Hitachi 7K250 non reconnu au boot - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2004 à 00:39:22
Tu pourrais essayer de supprimer tous les disques IDE dans le bios (mettre sur disabled au lieu d'auto)
puis redémarrer et le redecter.
Sinon, passes le en cable select au lieu de master pour voir...
Marsh Posté le 05-02-2004 à 10:22:22
Merci du conseil, j'ai essayé ça ce matin.
Mais le problème est ailleurs: le disque est bien reconnu au boot, y compris dans le bios. En fait la séquence du bios bloque au moment où il écrit:
"Verifying DMI pool data"
A cet endroit normalement Windows démarre. Mais moi, dés que mon 7K250 est branché, la séquence de boot du bios s'arrête là...
QUelqu'un a une idée ou a déjà rencontré ce problème ?
Marsh Posté le 05-02-2004 à 12:16:55
up, j'ai le même style de pb je crois bien... pas de BIP au démarrage...
Marsh Posté le 05-02-2004 à 13:39:51
tu as installé windows sur ton dur au moins?tu as fait un gost où une nouvelle install?
Marsh Posté le 05-02-2004 à 14:59:11
Windows n'est pas encore installé, je suis censé booter depuis le CDRom puis installer Windows XP. Mais la séquence du Bios ne va pas assez loin, encore une fois, si (et seulement si) mon 7K250 est branché, la séquence du boot s'arrête à "verifying DMI poll data..."
Dés que j'enlève le 7K250, je boote sans problème depuis le CD-Rom, mais je ne peux pas installer XP bien sur
De toute façon, Windows ou pas, je devrais avoir un message du genre "unbootable device" au lieu d'un blocage.
Marsh Posté le 05-02-2004 à 22:06:27
Oui, le disque est bien sur l'IDE1, et la consigne de boot du bios est sur le disque 1. C'est autre chose...
Marsh Posté le 05-02-2004 à 22:58:24
c'est pas sur ide 1 qu'il faut mettre le boot sur CDrom en premier lol
Marsh Posté le 06-02-2004 à 08:13:56
Oui, bien sur... Floppy -> CDRom -> HDD1
Le problème n'est pas là je vous dit. Impossible de booter depuis une disquette ou depuis le CDRom puisque quand le 7K250 est branché le boot ne va pas assez loin. Il se bloque à "verifying DMI pool data..."
Marsh Posté le 06-02-2004 à 20:51:44
bnon j'ai le mm il et possible il faut ke tu maite juste le CD-rom et ke tu emte tout disable et tu fasse bien SAVE and exit sans apuyer sur F10 sinon sa bug mais je narrive pas a installer XP hitachi n'a pas de drivers sur son site et moi je l'ai acheter OEM alors je galere sit 'en a steple envoie moi un mai pcq je galère trop babour@msn.Com
Marsh Posté le 06-02-2004 à 21:07:05
babour1 les drivers c'est ceux fournis sur le site du constructeur de ta carte mere qu'il faut prendre!!!
Marsh Posté le 09-02-2004 à 09:40:32
J'ai fini par y arriver: un clear CMOS de plus, loader les default settings du Bios, retirer tous les périphériques à part le lecteur disquette et le disque Hitachi, mettre une disquette bootable dans le lecteur CD. Comme ça le DMI Pool Data est passé correctement et j'ai fait un petit format rapide à l'aide de FDisk.
Ensuite j'ai remis le lecteur CDRom et j'ai enfin pu installer Windows XP. D'ailleurs ces soucis écartés, le disque Hitachi est très performant, et assez silencieux aussi.
Merci pour votre aide et bonne continuation.
Chamb.
Marsh Posté le 09-02-2004 à 10:06:57
rq ; info pour certains
pour que XP reconnaisse les 160G et les prenne en compte en totalité , il faut installer le patch SP1 ou partition magic
Amities
Marsh Posté le 09-02-2004 à 21:46:05
Que veux-tu dires par "assez silencieux" ? on entends quoi au juste ?
Tout xp doit être patché en sp1, même si on a pas de 7K250 !
(rappel) XP SP1 est considéré par microsoft comme un os à part entière, il ne s'agit pas d'un simple patch !!
Marsh Posté le 05-02-2004 à 00:22:35
J'ai acheté un disque dur Hitachi 7K250 (160GB) emais il sème la panique dans mon système à base de nforce2 (Leadtek K7NCR18G Pro).
Quand j'ai remplacé mon ancien disque avec le 7K250, le PC a refusé de booter, les ventilos démarrent, le disque tourne, mais pas de beep ni de sortie video...
Je remets mon ancien disque, le problème persiste ! Ce n'est qu'après un "clear CMOS" qu'il accepte de redémarrer. Courageux, je refais un petit test en rebranchant le 7K250, paf, plus de boot encore une fois.
J'ai bien sur vérifié les jumpers (master , disque unique) et le câble est de bonne qualité, il convient très bien à mon ancien disque. J'espère que quelqu'un a déjà rencontré ce problème et qu'il pourra m'aider...
A+
Merci,
Chamb
