(HELP) Comment faire monter DD quand le PCB a un problème !!
Comment faire monter DD quand le PCB a un problème !! (HELP) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2014 à 10:49:27
Je possède un DD externe WD Caviar Green 20EARX qui me sert de stockage. Le DD est formaté en Mac OS X Étendu journalisé,
car je suis sur Mac.
 J'ai un soucis sur le PCB et mon disque ne monte plus.
je possède le logiciel de récupération de données StellarPhoenixMacDataRecovery.
Même en ouvrant ce logiciel mon DD n'apparaît pas.
Existe t'il une procédure pour le faire monter ou un logiciel Mac
Autrement ou acheter la carte électronique (PCB) de mon DD
Merci pour votre aide.
Message édité par lesuisse01 le 25-10-2014 à 16:50:45
Marsh Posté le 02-11-2014 à 12:23:27
Etre sur Macintosh ne résoud en rien ton problème...
TU peux bien essayer tous les logiciels de récupération mac, windows et linux du monde, rien n'y fera...
Lorsque un PCB est mort, un PCB est mort! Change le pcb et là ton HDD foctionnera aussi bien qu'avant! Conseil: ne te fais pas avoir avec des composants 10 fois plus chers soit disant spécail macintosh, les Macs sont des ordinateurs commes les autres équipés des mêmes composants. La seule différence qu'ils ont avec les autres c'est leur système d'exploitation (qui est une dérivation de linux). Donc si tu achètes un PCB, fais juste en sorte qu'il soit compatible avec ton HDD et ne te soucie pas qu'il soit spécial mac. ;)
Marsh Posté le 02-11-2014 à 12:47:41
Bonjour Robin,
merci à toi, je vais suivre tes conseils.
