[HDD externe] Impossible de démarrer le PC une fois le HDD branché
Impossible de démarrer le PC une fois le HDD branché [HDD externe] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2018 à 11:45:32
Bonjour.
J'ai récemment acheté un nouveau disque dur externe LaCie Porsche Design 4to 2,5 pouces.
Le disque dur fonctionne bien sur mon PC, si celui-ci est déjà allumé lorsque je le branche.
Seulement, si le disque dur est déjà connecté au PC lorsque je l'allume, j'obtiens un écran noir sans d'autre option que d'éteindre le PC, débrancher le HDD et rallumer le PC.
C'est extrêmement handicapant, surtout que j'avais espéré utiliser mon disque dur avec Linux, et le rendre bootable. C'est un comble si mon PC est incapable de booter dessus!
Marsh Posté le 29-03-2018 à 12:38:18
Tu n'as pas le bios qui s'affiche si le disque est branché ?
Faudrait nous fournir la configuration complète du PC. Est-ce de l'USB ? USB2, USB3 ? Est-ce que t'as essayé de changer de port ?
multiculturalisme
Marsh Posté le 29-03-2018 à 12:50:15
tu branches ton DD avant de démarrer ensuite tu démarres puis tu vas dans le bios et tu changes l'ordre amorçage, tu mets le DD  interne en premier ou tu désactives l'option de boot au niveau de l'USB.
Marsh Posté le 29-03-2018 à 14:06:11
Tu as l'air d'avoir des ports USB ou des périphériques capricieux. J'ai déjà eu le cas, pas forcément avec des DD.
Le PC ne passait pas l'ecran de boot avec certains périphériques sur certains ports.
Combien de ports USB sont utilisés ?
Tu peux essayer de débrancher les USB non nécessaires ou éventuellement tenter une MAJ Bios.
Message édité par Tolrahc le 29-03-2018 à 14:12:15
Marsh Posté le 29-03-2018 à 15:56:44
Voici ma config:
Carte mère MSI a88xi-ac, CPU AMD Athlon X4 860k, Carte graphique GTX 960.
Ram 8go DDR3, SSD 240go + HDD 600go.
Je ne passe pas l'écran du bios, ça devient noir dès le démarrage (avec un petit 9C dans le coin inférieur droit. En général, je vois parfois s'afficher un A2 ou A6 lors d'un démarrage normal, avant l'apparition du BIOS). Du coup, impossible de changer des paramètres dans le bios.
Mon disque dur est USB 3.1, mais je le connecte à un port USB 3.0. J'ai essayé les ports USB à l'avant et ceux à l'arrière. Aucun changement.
