Help me !!! Pb avec mon DD !! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2003 à 21:19:43
as-tu lancé un scandisk sous dos?
ca reparera peut-etre ton disk?
sinon recopie tes donnees sur l'autre disk avec xcopy ca doit copier les sous repertoires(tape xcopy/? sous dos pour avoir l'aide)
Marsh Posté le 11-02-2003 à 21:21:11
oups desole pas que t'avais deja fait le scan disk.....
mais essaye de sauver ce que tu peux avec xcopy...
Marsh Posté le 12-02-2003 à 00:39:56
salut,
Booter avec le cd-xp et choisir l'option Réparation (console de récupération).
- faire un chkdsk d: /p /r pour vérifier ton dd
Marsh Posté le 12-02-2003 à 01:43:47
G tester ton truc c hard ca marche pas il me dit que c endommagés et certain truc sont irrécuperable
le fixmbr fonctionne mais ca na pas lair de changer grand chose...
Marsh Posté le 12-02-2003 à 11:09:59
'yep
v'la kelkes url :
www.runtime.org
www.runpage-stellar.com/fr/default [...] mesfr.html
www.acronis.com/products/recoveryexpert/
Marsh Posté le 13-02-2003 à 15:34:16
G essayer tout les prog ca recupere queudalle
je sais plus koi faire la
pourtant les données sont la !!!!!!
Marsh Posté le 11-02-2003 à 18:56:09
G un pb avec mon DISC DUR :
Suite a un plantage(sur un jeu), et a un rebootage mon PC ne reconnait pas mon 2e DD(exclusivement de la donnée)
Disque local D:, et quant je clique dessus il veut me le faire formater.
Hors quant je vais sous DOS mes données sont bien encore sur le disque
-ON ma dit que ca venait peut etre de la FAT
- G essayer plusieurs chose du SCANDISK au FIXMBR mais c a pas l'air de fonctionner
SI quelqu'un a une solution.....
"Help me Obiwan Kenobi you hare my only hope..."
