Gros problème avec mon athlon XP2100+, help !!!!
Gros problème avec mon athlon XP2100+, help !!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2003 à 10:05:23
J'ai un athlon XP 2100+ + un cm Asus A7n8x que j'ai acheté hier a montgallet et je le démarre et il m'indique que c'est un 1500+ hors dans le bios j'ai bien spécifié que c'était 133*13 et j'ai beau m'être n'importe quelle valeur cela ne change rien il m'écrit toujours 1500+ !!!
Cela viend de la carte mère ou du cpu..
Il m'indique aussi en fsb100 le message suivant : Warning, CPU has over speed.( en francais le cpu est au dessus de sa vitesse).
SVP help !!!  :cry:
_    _              _
Marsh Posté le 11-02-2003 à 10:07:50
il doit y avoirunjumepr sur ta cm pour forcer le bus a 133
Marsh Posté le 11-02-2003 à 10:11:01
Les jumpers sont deja a 133. c la carte mere ou le cpu qui deconne ? :cry:
_    _              _
Marsh Posté le 11-02-2003 à 10:12:52
tu fas bien F10 pour sortir du bios?
Marsh Posté le 11-02-2003 à 10:15:19
j'ai fait : save and exit donc cela correspond a F10, et quand je retourne dans le bios il a bien gardé les changements en mémoire.
_    _              _
Marsh Posté le 11-02-2003 à 10:15:50
ben la , je seche
Marsh Posté le 11-02-2003 à 10:17:46
mais ca vient de la carte mere ou du cpu ?
_    _              _
Marsh Posté le 11-02-2003 à 10:37:23
dur a savoir
je pense qe c la cm qui est en cause , mais impossible d'en etre sur
Marsh Posté le 11-02-2003 à 10:54:29
ptêt dire une connerie, mais le 2100 il est en 0.18  ou en 0.13, en 0.13 le fsb doit pas être à 166 ?
Marsh Posté le 11-02-2003 à 10:58:27
vi tu dis une connerie :D
Marsh Posté le 11-02-2003 à 11:24:04
Me semblait bien  :D
Le 2100 existe en 0.13 ou pas ?
Marsh Posté le 11-02-2003 à 11:25:33
vi j'en ai un ( AUIHB pour les connaisseur )
mais la mobo a grillé avant que j'ai le tps de jouer avec :/
Marsh Posté le 11-02-2003 à 12:11:57
je ne sais pas si c'est normal mais mon cpu athlon est vert alors que mon pote a la meme frequence (2100+) est marron.
_    _              _
Marsh Posté le 11-02-2003 à 12:14:20
normal
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
