Help dd en fin de vie ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2012 à 17:41:14
passe le sous CrystalDiskInfo :http://crystalmark.info/software/C [...] dex-e.html
et tu auras une idée de sont état de santé .
Marsh Posté le 26-01-2012 à 17:50:58
Le problème est que je ne peux y accéder via windows, puisque windows ne se lance plus...
Marsh Posté le 26-01-2012 à 17:59:42
Je ne peux accéder à ce dd que "de l'extérieur" désormais... (où encore je peux le désinstaller, et le monter sur un autre PC : mais pour le moment mon autre PC n'est qu'un petit portable...)
Marsh Posté le 26-01-2012 à 18:59:02
'Tain d'bourdel de chiottes impossible à relier quoique ce soit à ce foutu dd... 2 mois de taf à la poubelle
Marsh Posté le 26-01-2012 à 20:44:06
Télécharge l'image .iso de parted magic dispo ici :
http://sourceforge.net/projects/pa [...] o/download
tu la graves sur un cd avec ton portable en tant qu'image .iso , tu passes le cd sur ton pc bureau ,
tu règles le bios pour booter en premier sur cd , tu seras alors sur un mini os linux te permettant de voir l'état de ton disque
si accessible (Disk Health-->choix du disque-->onglet attributes et dis nous si tu as du rouge) ,
tu pourras explorer ton disque à la recherche de tes fichiers et les transférer sur un autre support , clef usb ou disque externe.
Marsh Posté le 26-01-2012 à 22:15:36
Ok merci . Je vois ça demain en soirée...
Marsh Posté le 27-01-2012 à 00:12:01
J'ai fait un grand nettoyage-poussières de l'intérieur de mon ordi (de bureau), j'ai désinstallé puis réinstallé le dd, et puis là, au moment où j'allais lancer le bios pour changer le boot et demander le lecteur de cd au démarrage, je me suis retrouvé sur le bureau, nickel...
Alors pas compris grand chose à ce qui a pu se passer... Le dd était mal branché avec le temps ? La poussière ? Autre ?...
Aucune idée.
Je refais du coup toutes les sauvegardes sur une clef USB, avant de faire les mêmes sauvegardes demain soir sur un dd externe.
Merci pour le coup de main en tous cas
Marsh Posté le 27-01-2012 à 09:29:52
Salut à vous
Une petite question : mon ordi me fait désormais à chaque boot un check disk (je le laisse le faire à chaque fois, mais au tour suivant, ça recommence...).
Qu'est-ce qu'il faut en penser ?
Marsh Posté le 27-01-2012 à 11:25:26
Passe ton hdd sous crystal disk info pour confirmer son état de santé,
sinon pour ton chkdsk au boot :http://support.microsoft.com/kb/831426/fr
Marsh Posté le 27-01-2012 à 14:39:25
Crystal disk info me signale : "état de santé : prudence."
Une capture :
Verdict, chef ?
Marsh Posté le 27-01-2012 à 14:56:37
Rien de très grave pour moi ,
si le disque était encore sous garantie le logiciel test constructeur t'aurait donné plus de détail sur un retour possible échange SAV,
sinon surveiller régulièrement le nombre secteurs réalloués te donne un aperçu de l'état du disque,
pas bon si la valeur brute augmente rapidement mais tu as de la marge, ce n'est que le début de la fin !!!
Marsh Posté le 27-01-2012 à 15:06:15
Merci beaucoup.
Je jetterai donc un oeil régulièrement sur ce check-up du dd.
Sinon j'ai réfléchi depuis hier soir à ce qui avait pu se passer ces derniers jours, au cas où un élément nouveau dans mon ordi aurait pu être responsable de mes déboires (qui se sont matérialisés en premier par un surf-web de plus en plus difficile, comme si tout se ralentissait, ainsi que des logiciels qui ramaient - tout ça un peu, rien d'affolant en fait)
Et il y a bien un truc que j'ai installé mardi soir, c'est Skype, le logiciel de dialogue-messagerie. Et ce programme, je l'avais déjà installé puis aussitôt désinstallé il y a 2 ans environ, car il se montrait incompatible avec je ne sais plus quoi (un antivirus je crois). Bref je me demande si ça ne viendrait pas de lui, aussi étrange que ça puisse paraître ...
