Probléme de boot...
Probléme de boot... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2014 à 16:18:21
Je ne sais pas du tout si la rubrique choisi est la bonne pour traiter ma problématique, merci de ne pas hésiter à déplacer le topic s'il n'est pas au bon endroit ;)
Détail du problème :
Je n'arrive pas a installer windows 7 sur un HDD PATA UDMA 133 branché sur une carte contrôleur de marque "DEXLAN" ultra ata 133 raid (c'est exactement la même carte que la Sillicon Image, en fait plusieurs marques achètent cette même carte et ne font que juste y apposer le nom dessus...). L'installation commence sans problème puis s'arréte  quand 7 me dit qu'il n'a pas de pilote de stockage de masse adapté à la carte...
Si par contre je branche un HDD SATA sur la carte mère, installe dessus windows 7 et que je laisse connecté la carte contrôleur de marque "DEXLAN ultra ata 133 raid" avec le même disque dur PATA, une fois l'installation finie là la carte contrôleur est bien reconnu sous 7 sans qu'aucun pilote ne me soit demandé et le disque PATA utilisable... ce qui veut dire que 7 avait bien le pilote de dispo...  :heink:
Je tourne en rond et n'arrive pas à trouver de solution car le but est d'utiliser sur cette machine d'anciens HDD PATA qui sont en parfait état de marche et qui suffisent largement à l'utilisateur pour son besoin du PC.
Ca n'a pas grande importance je pense mais pour info voilà le détail de la machine :
- carte mère ASUS P8H61-M
- cpu Intel G620
- 4 GB DDR3
Merci par avance pour votre aide afin de résoudre cette problématique ;)
http://www.speed-slicks.com
Marsh Posté le 24-10-2014 à 17:55:49
Bonjour, il te faut le pilote "floppy", c'est le drivers qui était fourni pour winXP en faisant F6,  donc recherche le drivers "floppy" ou "f6"...
Puis tu l'installe au moment ou il te dit qu'il ne trouve pas de périphérique de stockage.
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
Marsh Posté le 24-10-2014 à 18:20:05
Merci de ta réponse :)
Par contre j'ai pas compris... :whistle:
tu veux dire qu'il faut installer le driver à partir d'un lecteur de disquette ? (le pc n'en a pas...)
je ne comprends pas non plus ce que tu veux dire en disant "c'est le drivers qui était fourni pour winXP en faisant F6"
les drivers XP j'ai essayé de les lui donner à partir du lecteur CD avec le CD d'origine de la carte contrôleur mais 7 me répond qu'ils ne sont pas valide...
Marsh Posté le 24-10-2014 à 19:37:50
Ok, tu as fait ce que j'essayai d'expliquer.
Je pensais qu'avec le drivers pour xp ça aurait fonctionné.
La puce sur la carte pata c'est du silicon 3112 ?
Marsh Posté le 24-10-2014 à 19:49:52
Sur la puce silicon il y a écrit : Sil0680ACLU144
                                          0G7082
                                          1035
Et sur le pcb de la carte contrôleur il y a écrit cette réf : SIL0680 REV E
Marsh Posté le 24-10-2014 à 21:06:20
T'es en 32 ou 64bit ?
T'as essayé avec ceux du 27/02/08 sur cette page ?
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=1119
Marsh Posté le 25-10-2014 à 10:28:49
Le PC en question à une licence 7 64Bit
Non je n'ai pas testé les drivers que tu me présentes là.
Je m'en vais essayer de ce pas et te tiens au courant ;)
Marsh Posté le 26-10-2014 à 14:34:12
Bon j'ai essayé les drivers du lien du message précédent et aucun n'est accepté à l'installation de 7.
Il y a bien un driver pour 7 mais c'est pour 7 32bit et l'OS 7 que j'installe est un 64bit. Il est refusé lors de l'installation de l'OS.
L'autre driver proposé est un 64bit pour XP et c'est le même que j'ai sur le CD d'instal de la carte contrôleur. Je l'ai quand même téléchargé, gravé, essayé et il est également refusé par 7 lors de l'installation de l'OS.
C'est la déroute :( :heink: :(
Je suis à l'écoute de toute idée, conseil ou link... il faut que j'arrive à faire l'installation avec ce matériel.
Message édité par -Mk2- le 26-10-2014 à 14:36:26
Marsh Posté le 26-10-2014 à 16:19:42
En farfouillant le net j'ai trouvé ces drivers là :
    Driver Version: 1.0.0.0
    Release Date: 2005-10-13
    File Size: 620.63K
    Supported OS: Windows XP 64bit, Windows Vista 64bit, Windows 7 64bit, Windows 8 64bit
http://www.driverscape.com/downloa [...] controller
La date de parution me laisse dubitatif, un driver qui sort avant un OS et qui est compatible... étrange, encore les mystères de la programmation.
Les drivers sont vus, reconnus et acceptés lors de l'installation de 7 64bits. L'installation commence bien puis y a plantage (après plusieurs essais le plantage n'est jamais au même moment), donc je me pose la question de si ces drivers sont vraiment stables...
Je suis toujours à l'écoute de toutes propositions, explications et conseils ;)
Message édité par -Mk2- le 26-10-2014 à 19:21:59
Marsh Posté le 26-10-2014 à 17:38:43
Désolé j'ai pas plus d'idée pour t'aider.
Marsh Posté le 26-10-2014 à 18:51:13
salut,je ne pense pas que tu peux installer un os sur une carte pci(extention),il faut l'installer sur un port natif de la cm,mais si tu peux le mettre sur un disque sata et que ta carte est reconnu et fonctionne,tu peux utiliser tes disques ide,ou utilise un adaptateur ide sata (au moins pour le dd de l'os)
https://www.google.fr/url?sa=t&rct= [...] 0786,d.ZGU
Message édité par neosyl66 le 26-10-2014 à 18:54:39
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
Marsh Posté le 26-10-2014 à 19:08:45
Merci de ta réponse  et de tes conseils neosyl66
C'est tout à fait possible de le faire quand les drivers pour le système d’exploitation ont été développés. Avec cette carte ils ont été développés jusqu’à XP 64bits mais pas pour 7 64bits en WHQL (100% stable).
En effet j'avais vu les adaptateurs c'est aussi une solution pour le disque système mais c'est vraiment cher pour ce que c'est. En ultime recourt je ferai appel à ce type de matériel mais rien que pour un disque ;)
Message édité par -Mk2- le 26-10-2014 à 19:10:51
Marsh Posté le 26-10-2014 à 19:11:56
je pense qu'il faut quand même que la cm est un port ide natif non?
Marsh Posté le 26-10-2014 à 19:19:58
non :)
Marsh Posté le 26-10-2014 à 19:32:14
ok,ba alors désolé je vois pas,peut-être que dans la section disque dur tu aura plus de réponse :)
Marsh Posté le 29-10-2014 à 18:54:29
C'est bon c'est résolu tout roule nickel ;)
