3 HD qui crash...le power supply est le problème? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2004 à 20:39:18
peut-etre que ces problemes viennent de l'alim, verifit les tensions pour voir
Marsh Posté le 04-11-2004 à 20:41:07
les tensions semblent correctes....en plus je croyais que c'était le courant de la maison qui avait des fluctuations, mais j'ai déménagé et ça vient de réarriver...
Marsh Posté le 04-11-2004 à 20:45:28
correct, en idle ???
et en burn ???
Marsh Posté le 04-11-2004 à 20:46:45
peut-etre qu'ils ont pris un coup de chaleur
ton boitier est bien aerer ???
Marsh Posté le 04-11-2004 à 20:47:33
oui tres bien ...en + il se tient a 43 celcius sous windows et monte a 52-53 quand je le solicite a fond (le cpu)
Marsh Posté le 04-11-2004 à 20:52:39
Mais selon toi,,,est-ce que ca peut être un problème autre que mon power supply?...
Marsh Posté le 04-11-2004 à 20:56:15
et la temperature du disque dur ???
je pensais a ca et si il avais eu trop chaud ???
mais je pencherais plus pour l'alim, le disque dur et la carte graphique ont bien l'alim en commun, ce qui me met bien sur cette piste
donne ta config pour avoir une idee
Marsh Posté le 04-11-2004 à 20:58:26
sapphire 9800 pro 128
motherboard MSI
512 DDR 400 OCZ
HD maxtor 120
athl 64 3000+, overcloqué en 3200+
Marsh Posté le 04-11-2004 à 21:00:27
et ton alim ????
Marsh Posté le 04-11-2004 à 21:02:53
http://www.ncix.com/products/index [...] re=Raidmax
cé mon case
Marsh Posté le 04-11-2004 à 21:04:04
420 watts ca m'a l'air correct mais c'est pas de la noname au moins ??? car la tu pourrais avoir des variations de tension en burn
Marsh Posté le 04-11-2004 à 21:10:34
yes
une alim raid max ??? je connais pas ca doit etre du noname
y'a des chances que ca soit elle qui merde
Marsh Posté le 04-11-2004 à 21:12:37
anyway...mon ordi est encore sur la garantie...j'espère juste que si il change le power supply...je n'aurai plus les mêmes problèmes, car j'en ai plein le *** de perdre des choses importantes!
merci...
Marsh Posté le 04-11-2004 à 21:24:03
en plus, je regardais les reviews du case et je suis pas le seul à dire que le power supply est à chier...ca me donnera pas mon hd, mais j ai quand meme faire un review moi aussi...gang d'incompétants
Marsh Posté le 08-11-2004 à 00:49:03
Finalement, j'envoie mon PS et même si il fonctionne correctement il me le change...il change mon hdd aussi...
Le problème que j ai rencontré avec mon HDD, quand j'essaie de booter, un message me disait: Windows n'a pas pu démarrer correctement, choissisez la "facon" que vous voulez booter
1) mode sans echec
2)...
3-....
4) derniere config de windows qui fonctionnait..
Si je prends 4) il essaie de rentrer dans windows( je vois le logo est la ptite barre d'avancement) , mais apres 10 sec il reboot....
Si je prends n'importe quel autre ca chie et essaie meme pas de booter windows...il reboot seul...
Donc, j ai essayé de réinstallé windows: mais quand il vient le temps de créer les partitions...bleu screen et impossible de rien faire
Aussi, j ai pris mon HDD...je suis aller chez mon ami, et j ai pluggé mon hdd sur mobo...incapable de booter windows quand le mien est mis!
De plus, on a booté son ordi avec le sien seulement...et quand je mets le mien (quand il est dans windows) bang blue screen...rien à faire
Donc à la lumière de ces spécification...quelqu'un peu me dire si il est logique de penser que c'est mon PS et non mon mobo par exemple...
Merci Life
Marsh Posté le 08-11-2004 à 11:42:53
j'ai eu le meme genre de problemes que toi ...
j'ai trouvé : en fait j'avais de micro coupures d'alimentation a cause du bouton d'alim en façade qui avait un trés léger faut contact ...
je m'en suis aperçu en bougeant légérement ma tour un jour et j'ai entendu que le disque dur avait un leger ralentissement . en le refaisant j'ai vue que cela le faisait a chaque fois .
En faisant une recherche j'ai vue que ce genre de micro coupures etaient trés mauvais pour les hdd et que cela donnais des symptomes omme tu décris et comme j'ai eu .
Par contre cela ne vient pas obligatoirement de quelque chose en dehors de l'alim , cela peut venir de l'intérieur de l'alim au niveau des composant .. il faut tester .
Bon courage
Marsh Posté le 04-11-2004 à 20:35:31
Bonjour tlm, ca fait seulement 7 mois que j'aim mon nouvel ordi et ca fait 3 HD sata maxtor 120 gigs qui brisent!
Dans les 3 cas, le problème s'est avéré identique...Je ferme mon pc et bang le lendemain matin quand j essaie de booter windows...impossible!
Selon vous qu'est ce qui peut être le problème?....ah j'oubliais j ai aussi péter ma carte vidéo avec cet ordi là....
Ciao Life
Message édité par Lifetime le 04-11-2004 à 20:36:20