Marsh Posté le 02-02-2012 à 15:30:17
Salut à vous.
Je reviens avec mon soucis d'ordi, même si maintenant ça va mieux et que j'ai pu récupérer mes données, en cas de nouvelle défaillance...
Ceci dit j'ai toujours quelques blèmes.
- D'une part je rame assez vite dès que je sollicite mon ordi (trop de pages webs ouvertes, 2 applis graphiques en même temps, etc...) alors que ça n'avait jamais été le cas avant.
- D'autre part et dans la continuité de mon soucis de dd : désormais dès que je boote, j'ai droit à un chkdsk au démarrage sans que je l'ai jamais demandé.
Bref dès que je fais pas gaffe, c'est 5mn avant que mon ordi accède enfin au bureau.
Je regarde si ce n'est pas un virus ou autre, mais ras côté hijack, malwarebytes ou spybot (je n'ai que ces 3-là pour le moment...)
Merci de votre aide pour que je puisse diagnostiquer au mieux ce qui se passe
Marsh Posté le 04-02-2012 à 13:50:54
salut, je me permets de poster une question sur cette file si çà dérange pas toum_toum.
connaissez vous un logiciel gravable sur cd et donc bootable qui :
- analyse l'état du disque dur.
- recherche les clusters defectueux et les répare si possible.
- si clusters irrécupérable, les marque comme defectueux pour que le disque dur n'y foute plus de données.
mon pc a un comportement bizarre depuis quelques jours, et je me demande si le disque dur est pas en train de me lâcher.
merci et désolé de me pointer sans prévenir.
cordialement.
edit : j'ai fait le truc que t'a dit à toum_toum, j'ai çà :
tu vois un truc bizarre ?
merci et encore désolé pour l'intrusion
Marsh Posté le 04-02-2012 à 14:29:54
@toum_toum
Ton gros problème est que tu as essayé de faire une réparation alors que c'était simplement un problème de surchauffe du processeur ou de RAM HS, du moins suivant ce que tu indiques vaguement dans ton post original.
De ce fait, tu as mis le bazar dans le disque dur, coupure en cours de réinstallation: pas bon ça.
Récupérer ton travail maintenant risque d'être assez hard, voir impossible pour tout ou partie des données.
D'après ton test Maxtor, le DD semble correcte. Les chkdsk indiquent que certaines données sont introuvables.
Tu as aussi peut être un problème de RAM.
Quelle idée de faire un travail important sans faire de sauvegardes en parallèle sur un AUTRE disque dur. C'est indispensable.
Quel est ton OS ?
Marsh Posté le 07-02-2012 à 18:25:31
@PinkFloyd31 : no soucis, vas-y
@arsene de gallium : est-ce que toute la réponse s'adressait à moi ?
Donc je l'ai peut-être mal expliqué par la suite, mais j'ai récupéré un ordi qui marche pas trop mal, et mes sauvegardes sont bien faites, no soucis de ce côté là.... En fait, si ces sauvegardes n'étaient pas faites en temps, c'est que j'ai eu une période d'1 mois durant laquelle j'ai un peu lâché ma vigilance (qui suivait un formatage et une remise à 0 de mon ordi).
Maintenant c'est à peu près rétabli. Je dis "à peu près" car je trouve que mon ordi rame vite, trop vite (en effet comme si la RAM était défaillante).
D'autre part j'ai droit à un check-disk à chaque ouverture de l'ordi. Pourquoi ? J'en sais rien, c'est nouveau et ça vient de sortir . C'est d'un ch...t puisque si je l'oublie, c'est 10 à 15mn d'attente avant d'atteindre mon bureau...
Marsh Posté le 07-02-2012 à 19:04:45
toum_toum a écrit : @PinkFloyd31 : no soucis, vas-y |
merci.
