HDD invisible depuis le PC - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2017 à 15:12:14
ce disque dur était formaté comment à l'0rigine pc ou mac .
Il est peut être hs au niveau du contrôleur.
Si c'est le cas à part changer de contrôleur , je ne vois pas d'autre possibilitée pour essayer de le sauver.
Tu l'entends tourner, pas de bruit bizarre ?
Marsh Posté le 12-07-2017 à 15:18:46
Salut Fab, merci pour ta réponse.
Il est formaté en NTFS, il y avait des documents sauvegardés dessus les sauvegardes se faisaient sous Windows, ainsi que des films.
Lorsque je le connecte (1 port alim + 1 port USB), la diode bleue s'allume. Mais pas de notification sur le système pour dire qu'un périphérique s'est connecté ou déconnecté. J'entends le disque ronronner mais pas de bruit bizarre. J'avais un disque identique, je ne note rien de bizarre.
J'essaye avec mon propre cordon USB : même résultat
Marsh Posté le 12-07-2017 à 17:56:07
A mon avis c'est la carte controleur qui est hs.
c'est un 2.5pouces je suppose, quelle marque ?
Marsh Posté le 12-07-2017 à 18:02:58
edit : C'est un 3,5", un Storeva :
http://www.storeva.com/fr/AluBlack-U3-6.html
Marsh Posté le 12-07-2017 à 20:52:33
tu peux donc sortir le disque dur et le connecter sur une cm en sata.
Ainsi tu sauras si le souci vient du disque ou du controleur
Marsh Posté le 12-07-2017 à 21:00:42
Ok merci, j'essaie de faire ça
Marsh Posté le 12-07-2017 à 21:10:18
ça fonctionne, je peux récupérer tout ce qu'il y a dessus, je fais une copie actuellement. C'est une très bonne chose.
Quel peut être le souci selon toi ?
Marsh Posté le 12-07-2017 à 21:52:47
Est-ce que tu aurais un adaptateur HDD 3,5" vers USB à me recommander ? De sorte que ça ait à peu près l'air d'un disque dur externe. C'est pour ma mère.
edit : en plein milieu de la copie le HDD a été introuvable, j'ai dû le débrancher et le rebrancher, il ne fonctionne pas correctement...
Marsh Posté le 13-07-2017 à 09:11:18
Avant de changer de boitier , j'essayerais avec un autre dd .Ton dd à l'air d'être malade.
Suivant la marque, tu peux trouver un utilitaire chez le fabricant.
Je possède des boitiers silversplus comme ce modèle
https://www.macway.com/fr/product/2 [...] sb-30.html depuis plus de 5 ans sans souci avec des dd jusqu'à 2 to.Les miens sont d'une génération anciennes , ils n'acceptent pas plus de 2To.
Attention tous les boitiers n'acceptent pas des gros dd > 3To
Marsh Posté le 13-07-2017 à 15:00:27
Salut Fab, hier soir j'ai pu faire un backup de tout le disque dur, seul un dossier de sauvegarde n'a pas pu être récupéré à cause de droits. Je n'ai pas essayé d'aller plus loin pour ce dossier.
Mais le disque a fonctionné normalement pour toute la copie, tous les problèmes que j'ai eu venaient en fait du répertoire impossible à copier.
Je viens de monter l'un de mes HDD sur le boîtier externe Storeva et mon HDD n'est pas reconnu sur le PC.
J'ai envie de prndre un nouveau boîtier, celui-ci a l'air bien : Amazon
Marsh Posté le 13-07-2017 à 20:04:05
Apparemment oui mais comme il n'est pas vendu par amazon si tu as un souci, il va falloir négocier avec le vendeur.
sinon tu as celui la , un peu plus cher
https://www.amazon.fr/Icy-Box-IB-31 [...] -318StU3-B
Marsh Posté le 13-07-2017 à 20:34:34
Je laisse tomber le disque dur (ou je vais peut-être le garder pour moi, je vais voir) mais je l'ai testé avec ChriskatlDiskInfo et il est défectueux :
Ainsi que le HDD interne qui était dans l'ordi portable, qui est défectueux aussi, je vais le laisser en place en stockage, j'ai acheté un SSD pour le système (2 baies 2,5" ). Ça fait donc quelques frais et je dois acheter un nouveau disque dur externe. Aurais-tu qq chose à me recommander ? J'ai du mal à faire mon choix, 2,5 ou 3,5", j'aimerais garder le cordon d'alimentation séparé car je crois que ça fonctionne mieux ainsi, et au niveau du prix j'aimerais rester sur du 1/1,5Tb pour ne pas trop alourdir la facture. Idéal 50 à 80€.
J'aimerais aussi rester sur Amazon car je crois qu'en cas de pépin ils remplacent volontiers le matos par un neuf. Le problème que j'ai c'est que la plupart des disques durs externes sont auto alimentés en USB, ça doit correspondre aux 2,5", et donc je trouve peu de choix en 3.5 pouces.
Marsh Posté le 13-07-2017 à 21:18:18
Le plus simple c'est de prendre un boitier externe + un dd de 1to interne.
En dd interne j'utilise du blue wd 5400t/mn
en 2to
https://www.amazon.fr/Western-Digit [...] QY21VZJAXX
en 1 to
https://www.amazon.fr/Western-digit [...] ds=wd+1+to
Pour le dd aujourd'hui défectueux tu peux essayer de faire un formatage bas niveau avec les utilitaires de la marque.
Tu peux peut être le sauver.
Je te conseille de doubler le dd externe si tu as des fichiers très importants.
Même neuf , un dd peut mourir rapidement.
Marsh Posté le 13-07-2017 à 21:22:37
Tu as raison, et c'est beaucoup + intéressant en 2To. Je vais partir là-dessus.
Et j'arrête de t'embêter, merci pour ces précieux conseils et bonne soirée l'ami
Marsh Posté le 13-07-2017 à 21:24:37
Tu ne m'embêtes pas, un forum c'est fait pour s'entraider.
Pour ce coup , tu n'as pas eu de chance, un boitier et 2 dd défectueux c'est rare.
Si tes dd sont encore sous garantis, tu peux demander un échange au fabricant.
bonne soirée
Marsh Posté le 12-07-2017 à 14:15:04
J'ai récupéré un HDD externe 1To sur lequel il y a des données que j'aimerais récupérer, et ce disque est invisible depuis le PC.
Après une rapide recherche j'ai installé TestDisk développé par un français. TestDisk ne reconnaît pas non plus le HDD :
Depuis mon PC sur Win10, dans Gestion des disques, je vois un "Disque 3, Inconnu, non initialisé" :
J'ai tenté d'initialiser avec les 2 possibilités proposées mais rien n'aboutit.
J'aimerais tenter une réparation ou au moins une récupération des données mais pour cela j'ai besoin d'une lettre de lecteur, pour le moment le disque est invisible.
Merci de votre aide.
