Impossible de booter sur un disque dur
Impossible de booter sur un disque dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2006 à 17:34:27
je n'arrive pas a booter sur mon disque dur 160 go de maxtor.
Comment expliquez vous ca?
Donc du coup impossible d'installer un os dessus.
Est-il possible que cela vienne du fait que la taille des cylindres ne soit pas correcte?
Marsh Posté le 03-01-2006 à 17:48:09
En serial ata ??
Mes anciens Feedbacks : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8226_1.htm
Marsh Posté le 03-01-2006 à 17:48:48
en ide
Marsh Posté le 03-01-2006 à 17:58:30
reponse au MP:
marin123 a écrit :
slt, excuse si je te dérange encore...
J'ai tjs un petit soucis avec mon disque dur ide.
Comment ce fait-il que je ne parviens pas a booter dessus et donc installer aucun os.
J'ai vu en essayant diverses option dans partition magic qu'il soit possible que les cylindres ne soit pas en 1024.
Est-ce possible que cela soit la raison de mon probleme?
Merci d'avance
Marin
Ps: que me conseille tu pour faire ceci. J'aimerais y mettre les diférentes versions de windows que je possede. Je met chaqune sur la meme partition ou je crée des partitions diférentes pour chaque os?
pour booter sur un os Windows, tu dois avoir la partition active. A faire avec PartitionMagic.
enfin, concernant la taille des partitions sur un 160 Go, je te conseille d en faire au moins 2 pour eviter d avoir une partition > 128 Go (les trop grosses partitions ne sont pas tjs bien supportees par tous les outils et j ai connu des cas ou toutes les donnees aient disparu a cause de cela)
Marsh Posté le 03-01-2006 à 18:01:19
ok merci.
Quand je débranche mon sata pour booter sur un cd afin d'installer windows par exemple, c'est possible que cela soit la cause du fait qu'il ne veuille pas lancer l'install?
je parle du fait que la partition ne soit pas actif...
Marsh Posté le 03-01-2006 à 18:01:48
et l histoire du 1024e cylindre, c est la zone de boot autorisee par dos/windows 95/98. Cad que ces vieux OS ne peuvent booter que ds une partition FAT/FAT32 presente ds les 2 premiers Go de ton HDD.
WinNT (2000/XP) n ont pas cette limite. Par contre ils requierts tjs une partition principale.
Un linux est encore moins limite puisque peut etre installe sur un disque logique de la partition etendue
Marsh Posté le 03-01-2006 à 18:02:19
yes a ta question
Marsh Posté le 03-01-2006 à 18:03:38
ok, pcque j'arrivais pas a formater ma partition ni a rien faire...vais tester ca et je te tiens au courant...
