help : Récupération de données - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2003 à 14:09:04
ca parait correct.
pas de code erreur à la fin du test ?
ton 60gxp est-il reconnu par le bios ?
est-il dans la séquence de boot ?
Marsh Posté le 04-02-2003 à 14:10:19
ben il voit pas d'erreur là
skwa le problème exactement
Marsh Posté le 04-02-2003 à 17:36:39
ploron a écrit : J'ai bien un code erreur à la fin du test. |
essayer de faire un sys dessus ça ne coût rien ...
sys "lecteur source:" c:
Marsh Posté le 04-02-2003 à 17:42:23
ReplyMarsh Posté le 04-02-2003 à 19:53:34
ca vien de ton MBR que tu a sans doute nicker... hé je c pas comment (remarque, si ta installer windaube dessus, il la p'tet nicker automatiquement... )
deux possibilité pour récupéré tes données:
1) tu va sur le site officiel de ton dur avec le modéle EXACT et tu cherche pour refaire le MBR (master boot recorder il me semble... mais a vérifier...)
2) tu l'envoi dans une salle blanche
Marsh Posté le 04-02-2003 à 21:34:59
T'as pas d'autre dd...ça c'est pas cool.
Moi dans ca cas j'avais mis le dd mort en slave, booté sur un bon, et avec getdataback j'ai pu récupérer pas mal de données.
Avec dft quand tu demandes "repair clusters" il fait quoi ?
car le mien non plus n'avait "apparement" pas d'erreurs, pourtant DFT plantait quand je demandais "repair".
Marsh Posté le 04-02-2003 à 21:54:34
de toute maniere je crois que c kui pr ses données en essayant de les récupéré via un autre DD si il manque le mbr : en chargeant le SE; il ne comprendra pas quoi charger du dd endommager : il va rester koincé.
(en théorie...)
ca faut le coup d'essayer ms en tt les cas, l'ot DD est naze...
il doit aller chercher sur le net les rèf exact pr reconstituer son mbr... et ca j'en suit sur; (et c la merde...)
Marsh Posté le 05-02-2003 à 10:02:57
Avec DFT quick test : pas d'erreur.
advanced test : Erreur irrémédiable sur LBA 64 et 65
avec disposition code X070
DFT ne veut pas réparer les clusters.
Avec la console de récupération windows, je sais plus dans quel outil je peux voir les 2 partitions existantes.
En fait, je ne crois pas que ce soit le MBR qui soit niqué.
Marsh Posté le 05-02-2003 à 10:33:19
si tu ne veux pas récupérer tes donnée, tu peux faire" erase disk" avec dft, ca va mettre de coté les secteurs défectueux
Marsh Posté le 05-02-2003 à 11:37:36
Et ça va effacer tous les secteurs et toutes les données, non ?
Marsh Posté le 05-02-2003 à 11:42:18
ploron a écrit : Et ça va effacer tous les secteurs et toutes les données, non ? |
ca efface toutes les données, et rend innaccessible les secteurs défectueux (c'est ton cas : erreur x070)
tout est corrigé, tu as juste perdu qq secteurs
si tu veux retracer tous les secteurs, il faut faire un formatage bas niveau avec download manager (à la même adresse que dft)
Marsh Posté le 05-02-2003 à 11:56:04
Je ne veux surtout pas perdre mes données, mais virer les secteurs défectueux.
Est-que DFT permet de faire ça ?
Marsh Posté le 05-02-2003 à 12:01:02
ploron a écrit : Je ne veux surtout pas perdre mes données, mais virer les secteurs défectueux. |
non
scandisk avec correction auto des données le fait
mais fo accéder à win (sur un autre disque par exemple)
sinon sous dos: chkdsk
avec un param pour correction: /f (je suis pas trop sûr là)
Marsh Posté le 07-02-2003 à 18:08:58
Est-ce qu'avant de passer un coup de scandisk, il faut que je passer un coup de disk repair dans DFT
Marsh Posté le 07-02-2003 à 23:50:47
ploron a écrit : Est-ce qu'avant de passer un coup de scandisk, il faut que je passer un coup de disk repair dans DFT |
il y a 2 jours:
- disque qui plante (en pleine gravure de dvd merci )
- boote sous DFT: secteurs defectueux
- disk repair : les secteurs sont ceux de windows\system
- Boote sous windows: marche pas car windows\system endommagé
- Boote sur un autre disque, scandisk : 1900 fichiers en .CHK
- Récupération de mon windows\system de ma sauvegarde
- Depuis aucun souci
Conclusion : DFT + Scandisk c'est bien mais si ça tombe sur des entrées de répertoire comme pour moi, ben vaut mieux avoir des sauvegardes !!!
Marsh Posté le 21-05-2003 à 02:51:02
[citation=2200559,1][nom]ObsydianKenobi a écrit[/nom]
il y a 2 jours:
mêmeproblème de disque dur: mais c'est quoi tous ces fichiers .CHK que j'ai ? et comment les récupérer s'ils sont importants ?
Booter sous DFT: qu'est-ce que c'est DFT ?
Marsh Posté le 04-02-2003 à 13:55:36
J'ai un dd IBM qui boot plus.
Avec Drive Fitness j'ai testé le DD, résultat du test :
Drive Info
Model : IC35L040AVER07-0
Serial no. : TXTK6254
Capacity : 41.17 GB
Cache size : 1916 KB
Microcode level : ER4OA46A4O
ATA Compliance : ATA-5
Ultra DMA
Highest mode : 5
Active mode : 5
Settings
Write cache : Enabled
Read look-ahead : Enabled
Auto reassign : Enabled
S.M.A.R.T. operations : Enabled
S.M.A.R.T. status : Good
ABLE : Disabled
AAM : Disabled
Security feature : Supported
Password : Not Set
Le disque a l'air OK, mais plus de boot possible, plus de disque reconnu. Messages d'erreur sur le LBA 00000064.
J'aimerais récupérer mes données sans avoir à ré-installer WINXP.
Je n'ai pas d'autre DD.
Que me conseillez vous ?
Message édité par ploron le 04-02-2003 à 16:22:35
