impossible de formater un WD 3TO
impossible de formater un WD 3TO - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2013 à 12:19:08
Bonjour à tous, je viens d'acheter un disque dur interne WD 3to red. Je suis sous windows 8 j'ai une carte mere asus p8z68 deluxe. Une fois branché, je vais dans gestions des disques, me le detecte, je choisis GPT puis volume simple et là commence le formatage. Mais quelques minutes plus tard j'ai un message d'erreur qu'une erreur est survenue.Il me le mets ensuite en raw et donc impossible de l'utiliser. J'effectue donc la manip à l'aide de "diskpart" , je choisis le disque dur je fais un "clean" . Je vais a nouveau dans le gestionnaire de disque et au moment du formatage meme probleme, message d'erreur et je le vois en raw.
Je ne sais plus quoi faire, j'ai tout essayé, port sata intel, marvel rien à faire. Je voudrais pouvoir formater ce disque en ntfs mais rien à faire. J'ai besoin d'aide
Marsh Posté le 13-01-2013 à 14:02:13
fais tu un formattage rapide ou complet ?
Essaie d'utiliser easeus partition master, et es tu sur qu'il soit bien connecté sur un sata v3 ?
Si tu aperçois un canard blanc sur un lac, c'est peut être un cygne...
Marsh Posté le 13-01-2013 à 14:09:56
j'ai essayé les differents port sata ; 3 et 6 de intel et sata 6 de marvell. Bref je comprends pas , en plus en raw
Marsh Posté le 13-01-2013 à 14:10:57
je serais toi, je le renverrais en RMA.
un jour, moi aussi, je serais grand...
Marsh Posté le 13-01-2013 à 14:14:55
je suis en train de faire un formatage normal en ce moment, j'attends qu'il et fini, mais je sens dejà que je vais avoir un message d'erreur. Sa risque de prendre pas mal de temps avant qu'il n'est finis. Je sais donc pas a quel heure ce sera.Pour le moment je ne touche pas.
Jessaierai ton logiciel pour voir si il y arrive
Asus P8Z68 deluxe /i7 2600k /8Go ddr3 7-7-7-24-1600Mhz / nvidia gtx 680/CRUCIAL M4 256GB
Marsh Posté le 13-01-2013 à 14:18:34
Oui je pense que je vais le renvoyer, sa commence a me souler là , je peux rien faire en plus , j'ai plein de donner a transferer et tant qu'il n'est pas formaté je ne peux rien faire.
Marsh Posté le 13-01-2013 à 14:20:53
Essais avec un cd de gparted peut-être ou avec un cd de ubuntu, mais je pense aussi a un problème du dd.
Si tu arrive a trouver une solution post la, as tu essayé avec le programme de WD ?
Marsh Posté le 13-01-2013 à 14:25:22
je vous tiendrais au courant merci, qu'entends parlé du programme de WD?
Marsh Posté le 13-01-2013 à 14:56:02
Ben chaque constructeur a un programme pour tester les dd justement avant l'envoie en RMA, je ne connais pas le nom pour WD, mais tu trouvera ca dans la catégorie support ou téléchargement je pense.
Souvent avant l'envoie en RMA il te demande le code erreur indiqué par leur programme pour éviter des rma inutiles.
Après je ne sais pas si il sera détecter vu que le tiens est en raw, mais possible que leur programme te propose aussi l'option de formater le dd, je ne connais pas le programme WD donc tu verra ca toi même, tu n'as de toute façon rien a perdre a l'essayer.
Marsh Posté le 13-01-2013 à 15:23:46
Il n'y pas encore de logiciel chez WD pour les series RED ou même les autre 3to. ON ne trouve que Acronis True Image.
A ta place (mais je n"y suis pas) , je tenterai la solution suivante si par malheur ton disque était repassé en MBR sous Diskpart...
convertir un disk MBR  en uEFI GPT disk avec Diskpart.
