Clonage disque impossible
Clonage disque impossible - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2018 à 11:38:27
Bonjours, mon disque dur actuel étant en fin de vie j'ai décidé d'en acheter un autre (Barracuda 3TO) pour le remplacer. J'ai donc tenter un clonage avec Macrium reflect mais impossbile d'y parvenir : "access denied" dès le premier %. J'ai pourtant tous les droits administrateurs.
A savoir aussi que mon OS est sur un SSD, seul ma session personnelle est sur le HDD et j'ai effectuer la manipulation sur le compte Admin qui lui est sur le SSD.
J'ai effectuer un "chkdsk D: /r" pour régler d'éventuels problèmes et tenter le clonage avec Partition Wizzard sans succès non plus.
Je suis à court d'idée... :o
Marsh Posté le 27-03-2018 à 11:49:36
L'intérèt de faire un clone c'est lorsqu'il y a un OS sur la partition de l'unité à cloner , vu qu'il n'y a pas d'OS et juste des données, pas trop d'intérèt de faire un clone, fais un bète transferts de fichier :o
Tu prends juste en compte de faire un transfert de fichier avec attribut lecteur seule/systèmes.
Marsh Posté le 27-03-2018 à 12:01:46
J'ai environ 1.4 To dessus dont une bonne partie de jeux et programmes lourds, ça va pas poser problèmes ou les "corrompre" de faire un bête copier coller ?
Marsh Posté le 27-03-2018 à 12:03:17
comme dit au dessus : un clonage, c'est uniquement pour l'os.
Pour tout le reste : un bon vieux copier coller.
Par contre pour tes programmes et jeux, il faudra que le nouveau disque ait la même lettre que l'ancien.
Marsh Posté le 27-03-2018 à 12:14:12
Merci à vous ! Et dernière question transférer les fichiers d'un disque MBR à GPT pas de soucis non plus ?
Marsh Posté le 27-03-2018 à 12:24:16
Marsh Posté le 27-03-2018 à 12:29:35
Kyjja a écrit :
FreeFileSync :o
Je vais essayer ça, merci.
Marsh Posté le 27-03-2018 à 17:46:22
Bon j'ai tout transféré, changé de lettre, je tente de démarrer sans mon ancien disque et malheureusement ça fonctionne pas... "Insert boot device" il semblerait que j'ai des fichiers de mon OS sur le HDD et que freefilesync n'a pas pu les transférer car il n'y avait pas accès... Du coup il me reste quoi comme solution ?
Marsh Posté le 27-03-2018 à 17:58:45
Soit l'ordre d'amorçage à changer dans le bios et il bute sur le DD (tu remets le SSD en premier dans le bios) ou soit le MBR était situé sur ton DD , tu refais le MBR sur le SSD.
Marsh Posté le 27-03-2018 à 18:13:40
J'ai vérifié l'ordre n'a pas changer. J'ai pas beaucoup de connaissance sur le sujet, tu me conseilles d'utiliser quel méthode pour avoir le MBR sur le SSD ?
Marsh Posté le 27-03-2018 à 18:30:06
Bonsoir,
remet ton ancien  hdd  et lance un : bcdedit /V sous CMD en tant qu'admin,
tu auras plus d'infos sur l'emplacement de la partition d'amorçage de ton  système
pour t'aider ensuite.
Message édité par loriot83 le 27-03-2018 à 18:31:05
Marsh Posté le 27-03-2018 à 18:43:32
loriot83 a écrit :
Bonsoir,
Il est bien sur mon ancien disque oui, mais est ce qu'un simple Bootrec.exe /Fixboot réglerait pas le soucis directement ? :??:  J'ai une clé de réparation dispo.
Marsh Posté le 27-03-2018 à 19:32:10
J'ai essayer avec Bootrec.exe /Fixboot mais encore une fois accès refuser.
Marsh Posté le 27-03-2018 à 19:34:39
ok pour démarrer sur ton SSD mais les fichiers du BCD sont peut-être
sur un autre hdd d'où mon message précédent pour te renseigner .
penser aussi à activer la partition d'amorçage future (ssd) et modifier
le boot BIOS.
Marsh Posté le 27-03-2018 à 19:40:31
essaye ça :
- lance l'invit de commande en mode administrateur
puis les commandes :
C:
cd \
cd boot
attrib bcd -s -h -r
ren c:\boot\bcd bcd.old
bootrec /RebuildBcd
bootrec /FixMBR
bootrec /FixBoot
Message édité par leroimerlinbis le 27-03-2018 à 19:42:38
Marsh Posté le 27-03-2018 à 20:33:02
essaye ça :
C:
cd \
cd boot
attrib bcd -s -h -r
bootrec /RebuildBcd
bootrec /FixMBR
bootrec /FixBoot
Je ne peux utiliser Bootrec.exe qu'avec l'outil de réparation, et ça ne fonctionne pas non plus.
