HELP Mon HD agonise ... HELP !!
HELP Mon HD agonise ... HELP !! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2002 à 23:09:39
Depuis hier, mon 2eme HD semble agoniser . Il s'agit d'un WD de 40 Mo.
Comme je ne sais pas trop ce que c'est, je vous livre les "symptomes"
- tout à commencer par un crash pdt un D/L sous Kazaa
- au redémarrage (Win2K pro), il m'indique que l'intégrité du disque doit etre vérifié : je laisse faire . Ca a pris 30 minutes et au bout du compte, j'ai eu un écran bleu "Hardware error" (je n'ai pas noté les autres infos)
Depuis, plus rien ne fonctionne correctement :
- Au boot, l'écran de détéction de périph IDE reste au moins 10s (avant, je n'avais pas le temps de lire)
- Une fois, le Boot ne me l'a mm pas détecté
- Impossibilité de faire une image sous Ghost . Le fichier de log est à la fin, au cas où certains comprennent.
- Plantage pdt une tentative de recopie de fichiers vers un autre HD
-Chq accès au disque est trsè long . Lors que je fais une action, je perds la main pdt 1 quinzaine de sec le temps que ça se lance (Effacer un rep par exemple)
J'en ai conclu que le pb vient de ce HD pke ça se passe bien si je le deconnecte .
Toutefois, au boot, voilà ce que m'indique le PC pr chq HD :
pour le 1er : A93.0500 MAXTOR 6L080J4
pour le 2nd : 18.20 D18 WDC Wd400BB-77 AUA1
Si qqn ce qui se passe, et surtout comment faire pour sauver ttes mes datas, je suis preneur
Date   : Tue Aug 20 22:31:14 2002
Error Number: (12090)
Message: Bad block(s) encountered on read: 0x1, drv:129,hd:148,cyl:4567,sect:47,sects:1 - abs sect = 73378225
Version: 5.0e (Jul 08 1998) License: BC1000 [Commercial license]
ProgMode : PROG_LOCAL
PathName : \RECYCLED\DESKTOP.INI
DumpPos  : 450535
Traceback:
( 0) [main]
( 1) [AttemptOperation]
( 2) [CopyMainline]
( 3) [CopyPartToFile]
( 4) [CopyAllPartitions]
( 5) [ProcessAllPartitions]
( 6) [CopyPartition]
( 7) [DumpFatPartition]
( 8) [BrSendClone]
( 9) [BrSendDir]
(10) [BrSendDir]
(11) [BrSndCloneFile]
(12) [BrGetCloneBuffer]
(13) [BrGetSmallBuffer]
(14) [ReadClusters]
(15) [ReadPartSectors]
(16) [ReadDiskSectors]
(17) [LocalReadDiskSectors]
(18) [TrackIO]
(19) [Abort]
Start heap available: 67682304
Cur   heap available: 68308992
Total Memory:         73306112
Maximum conventional allocated: 195586
Current conventional allocated: 195484
Memory system dump
__________________
  length:   580 [ghost.cpp], line = 1261
  length:    16 [ghost.cpp], line = 1263
  length: 33000 [ghost.cpp], line = 2075
  length: 33000 [ghost.cpp], line = 2076
  length:   344 [gh_tape.cpp], line = 139
  length: 31744 [gh_tape.cpp], line = 140
  length: 31744 [gh_tape.cpp], line = 141
  length: 65024 [fileio.cpp], line = 155
Fat details:
  SRC:
  FatType..........32
  first_sect.......2056383
  ClusterSize......32768
  clusters.........1188769
  root_next_avail..0
  data_next_avail..0
  dir_sector.......4212939
  root_sector......18610
  data_sector......18610
  FAT_sector.......8736
NTFS details:
NTFS Global Flags:
  contiguousWrite=1 forceDiskClusterMapping=0
  inhibitCHKDSK=0 ignoreBadLog=0 ignoreCHKDSKBit=0
  enable_cache=0 xfrbuflen=0
Disk Info :
  remote.............0
  drive..............81
  sectors_used.......78156099
  estimated_used.....68015701
  pemax..............1
  Version............504
 # Ord Boot Id Ext First    Num      Last     Used     NTFS
 0   1    0 b  Yes 02056383 76099842 78156225 68015700 No
Disk Info :
  drive..............0
  sectors_used.......0
  estimated_used.....0
  pemax..............0
  Version............0
All Disk Info :
Remote Drives
Local Drives
Drive..............0
Actual Geometry:
  heads_per_cyl......255
  sectors_per_track..63
  cylinders..........9732
  total_sectors......156355584
Canonical Geometry:
  cylinders..........1024
  total_sectors......16450560
Extended INT13 supported
Drive..............1
Actual Geometry:
  cylinders..........4865
  total_sectors......78165360
Canonical Geometry:
Selliere est à l'économie, ce que LePen est à la politique
Marsh Posté le 20-08-2002 à 23:36:50
C'est pas cool du tout...
