HD WD defaillant [help] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2016 à 12:49:27
Tout d'abord, désolé pour tes soucis.
Personnellement, je m'en remettrais à un laboratoire. J'aurais trop peur d'abimer encore plus les choses en essayant moi-même.
Peut-être que d'autres avec de l'expérience dans ce domaine pourront t'éclairer d'avantage.
Marsh Posté le 08-07-2016 à 13:19:05
Bonjour à vous
@bxlwin, navré de cette situation. Je conçois bien que l'importance que tu attribues aux contenus à récupérer est primordiale. Néanmoins, je pense que courir des risques (appliquer des méthodes alternatives sans aucune garantie de ne pas empirer la situation) qui pourraient définitivement annuler les chances de récupérer des données essentielles, ne me paraît pas une bonne approche. Je ne pourrais pas encourager ce type d'interventions … Je me joins à l'avis de @Ys. Si j'étais à ta place je confierais le DD directement à un laboratoire spécialisé dans la récupération de données pour que les professionnels interviennent sur place et fassent le nécessaire.
Le message d'erreur « To many bad sectors detected » est assez parlant. De plus, le bruit s'y ajoute pour compléter une image peu optimiste.
@bxlwin, je te conseille de ne pas continuer avec les tests, parce que tout effort de la part d'un HDD dans cet état risque de l'endommager davantage et rendre les contenus irrécupérables même pour les experts en la matière.
Je croise les doigts, @bxlwin. Reviens avec de bonnes nouvelles !
Marsh Posté le 08-07-2016 à 15:38:47
bxlwin a écrit : Bonjour a tous. |
Tien je ne savais pas que les disque durs fonctionnaient avec des aiguilles !
Il n'y a pas d'aiguille dans un DD.
Il n'y a rien en contact avec les disques internes.
Les têtes de lectures survolent, oui survolent, à quelques microns, moins de 1/1000 de mm.
Pourquoi ton DD à lâché:
- coupure de l'alimentation en phase d'écriture => ça peut arriver sans coupure d'alimentation mais par un mauvais contact des connecteurs internes ou un débranchement machine sous tension.
- en cas de choc, coup de pied dans la machine en fonctionnement ou déplacement en marche du DD
- électronique du DD qui lâche, devient défectueuse => ça arrive à tout le monde
- surchauffe => idem ci-dessus.
Un DD à une durée de vie importante, plusieurs milliers d'heures, mais n'est pas éternelle.
C'est pour ça qu'il est IMPERATIF de faire des sauvegardes fréquentes, pas tous les ans.
Une sauvegarde ce fait en copiant sous un autre média, DD, SSD, Clé USB (bof), Cloud, des fichiers précieux.
Les scores des jeux, les jeux, les copies de vidéo, MP3, et toutes ces choses que l'on pourra récupérer ne sont pas à sauvegarder.
Les supports de sauvegardes ne doivent pas être connectés en permanence au PC.
Ensuite, il existe des outils sur le net pour essayer, je dit bien essayer, de récupérer les données.
Ce forum en est plein, il suffit de chercher.
En général ils sont à manipuler avec précaution au risque de détruire définitivement les précieuses données.
Il faut savoir ce que l'on fait et ils sont en anglais pour les meilleurs.
Personnellement j'utilise testdisk:
http://www.cgsecurity.org/wiki/Tes [...] _par_Etape
Il permet souvent de sauvegarder sur un autre DD les fichiers encore visible, mais bonjour la galère.
A+
Marsh Posté le 08-07-2016 à 16:01:18
Je fais peut-être erreur, mais je crois avoir compris qu'en ce qui concerne bxlwin, une ou des têtes touchent désormais la surface du disque. Si c'est le cas, essayer de récupérer les fichiers grâce à un logiciel peut endommager encore plus la surface.
Marsh Posté le 08-07-2016 à 16:10:44
+1
Si une tête touche le disque, c'est foutu.
Ca n'arrive que si le DD a été choqué:
- chute
- coup
Pas par vieillesse.