Marsh Posté le 27-03-2018 à 20:44:01
Et un bcdedit /V sous CMD en tant qu'admin cela donne quoi comme infos ?
Marsh Posté le 27-03-2018 à 20:46:04
Tu peux essayer de changer le disque de boot avec easyBCD, avec l'ancien HDD de connecté (pour pouvoir lancer Win et installer easyBCD), et tu le mets sur le SSD
Marsh Posté le 27-03-2018 à 20:47:56
Gestionnaire de démarrage Windows
identificateur          {9dea862c-5cdd-4e70-acc1-f32b344d4795}
device                  partition=G:
description             Windows Boot Manager
locale                  fr-FR
inherit                 {7ea2e1ac-2e61-4728-aaa3-896d9d0a9f0e}
default                 {19740fde-e5c3-11e7-9ef7-902b34dd63c7}
resumeobject            {19740fdd-e5c3-11e7-9ef7-902b34dd63c7}
displayorder            {19740fde-e5c3-11e7-9ef7-902b34dd63c7}
toolsdisplayorder       {b2721d73-1db4-4c62-bf78-c548a880142d}
timeout                 30
Chargeur de démarrage Windows
identificateur          {19740fde-e5c3-11e7-9ef7-902b34dd63c7}
device                  partition=C:
path                    \WINDOWS\system32\winload.exe
description             Windows 10
locale                  fr-FR
inherit                 {6efb52bf-1766-41db-a6b3-0ee5eff72bd7}
recoverysequence        {ae6041b4-e5c3-11e7-a3e4-ba8d1912c93e}
displaymessageoverride  Recovery
recoveryenabled         Yes
allowedinmemorysettings 0x15000075
osdevice                partition=C:
systemroot              \WINDOWS
nx                      OptIn
bootmenupolicy          Standard
J'ai cherché dans le registre, j'ai bien trouvé mais après je suis perdu.
Message édité par ghislainn le 27-03-2018 à 20:48:48
Marsh Posté le 27-03-2018 à 20:58:24
Tu bootes actuellement sur la partition G , je suppose que c'est ton hdd défectueux , il te faut reconstruire le magasin BCD situé à la raçine de ton hdd ( dossier Boot)
 pour le mettre sur ton ssd C avec la commande suivante : bcdboot c:\windows /l fr-FR /s c:
(cette commande lance la copie des fichiers de boot de "c:\windows" à la racine du disque C:\)
tu actives ta partition C si ce n'est pas fait , modifie le boot sur ssd bios et tu devrais démarrer sur ton ssd .
Message édité par loriot83 le 27-03-2018 à 20:59:15
Marsh Posté le 27-03-2018 à 21:08:21
Bon je crois que easybcd n'était pas une bonne idée, je peux tout simplement plus boot. Écran de recovery, impossible d'utiliser ma clé de réparation Windows...
Marsh Posté le 27-03-2018 à 21:18:59
Zut.  Ça me fait penser qu'on peut aussi utiliser l'ISO de Win10 pour faire une réparation du démarrage.  Si ton Windows c'est 10 est ce que tu peux télécharger l'ISO de Win et la mettre sur une clé ?  https://www.microsoft.com/en-us/sof [...] windows10/
Marsh Posté le 27-03-2018 à 21:26:36
Si tu utilises macrium tu as du créer le cd ou clef de récup pour restaurer
en cas de crash , tu as une option dans l'onglet restore pour régler les pb
de boot windows , à tester.
Marsh Posté le 27-03-2018 à 21:40:17
J'ai réussi après plusieurs boot sur ma clé USB à accéder à l'outil de récup windows comme par magie. La commande que m'a donné Loriot83 a fonctionnée ! Tout à l'air de fonctionner parfaitement.
Merci à vous ! Je reposterai ici si jamais j'ai un soucis dans les jours à venir.
Marsh Posté le 27-03-2018 à 21:45:56
Punaise heureusement que Loriot83 est là  [:eric le-looser]
Je note sa commande
Marsh Posté le 28-03-2018 à 22:17:10
Bonjour @ghislainn, nous sommes désolés que vous ayez des inconvénients pour faire un clone sur votre nouveau disque Seagate Barracuda.
Notre conseil est de faire plutôt une image du disque au lieu d’un clonage. Alors, vous pouvez utiliser notre logiciel DiscWizard pour y parvenir : https://www.seagate.com/fr/fr/suppo [...] iscwizard/
Veuillez suivre les indications de la section « Mode de création d’image » à partir de la page 21 du guide d’utilisation de DiscWizard : https://www.seagate.com/files/www-c [...] _ug.fr.pdf
Nous espérons que cela vous est utile.
Message édité par seagate_surfer le 28-03-2018 à 22:17:57
Seagate Technology │Équipe Officielle des Forums
Marsh Posté le 28-03-2018 à 22:44:23
Le problème est désormais régler, mais merci pour votre intervention.
