IDE reconnu mais unbootable!
IDE reconnu mais unbootable! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2006 à 21:00:01
Bonsoir, :hello:
Je vous explique vite fais le probleme:
J'ai un disque samsung IDE (quasi-neuf), un Seagate SATA. Lorsque j'essaye de booter sur l'IDE
il me marque une "ERREURE DE LECTURE" et je n'ai plus qu'à rebooter. Le samsung est bien reconnu dans le BIOS et sous Windows. Seulement je ne sais pas booter dessus. J'ai fais un CHEK DISK, une réparation de la partition Windows, et rien n'y fais. J'ai tenté de réinstaller XP sur une nouvelle partition, mais impossible de booter dessus également.
QU'est-ce qui se passe avec ce disque? Que dois-je faire pour pouvoir booter dessus?
PS : ca peut pas etre une histoire de cavalier... sur les pins? Il y'en a un qui était la quand j'ai acheter le disque, je ne l'ai pas bougé, et le disque fonctionnait trés bien avant.
merci d'avance! :D
Marsh Posté le 13-11-2006 à 22:04:44
est-ce que le disque est "actif" ?
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
Marsh Posté le 13-11-2006 à 22:12:11
le disque tourne si c'est ca que tu veux dire. Il est reconnu sous windows.
Mais si c'est autre chose que tu entends par actifs, peux-tu me dire ce que c'est?
Marsh Posté le 13-11-2006 à 22:14:18
oui, je vais préciser :)
rendre actif un disque c'est le rendre bootable :)
tu as une option dans le gestionnaire de disque pour cela ;)
clic droit sur le disc incriminé et tu as l'option rendre le disque bootable ou actif
en espérant que ce soit simplement ça :jap:
Marsh Posté le 13-11-2006 à 22:16:34
Marsh Posté le 13-11-2006 à 22:23:28
je ne trouve pas le gestionnaire de disques...^^ ou est-ce donc?
dans le BIOS Boot device est bien sur HDD, et le cavalier est bien sur les pins les plus proche du port IDE. Toujours pareil..
Marsh Posté le 13-11-2006 à 22:23:58
:heink: vu comme ils décrivent l'installation d'un disque j'éviterais de prendre pour argent comptant ce qu'ils disent :o
Marsh Posté le 13-11-2006 à 22:27:10
C:\WINDOWS\system32\diskmgmt.msc
et le libellé exact de l'action est : "Marquer la partition comme active"
Message édité par tharkie le 13-11-2006 à 22:28:26
Marsh Posté le 13-11-2006 à 22:27:46
diskmgmt.msc dans démarrer, exécuter
EDIT: zut grillé
Message édité par blackhawker le 13-11-2006 à 22:28:27
Marsh Posté le 13-11-2006 à 22:27:50
"vu comme ils décrivent l'installation d'un disque j'éviterais de prendre pour argent comptant ce qu'ils disent
Il a 1 dique IDE, tu trouve que c'est mal expliqué?
Marsh Posté le 13-11-2006 à 22:30:00
j'ai lu en diagonale, et un truc m'a sauté aux yeux : ils conseillent de mettre le disque en Master alors qu'il faudrait le mettre en "CS"
Marsh Posté le 13-11-2006 à 22:31:31
il est bel est bien en actif, par contre est-ce que je dois pas le mettre en "systeme"? parce que celui sur lequel je suis maintenant, sur "systeme".
Marsh Posté le 13-11-2006 à 22:46:48
as-tu bien fait l'installation de windows sur le ide à partir duquel tu souhaites booter ? et cette installation a été faite sans l'autre windows de présent ?
excuse moi de poser ces questions qui peuvent paraitre basiques, mais bon, quelque fois on oublie des choses de base sans y faire attention :o
Marsh Posté le 13-11-2006 à 22:48:30
en fait a la base l'IDE est une simple image du SATA, aprés pour esssayer le tout, j'ai bien sur débranché le SATA et le PC bootait sans aucun probleme!
Marsh Posté le 13-11-2006 à 22:48:52
parce que il faut que tu aies installé windows sur le ide pour pouvoir y booter dessus... :D
enfin windows entier c'est peut-être pas la peine non plus, il se pourrait que suivant ta config, un simple DOS soit suffisant ;)
Marsh Posté le 13-11-2006 à 22:51:11
c'est à dire ?
tu arrives a booter sur le ide si le sata est débranché ?
si c'est le cas, c'est que tu as un conflit de lettre de lecteur de disque dur !
tu n'arriveras pas à trouver de solution simple pour résoudre ton problème :/
Marsh Posté le 13-11-2006 à 22:56:47
en fait avec norton ghost j'ai fait des images de mes partitions exactement comme il faut avec la table des matieres etc... Ceci dans  le but d'avoir un disque de back up.. et quend j'ai débranché le SATA, je bootait sans aucun probleme sur l'ide. Sauf depuis que je l'ai mis sans une autre tour avec une carte mere différente.
Pour expliquer vite fait : j'ai du envoyer ma config actuelle en test chez un assembleur avec le SATA, et faire tourner une vielle avec l'ide.
Mais la vielle n'a jamais tourné... et la nouvelle ne tourne qu'avec le SATA...
ce qui me gene c'est que je ne peux pas booter et j'ai l'intention de laisser un OS sur l'IDE.
