Un HDD chauffe par le dessus ou pas le dessous ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2005 à 15:21:49
perso, je dirais plutot le dessous. ya l'électronique (chauffe un peu) ainsi que l'acces le plus direct au moteur qui lui doit chauffer pas mal.
Enfin, ce n'est que supposition.
Un simple ventilo sur un disque est suffisant normalement. Parcontre 65°, c'est beaucoup ... c'est un disque SCSI / IDE ? model ? tu es déjà tres limite en température même si c'est un SCSI ...
Marsh Posté le 04-05-2005 à 15:23:37
Tu mets un ventilo qui souffle sur le disque pile au niveau du disque. Comme ça, le flux d'air se partage en deux et souffle dessus ET dessous
Comme ça, la question ne se pose pas
Marsh Posté le 04-05-2005 à 15:28:48
De toute facon la chaleur monte toujours, c'est une loi physique, donc je te conseille de mettre un ventilo pas en haut ni en bas mais en face comme ca il refroidi le bas du disque et envoie l'air chaud du disque vers l'arriere du boitier puis expulser par l'alim ou le ventilo a l'arriere (si tu en a un)
Marsh Posté le 04-05-2005 à 15:38:38
Mes DD chauffant pas mal aussi, j'ai essayé les ventilos qui se collent dessus/dessous --> pas terrible et en plus bruyant
Le mieux c'est de souffler en face --> agit bcp mieux
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 92_fr.html
http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] 448|361024
Si t'es pres à mettre le prix dans une nouvelle tour, je te conseille la Thermaltake Armor
, excellente pour les DD
J'y ai mis 8DD et aucun ne depasse les 35-40° en full
PS: 65° je trouve ca excessif, ou as tu recup cette info ?
car audessus de 55° ---> y a danger pour ton DD --> il s'use 2 fois plus vite
Marsh Posté le 15-05-2005 à 12:11:44
Avec retard merci des infos.
La température m'a été indiqué par speedfan au cours d'écriture de fichier de 8Go. C'est un WD 80Go 8Mo de cache.
Le disque en question ne tourne pas souvent mais lorsqu'il tourne c'est toujours pour de très gros fichier.
Je suis dans un barbone donc mes emplacement disque sont comptés.
J'ai finalement acheter un adaptateur 3.25/5.25 et placé le disque plus eloigné du 1er qui le touchait presque, d'où la température.
Et surtout j'ai mis le disque en mode veille au bout de 3 minute.
J'ai aussi essayer les double ventilo en dessous mais a part faire du bruit et brassé de l'air chaud ça ne sert à rien.
Quoi qu'il en soit maintenant le disque est à 30 en idle et 50 en full. J'ai gagné 10°. Le disque ne reste à cette température que 15 minute et ensuite s'éteinds puisqu'il n'est plus solicité.
Merci à tous.
Marsh Posté le 19-05-2005 à 04:44:12
heu meme 50 c'est trop
au dessus de 50, la densite de l'air change dans le HDD, et c'est pas bon
Marsh Posté le 19-05-2005 à 09:13:33
| leescratchy a écrit : heu meme 50 c'est trop |
de + il est recommandé par la plupart des fabricants de ne jamais depasser les 40°c pour un DDur.
Marsh Posté le 22-04-2005 à 13:41:14
La question peut semblé idiote comme ça mais c'est si évident.
Je cherche à refroidir un de mes disques (qui tourne presque 24/24 manipulant des fichiers de 4 à 9Go), il est en plein action (donc tout le temps) à 65°.
Or en regardant ce qu'il se faisait en la matière j'ai vu des système qui refroidissait le dessus (la partie métalique fermé) du HDD et d'autre le dessous (la partie aux circuits imprimés visibles)
donc un HDD chauffe par le dessus ou pas le dessous ?
Que vaut mieux il prendre comme système (ventilo, caloduc)
