter le no-name pourri mais pas plus de 40 le boitier. Perso, j'ai payé mon Akasa Intégral alu + loupiottes kitchs 33 sur cdiscount.
Marsh Posté le 26-07-2005 à 23:07:31
+1 un pour l'akasa, il est bo robuste et assez performant, et pas trp^cher, par contre il y aura une alimentation externe quand sur tous les racks pour HDD 3"1/2, seul les 2"1/2 fonctionnent sans alim externe
Marsh Posté le 27-07-2005 à 00:06:51
ok merci pr ttes ces infos
C'est pas grave j'ai tout mon temps pr transférer les données... Et quand je passerai à l'USB2 ca ira plus vite.
Par contre ces racks n'acceptent pas les dd SATA si j'ai bien compris?
L'Akasa a l'air pas mal mais il ne semble pas compatible firewire ![]()
Marsh Posté le 27-07-2005 à 09:05:42
| Lancelot** a écrit : ok merci pr ttes ces infos |
Nan, c'est l'inverse. Ça prend que des disques IDE. Quoi que certains doivent prendre le SATA maintenant... Mais c'est au mieux très rare.
L'Akasa Intégral n'est effectivement que USB 2. Pour avoir aussi le FireWire, faut taper dans des trucs plus cher. A mon avis, c'est plus rentable pour toi de prendre un Boitier USB 2 et une carte controleur USB 2. Disons 30 pour le boitier + 10 pour le controleur. Ça fait 40 pour avoir du matos pas pourri et de bons débits.
En plus, le firewire normal, c'est 400 Mbps, c'est pas plus rapide que l'USB 2 (c'est même un micro poil de cul de mammouth plus lent)...
Marsh Posté le 27-07-2005 à 15:02:00
euh un poil de cul de mammouth c pas micro
Je pensais au Firewire pour le cas où dans un avenir indéterminé je ferai l'acquisition d'un portable
Par contre je ne savais pas qu'une carte contrôleur USB2 ne coûtait que 10!
Marsh Posté le 27-07-2005 à 15:14:24
http://www.ldlc.com/fiche/PB00014199.html
Et y'a toujours des ports USB 2 sur les portables ![]()
Marsh Posté le 27-07-2005 à 15:57:38
bien sûr mais y'en a pas 36000
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 2-4-ports/
5,30 !!!
J'achète!! ![]()
Marsh Posté le 27-07-2005 à 15:59:46
| Lancelot** a écrit : bien sûr mais y'en a pas 36000 |
Hub USB ![]()
Marsh Posté le 26-07-2005 à 23:00:44
Salut à tous
je souhaiterai acheter un rack externe USB pour un dd IDE (grosse capacité ou non). Seulement je n'ai pas actuellement d'USB 2 sur mon pc. Est-ce que n'importe quel rack USB 2 sans autre alimentation que celle du connecteur USB peut fonctionner correctement en USB1 (sous winXP)? Si oui quelle marque/modèle choisir?