Un DD est un objet TRES fragile.
Il en ait pas de même avec un SSD bien qu'il est d'autres défauts.
Marsh Posté le 08-07-2016 à 16:14:01
ReplyMarsh Posté le 09-07-2016 à 12:45:13
oui bien sur il n'y a pas d'aiguille, mon terme etait mauvais.
merci, pour les backup je sais tout ca...
c'est la premiere fois que ca m'arrive en 25 ans d'informatique,
j' ai un NAS en RAID avec mon petit Raspberry mais cela fait un an que je fait des travaux dans mon nouveau chez moi et je ne l'ai pas reinstallé..(poussieres, toussa toussa ) ce que j'etais en train de faire quand ca a planté.
bon, je suis en train de faire un ddrescue pour le moment, histoire de travailler sur une image et non pas sur mon disque abimé.
malheureusement c'est relativement lent.. a premiere vu ca va me prendre ... des mois
qqu'un connait bien ddrescue ?
j'utilise le -n pour qu'il survole et ne s'attarde pas sur les parties defectueuses, mais bon.. si qqu'un a un systeme + rapide ....
est ce que enregistrer mon image sur une partition ntfs peut etre une source de lenteur par rapport a un ext4 ? (vu que linux galere parfois avec le ntfs..)
bref, sinon, qqu'un connait une soiciété de recuperation de donnée pas trop cher ? (j'ai deja google-isé un paquet hein... mais il y en a peut etre une qui sort du lot que j'ai manqué ? )
merci d'avance !
Marsh Posté le 11-07-2016 à 13:44:09
Bon... j'ai contacté plusieurs compagnie en europe, et les prix sont pareils, entre 500 et 800 euros... pour la recuperation des données..
j'ai aussi contacté 2 compagnies a singapoure et aux USA (celle des USA propose la recuperation pour 300 dollars)
j'attends des news et j'updaterai ici .. histoire que ca servent aux suivants..
Marsh Posté le 11-07-2016 à 14:45:57
Fais attention au frais de port.
Marsh Posté le 11-07-2016 à 14:51:23
c'est clair !
sinon, si qqu'un s'y connait en smartmontools, voici le log, peut être cela pourrait m’éclairer un peu ?
smartctl -a /dev/sdc
http://textuploader.com/5i292
Marsh Posté le 14-07-2016 à 17:11:47
BOn, ben c'est les tetes de lecture..
damned...
en gros, soit je paie 650 euros et le type me les remplace, soit j'apprends a le faire moi -meme
la clean room ne me fait pas peur, facile a faire et ca peut toujours servir par la suite... (qui sait...monter un biz...haha )
mais le plus compliqué c'est de trouver un "donneur' comme on dit.. bref, un disque identique a qui je pourrais prendre les tetes...
Marsh Posté le 08-07-2016 à 12:41:18
Bonjour a tous.
) dont cetains projets boulot musique important
OS: win7
disque dur 1 : C: avec windows
disque dur 2 D: avec mon data
mon D: (wd7500bpvt) m'a laché il me semble.. et avec toutes mes données dessus evidemment (dernier backup il y a 1 an
voici le bruit qu'il fait: https://www.youtube.com/watch?v=hUT [...] e=youtu.be
voici le diagnostic de WD lifeguard diag : http://hpics.li/ce89765
il me semble que c'est + un beep qu'un clic.
donc que l'aiguille ne soit que coincée ? et non pas cassée ?
je pense me tourner vers un labo, mais ca coute vraiment bonbon, et je suis un musicien fauché...
il y cette video sur le net de ce type qui demystifie un peu les "salle blanche" au cas ou l'aiguille n'est pas cassée mais juste "coincée"
https://www.youtube.com/watch?v=WNJqTPutrJ4
qu'en pensez vous ? l'idée étant évidemment de récupérer les données et puis de jeter le HD (environs 100gb de super importants sur 750gb du HD)
merciii
Message édité par bxlwin le 08-07-2016 à 12:45:04