Marsh Posté le 13-11-2006 à 23:10:23
excuse il faut que je te laisse... je pense qu'il faut que tu refasses ton ghost ;)
le fait d'avoir essayer de démarrer sur un autre pc avec ton ide a dû te "démolir" ta partoche ;)
Marsh Posté le 13-11-2006 à 23:12:08
ok, merci beaucuop pour les petites indications!
J'ai encore appris pas mal de petites choses ce soir!
Merci bonne soirée
Marsh Posté le 14-11-2006 à 01:37:05
Suivant certaines cartes mères, le bios peut prioriser l'accès SATA par rapport à l'IDE.
A voir, j'avais vu ça sur ma A8N32 et ma P5N32...
Marsh Posté le 14-11-2006 à 01:46:41
non ce n'est pas ça, il n'y aurait pas ce type de message, enfin ce n'est que mon diagnostique, hein :D
je ne faisais que passer :o
ps : tiens nous au courant ;)
Marsh Posté le 14-11-2006 à 10:51:38
Bonne lecture
http://www.alaide.com/dico.php?q=C [...] ct&ix=5415
Marsh Posté le 14-11-2006 à 20:21:07
tant qu'à donner des infos, essaie d'en trouver qui soient à jour
TOUTES les nappes IDE 80 fils actuelles sont Cable Select :sarcastic:
le connecteur bleu est destiné à la carte mère, le gris au disque esclave et le noir au maître
il n'y a pas de règle absolue car dans certains cas une configuration en CS marche, dans d'autres, c'est la seconde... Cependant, la grande majorité des configuration marche mieux voire parfaitement en CS
Marsh Posté le 17-11-2006 à 01:47:51
j'adore les gens qui viennent chercher des conseils ici et qui ne donnent aucun retour...
:kaola:
Marsh Posté le 17-11-2006 à 08:45:34
excuse moi,
le retour n'arrivera pas tout de suite, je n'ai pas encore pu tester quoi que ce soit de plus, j'essayerai d'autres placement de "jumper" en fin de week end, je ne pourrais pas avant. Donc les retours arriveront dimanche soir ou lundi!
Mais jusque la rien de nouveau... désolé
Marsh Posté le 17-11-2006 à 13:46:23
J'ai eu un pb de non reconnaisance de disque. j'ai changé dans "système /gestion des disques" l'option "cache d'écriture" en "optimiser pour une suppression rapide" au lieu de "optimiser pour les perormance" et là, miracle, j'ai pu affecté une lettre au disque, le formater et il apparait désormais dans l'explorateur.
Marsh Posté le 17-11-2006 à 19:41:58
Je viens de voir ou c'était mais je n'ai pas le choix sur le disque IDE (qui pose probleme, mais je l'ai sur le SATA. La petite page "stratégie" est grisée et la case "Optimiser pour les performance" est cochée... normal?
Je devrais avoir du temps ce week end normalement pour essayer quelque petites choses sur ce disque IDE!
Marsh Posté le 17-11-2006 à 21:31:01
Marsh Posté le 18-11-2006 à 13:28:27
Alors voila les nouvelles, malheureusemenbt elle ne sont pas bonnes...
Le disque IDE ne boot toujours pas. J'ai :
changé le placement du jumper (comme indiqué sur le DDur)
Fouillé dans le BIOS
La partition système de l'IDE est sur status : SAIN (ACTIF)
La partition système du SATA est sur status : SAIN (SYSTEM)
Avec le CD d'install de windows:
Réparation de la partition OK
CHKDSK OK
FIX BOOT OK
FIX MBR pas fait par peur de perdre des données
Je comprend pas tous ce qui se passe avec ce DD IDE je crois!^^
Si quelq'un a une idée pour le rendre bootable je prend! Les miracles aussi d'ailleurs..
Désolé d'avoir tardé pour les nouvelles!
Merci à tous!
Marsh Posté le 19-11-2006 à 11:45:44
Erreur récurente...    :cry:
"Er lecture disque
Entre Ctrl+Alt+Suppr pour redémarrer"
Voila l'erreur, toujours la même  :??:
Marsh Posté le 19-11-2006 à 19:11:05
Marsh Posté le 19-11-2006 à 19:13:32
Mouais... pareil!
Demain je vai peut etre voir quelqu'un qui saura me dire ce qui se passe.
Je vous tiens au courant!
Marsh Posté le 24-11-2006 à 20:32:50
Dernieres nouvelles : je vai tenter de réinstaller un XP SP2 sur l'IDE, en effaçant toutes les partitions. Je vous donnerai le résultat!
Programme du vendredi soir : back up!
Marsh Posté le 29-11-2006 à 00:41:52
Bonsoir à tous, mon problème est résolue.
c'était relativement bète d'ailleurs:
Il ma simplement fallu supprimer toutes les partitions (MBR surement corrompue...) et réinstaller windows en créant une nouvelle partition, et ça fonctionne comme si je n'avai jamais eu de problème!
Le pc boot bien sans aucun problème!
Merci à tous pour vos conseils et connaissances! J'espère que ce sujet pourra aider d'autres personnes qui ont un problème similaire!
PS si quelqu'un sait comment modifier le titre du sujet de façon à mettre RESOLU, merci de me dire comment ça marche!