Marsh Posté le 07-02-2012 à 20:44:47
PinkFloyd31 a écrit : |
@pinkfloyd31
Ton disque à un nombre de secteurs réalloués de 426 (1AA en hexa) , tu devrais surveiller régulièrement avec crystaldisk pour voir
si cela empire , en tout cas cela signifie que ton disque se dégrade , si données importantes sans sauvegarde il est temps de
s'y mettre.
D'ailleurs ce n'est pas le seul disque concerné par un pb , tes deux autres disques également , à voir aussi !!
un chkdsk te marque les mauvais clusters pour ne pas les réutiliser et le firmware de ton disque réalloue d'autres clusters automatiquement
en cas de défaillance de ceux-ci mais dans une certaine limite.
Plus d'infos sur chkdsk :http://fspsa.free.fr/chkdsk-5phases.htm
@TouToum
http://support.microsoft.com/kb/831426/fr n'as pas résolu ton pb chkdsk au boot ?
Marsh Posté le 07-02-2012 à 21:20:19
super merci !
en fait, mon pc redémarre tout seul aléatoirement, sans que je lui demande rien.
les sauvegardes, j'en faisais une fois par semaine.....depuis que j'ai ce problème, j'en fait une tous les jours quasiment....lol
j'essaierais ce truc : chkdsk /r
Marsh Posté le 10-02-2012 à 18:34:28
loriot83 a écrit :
http://support.microsoft.com/kb/831426/fr n'as pas résolu ton pb chkdsk au boot ? |
Citation : Méthode 1 : Suppression du programme Chkdsk.exe ou Autochk.exe des tâches planifiées Cliquez sur Démarrer, pointez sur Tous les programmes, sur Accessoires, sur Outils système, puis cliquez sur Tâches planifiées. Retour au début |
Je n'ai rien en rapport avec le chkdsk dans ma liste (que des trucs avec google et realplayer)
Citation : Méthode 2 : Vérification de l'entrée de Registre Session Manager Cliquez sur Démarrer, puis sur Exécuter. Tapez regedit, puis cliquez sur OK. |
J'ai déjà tout ça dans le "BootExecute", à savoir : autocheck autochk *
DOnc non, ça ne change rien (n'ai pas fait le 3, très compliqué et en plus pas trop trop envie de relancer pour la xième fois le chkdsk )
Marsh Posté le 26-01-2012 à 17:19:28
Salut.
Hier soir, mon PC de bureau a montré des gros signes de fatigue, et après plusieurs heures de tentatives de réparation (de windows XP) je pense à un très gros problème du disque dur, sans doute au bord de l'expiration (le dernier message, après 4h de tentatives, était du genre "l'état de votre disque dur ne permet pas la réparation de windows sur votre installation" )
1. Est-ce que mon dd quasi-mort est irrécupérable et comment le savoir ? (je reviens de chez mon revendeur local, il m'a dit qu'il pouvait savoir avec ses outils quel était l'état de ce dd, - mais ne me l'a pas proposé
2. Par ailleurs j'ai un portable, un câble USB de transfert, et je souhaite récupérer les données de mon disque dur quasi-mort vers ce portable.
Mais , une fois allumés et reliés les 2 ordis, je ne vois rien concernant le PC de bureau sur mon PC portable.
Est-ce que je m'y prends mal et que dois-je faire ?
J'en profite pour une dernière question :
Je me suis renseigné pour acheter un nouveau dd. Au prix que ça coute, soit 100€ pour un petit dd de 500 Mo (mon pc aurait du mal à supporter plus gros), ça me barbe vraiment de débourser cette somme alors que pour le même prix j'aurais pu en avoir d'1 To.
Bref j'en suis à me demander si je n'ai pas intérêt à prendre un dd d'occase (maxi 1 an), pour 30-40€ sur le net, quitte à attendre 5 ou 6 mois pour acheter un nouveau PC de bureau plus performant.
Qu'en pensez-vous ?
Message édité par toum_toum le 02-02-2012 à 15:24:31
"2025 : Stupid is now Norm"
