Help ! HDD se convertir en RAW - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2023 à 20:14:07
Hello.
Tu as compris que ton disque est physiquement mort avec XXX secteurs défectueux et tu veux sauver tes données on est bien d'accord ?
Parce que si les données ne sont pas précieuses et classiquement sauvegardées ailleurs tu jettes le disque et basta .
Si tu dois sauver les données essaie avec testdisk ou photorec , il te faudra bien sûr un disque de 1 To en destination
Marsh Posté le 06-10-2023 à 08:46:14
@zonka : sont pô encore réalloués, seulement "instables" les secteurs.
Mais oui dans l'absolu il faut une sauvegarde si les fichiers sont importants, visiblement des trucs de famille.
Si le disque en question pose problème, le plus judicieux est de faire une image de ce disque, de la mettre sur un disque en bon état, et de travailler depuis cette copie.
Avec toujours le risque que le disque source pète avant la fin de l'image.
Crossing finger in the noze during the operation ![]()
Il y a quand même bon espoir vu que les données ont l'air d'être accessibles, mais il faut toujours être prudent au moment de récupérer les données.
+1 pour testdisk ou photorec.
Marsh Posté le 06-10-2023 à 11:36:30
Si tu as la possibilité, le mieux serai quand même que tu branche le disque en interne au cas où le problème vienne en fait de l'adaptateur usb/sata.
Après il te faut 1To d'espace libre et avec test disk de Christophe Grenier tu fait un dump et tu travailles sur le dump et non pas sur le disque d'origine.
Tu peux utiliser n'importe quel autre logiciel de sauvegarde/clonage de disque mais il faut absolument que la sauvegarde soit en mode "secteur par secteur".
Dans ce cas tu auras besoin de jusqu'à 2to d'espace libre (la sauvegarde plus la partition de restauration/travail).
Marsh Posté le 06-10-2023 à 11:40:13
| guig2000 a écrit : Dans ce cas tu auras besoin de jusqu'à 2to d'espace libre (la sauvegarde plus la partition de restauration/travail). |
J'pas compris le 2To s'il part d'un disque de 1To.
Tu fais 2 copies sur le disque "sain" ?
Marsh Posté le 06-10-2023 à 12:45:58
Si tu fait une sauvegardes avec un logiciel tier, test disk Ne pourras pas travailler directement sur la sauvegarde (sauf s'il fait un clonage de partition bien sur) . Donc il faut bien restaurer quelque part la sauvegarde. En plus ça permet de faire des conneries sur la partition de travail sans craindre de tout perdre puisqu'on pourra toujours restaurer la première sauvegarde.
Marsh Posté le 06-10-2023 à 12:49:16
| guig2000 a écrit : Si tu fait une sauvegardes avec un logiciel tier, test disk Ne pourras pas travailler directement sur la sauvegarde (sauf s'il fait un clonage de partition bien sur) . Donc il faut bien restaurer quelque part la sauvegarde. En plus ça permet de faire des conneries sur la partition de travail sans craindre de tout perdre puisqu'on pourra toujours restaurer la première sauvegarde. |
Anéfé, bien vu ![]()
Marsh Posté le 05-10-2023 à 19:22:51
Bonsoir,
Help les amis , La classique un HDD 3.5 externe qui ces converti en Raw , a l'origine il était en FAT32,
c'est un WD 1To , j'ai lu des centaines de tuto et des sujets mais en général c'est des pubs pour vendre des logiciels de récupération de données
hors moi je veux déjà convertir le Raw vers FAT32 ou sinon Raw vers NTFC et après rexupe6les données.
Je précise que à l'origine tout le contenu de disque il était copier sous un mac .
Voilà une listes des captures d'écran pour vous aider à faire une idée .
pour le moment j'ai rien fais , aucune commande en CMD pour ne pas faire de bêtise .
actuellement j'utilise un adaptateur SATA avec une alimentation de 12V 2.0A .
