problème de swap [HDD] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2006 à 13:41:44
Je pense que les fichier pagefile.sys résidnet dans les précédentes installations et si tu ne les utilisent pas, elle ne sont pas détruite.
Il faut donc les retirer manuellement.
Marsh Posté le 29-05-2006 à 14:33:01
Outils > Options des dossiers
Cocher "Activer les fichiers et dossiers cachés"
Décocher "Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation"
Ensuite tu vas a la racine de tes disques durs et tu supprimes les fichiers "pagefile.sys" que tu ne souhaites pas utiliser.
Pour info, sous win XP il est conseillé de laisser une petite zone de swap sur la partition Windows (64 ou 128Mo, utilisés par le système en cas d'urgence) et de créer une grosse zone de swap sur ton disque le +rapide (1024 ou 2048Mo ou+ )
Et mettre une taille fixe pour les fichiers swap afin d'eviter leur fragmentation.
Marsh Posté le 29-05-2006 à 16:27:38
C'est ce que je comptai faire pour les swap.
Merci pour la façon de trouver ces fichiers.
Petite question, si je supprime le fichier pagefile.sys sur le hdd ou il y a mon OS es-ce que l'OS ne se lancera plus ?
Marsh Posté le 29-05-2006 à 16:31:18
Pour etre certain, apres avoir supprimé les fichiers pagefile.sys, redefinis tes fichiers swap dans les paramètres Windows ! ensuite tu reboot et c'est bon
Marsh Posté le 29-05-2006 à 17:02:54
ydavidyu> Le fichier d'échange en cours, Windows refusera de le supprimer, les autres oui. Au pire si t'y arrives, celui-ci sera recréé au prochain démarrage, il n'y a aucun soucis à se faire ![]()
Marsh Posté le 12-06-2006 à 20:01:57
Par défaut, c'est sur la racine de ta partition système.
Vérifie que t'as bien paramétré les options de tes dossiers :
Marsh Posté le 29-05-2006 à 12:42:10
je viens de ré-installer windows XP SP2 sur mon nouveau hdd seagate 250 Go SATA II et j'ai voulu modifier la mémoire virtuelle.
J'ai donc voulu au départ enlever la mémoire virtuelle du disque système et la mettre sur mon disque de stockage.
Problème lorsque je lance Diskeeper 10 il m'affiche que mes 3 disques durs possèdent une zone swap alors que dans le gestionnnaire de la mémoire virtuelle il m'affiche bien qu'il n'y a qu'une zone de swap de 1 Go sur un seul disque dur.
J'ai donc essayé de la retirer complètement, et Diskeeper m'affiche toujours 3 zones de swap.
Que puis-je faire pour remédier a ce problème ?
Merci d'avance