je ne sais que te dire
L'informatique, c'est la science du peut être ! | www.planeterenault.com | http://forum.planeterenault.com
Marsh Posté le 20-08-2002 à 23:43:30
Que dire ? "ttes mes condoléances"  :cry:
Dernieres news :
un scandisk sur le disk plante le PC
error 45 avec Drive Image
Pr résumer:
- crash pdt copie fichier-> fichier
- crash avec ghost
- crash avec drive image
Si qqn sait comment je peux m'y prendre pr récupérer ce que j'ai dessus ...
Marsh Posté le 21-08-2002 à 00:07:43
si qqn peut m'expliquer comment un DD défectueux peut tt faire planter, voire mm empecher le boot (sachant que ce n'est pas la partition systeme) ...
Marsh Posté le 21-08-2002 à 00:42:11
verdict du soft de diagnostic de WD :
error 0210
Self Test Failed . The drive's internal self-test reported unrepairable errors. Drive should be replaced.  Replace Drive
 :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
Marsh Posté le 21-08-2002 à 10:10:31
up  :spookie:
Marsh Posté le 21-08-2002 à 10:25:50
et bien ecoute mon dur WD caviar 40 5400 tours vient aussi tout juste de ma lacher et je vais l'envoyer en sav ce matin, j'ai fait la demande RMA et il va partir en Allemagne.
ces durs sont garanties 3 ans constructeur (enfin c'est le cas du mien)
je te tiens au courant pour les frais de port  :sweat:
perso j'avais l'erreur 0557, impossible de formater bas niveau, et le diagno me dit : contacter le RMA online.
voila pour la pitite histoire.
Message édité par killer instinct le 21-08-2002 à 10:26:02
passez au SM vous ne le regretterez pas !! http://www.borischambon.com/  /// d3 : KILLER#2821 ///  site moard  : http://moard.ayzo.net/
Marsh Posté le 21-08-2002 à 10:29:33
3 ans ? je pensais que c t que 1 an  :D
Ok, let me know pour la suite. Et pr info, j'ai réussi à récupérer ttes les données que j'avais dessus, après avoir fait une passe avec l'util fourni par WDC
Marsh Posté le 21-08-2002 à 10:32:36
ouais, chez moi les outils de WD fonctionne 5 min environs puis le dur se bloque, c'est pour ça : pas de low level format, pas de recup  :sweat: .
pour la garantie, je te conseille d'aller sur le site WD, là tu vas dans support puis warranty
tu rentres le numero de serie de ton dur et ils t'indiquent la date de garantie, chapeau les gars de WD !!
Marsh Posté le 22-08-2002 à 15:48:36
là, j'ai pas tt compris. ya 2 j mon disque empechait pratiquement mon PC de démarrer (alors que tt était bien branché)
Il a suffi que j'utilise pr réparer qq erreurs pr que tt remarche, alors que ce mm outil avait décrété mon disque irréparable (erreur 210)
pr l'instant, ça tient  :D
Marsh Posté le 22-08-2002 à 16:03:48
euhhh t as combien en memmoire conventilnnelle ??? :??: virus ?
 :)  :D
on peut toujour reporter ce que l on peut faire aujourd' hui a demain sachant que demain aujourd hui sera hier !
Marsh Posté le 23-08-2002 à 09:15:11
mémoire conventionnelle ? késako ?
virus: ça serait étonnant vu que j'ai installé Norton avec ttes les m-a-j automatiques. je dis pas que c fiable à 100%, mais ça doit qd mm pas mal limité
Par contre, ce disk n'était pas le disk systeme (secondaire sur 1ere nappe)