Invite de commande en admin: (click droit)
List disk
Select disk 0 (xxx)
Clean
Convert gpt
Create partition efi size=200
Assign letter=Z
Format quick fs=FAT32
Create partition msr size=128
Create partition primary
Assign letter=C
Format quick fs=NTFS
Exit
edit : http://msdn.microsoft.com/en-us/wi [...] 63525.aspx
Message édité par Mikmouse le 13-01-2013 à 15:29:55
Keyboard is not connected, press F1 to continue...
Marsh Posté le 13-01-2013 à 15:55:36
pourquoi cree une partion efi de 200mo ? c pas pour mac os çà ?
Marsh Posté le 13-01-2013 à 16:46:48
Non, c'est quand tu le fait avec diskpart.
http://en.wikipedia.org/wiki/EFI_System_partition
http://fr.wikipedia.org/wiki/GUID_Partition_Table
Regarde sur le Wiki francais la table GUIDs des types de partition.
Marsh Posté le 13-01-2013 à 16:51:09
ok merci, pour le moment je ne peux rien faire malheuresment. J'avais lancé un formatage normal et il n'a pas fini encore. En fin je crois car j'ai la roue et pas encore eu de message. Faut que j'attende pour le moment
Marsh Posté le 13-01-2013 à 19:42:59
Oui avec wind ca dure longtemps le formatage surtout pour 3 to.
Si cela passe avec gparted tu n'en reviendra pas de la rapidité, mais je ne sais pas si avec des 3 to gparted fonctionne.
Du moment qui tu arrive a le formater c'est le principal.
Marsh Posté le 16-01-2013 à 23:04:00
Avec Gparted c plus rapide mais pas testé avec un 3to
Avec Windows en formatage standard + GPT : 4/5 heures env
Avec Windows en formatage Rapide + GPT : quelques minutes
le seul avantage de Windows, si tu n'es pas pressé, le formatage est fait en background pendant que tu fais autre chose...
Marsh Posté le 19-01-2013 à 11:11:58
j'ai laissé tourné pour un formatage standard  pendant plus de 10 heures . La roue bleu etait toujours présente. Bref entre temps j'ai pris un seagate 3To que j'ai pu formater sans soucis. Je vais donc le renvoyer car il doit etre défectueux.
Marsh Posté le 03-02-2013 à 11:51:52
bonjour,
Depuis le 30/10/12, avec un boitier externe WD (my book studio edition II) de 4To se composant de 2 disques de 2To prévu pour fonctionner en RAID 0 ou 1.
A l'achat, ce matériel est formaté en FAT 32, RAID 0 pour fonctionner sur MAC.
La documentation explique parfaitement comment formater le disque en NTFS pour l’utiliser sous Windows.
Malgré les échanges avec le SAV de WD, mon dossier est toujours non clôturé, car le formatage n'aboutit jamais. Les outils fournis par WD permettent bien de passer de RAID 0 en RAID 1, mais le formatage en NTFS n'aboutit pas. les disques apparaissent en RAW dans la gestion des disques Windows ou dans Acronis Director.
Après divers essais sur 2 PC de bureau Windows 7 Ultimate 64 bits et un PC portable avec Vista 32 Bits, le formatage n'a jamais réussi.
J'ai essayé avec les commandes DOS, aucun résultat positif.
L'essai ce jour sur un 3ème PC de bureau Windows 7 Ultimate 32 Bits s'est avéré concluant.
C'est le 3ème boitier reçu de WD en échange.
Conclusion :Windows 7 Ultimate 64 Bits semble poser problème
pour le logiciel "Data Lifeguard Diagnostic for Windows" de contrôle des disques voici le lien:
http://support.wdc.com/product/dow [...] =3&lang=fr
Demain 4/02/13, je vais faire remonter l'information à WD.
bon courage à ceux qui risquent de rencontrer ce type de problème.
