Assembler son PC dans un meuble et non dans un boitier
Assembler son PC dans un meuble et non dans un boitier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2017 à 10:38:01
je suis intéressé par le principe d'assembler son PC non pas dans une tour disons de manière "classique" mais carrément de le monter dans un meuble dédié comme par exemple sur le cliché dessous :
https://framapic.org/kWkDMtAysobI/7zk9AsBdOyM2.jpg
Certains d'entre vous ont ils déjà tenté l'expérience ?
Quels sont vos conseils dans ce domaine ?
Y a t'il des sites, des forums dédiés à ce type de montage ?
D'avance merci.
Marsh Posté le 13-07-2017 à 15:54:51
Mon topic sur les configs full AMD: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 13-07-2017 à 17:59:27
Ca peut tout a fait être monté dans le tiroir le plus haut d'un meuble TV ou d'une commode...
La principale préocuppation est d'ordre thermique , il faut que ton circuit d'air fasse sortir l'air chaud vers une source non inflammable et que l'agloméré du meuble ne soit pas trop chauffé sous peine de produire des vapeurs de colle (particulièrement toxique).
Du point de vue mécanique il faut que les cables , les cartes et les disques soient bien fixés .
Enfin du point de vue acoustique faut mettre des caoutchoucs partout ou y a un moteur de manière a ce que les vivrations ne se propagent pas à tout le meuble au risque d'en faire une super enceinte amplifiée :-D
Marsh Posté le 13-07-2017 à 19:54:43
Juste pour rire, il y a aussi la solution de trader consistant à utiliser 1% de son salaire mensuel (de trader) dans un truc tout prêt ;)
http://www.hardware.fr/news/13764/ [...] an-li.html
