problème disque dur IDE et P5B deluxe
problème disque dur IDE et P5B deluxe - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2006 à 02:25:20
Bonsoir,
j'ai une énorme galère avec ma carte mère P5B deluxe
En effet, mes disques durs IDE ne sont pas reconnus par la CM
Pourtant ils fonctionnent parfaitement sur mon ancienne CM (a7n8e deluxe)
J'ai tt essayé : rien à faire
De l'aide : y'a un truc que j'ai sans doute pas pigé
règlages bios, branchements ?
merci d'avance !!!
Marsh Posté le 12-11-2006 à 02:53:42
le controleur est bien activé dans le bios ? (vu que c'est pas le même controleur que les port sata)
si oui as tu le choix de son mode de fonctionnement ? (ide ahci raid)
t'as bien mit le drivers sous windows pour le dit controleur (vu que c'est pas du tout le controleur intel mais un d'une autre marque)
dans le gestionnaire de periph de windows vois tu un périphérique non reconnu dans la liste ?
Marsh Posté le 12-11-2006 à 11:16:35
Tes disques durs ???? Il n'y a qu'un seul controleur PATA sur cette carte c'est le Jmicron 363 il supporte seulement 2 périfs IDE , tu dois le mettre en mode IDE dans le BIOS .Ou sont tes lecteurs ou graveurs ???
Marsh Posté le 12-11-2006 à 11:20:20
merci pour ta réponse
En fait mon problème est que je n'arrive même pas sous windows.
soit j'ai une erreur lecture, soit il n'arrive pas à booter.
Je pense que c'est ce fichu RAID : je n'en veux pas mais il me le propose toujours. Dois-je dans le bios mettre ENHANCED sur SATA puis IDE ? J'ai essayé mais rien ne change ! Cette carte peut être vraiment se passer de disques dur SATA ? Dois-je passer au SATA (ce qui ne m'arrange pas)
Marsh Posté le 12-11-2006 à 11:21:10
mon lecteur est sur adaptateur SATA-IDE branché en PCI
Marsh Posté le 12-11-2006 à 11:31:21
dois-je mettre sata  désactivité et PATA activé ? je crois que j'ai essayé mais rien à faire ! un problème de cavalier ? (mais ça marche nickel sur mon ancien PC)
Marsh Posté le 12-11-2006 à 12:00:41
j'ai refait un essai :
SATA désactivé
PATA activé en IDE
Le contrôleur reconnait les 2 disques (non-RAID)
mais ensuite erreur lecture disque !
curieusement dans le BIOS, je ne peux qu'activer un DD pour le processus de démarrage. Si je veux booter sur le 2ème, il faut que j'aille dans le menu disque dur pour le mettre en DD n°1 mais ensuite l'autre n'apparaît plus dans le processus de démarrage
