impossible de formater mon dd usb2. - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2007 à 16:26:29
Et si tu vas dans la gestion des disques, ça raconte quoi ?
(clic droit sur le poste de travail -> gérer)
Marsh Posté le 31-07-2007 à 16:34:56
ReplyMarsh Posté le 31-07-2007 à 16:53:01
dior125 a écrit : que faut il que je regarde exactement dans la gestion des disque ? |
un dd non partionner et non formater
edit connait tu la taille en gigaoctet du dd, et le sp2 est il installé
Marsh Posté le 31-07-2007 à 17:12:05
la taille est de 2.2GO , XP sp2 et et j'ai pour ce DD : parttion sain 1.99GO
Marsh Posté le 31-07-2007 à 17:14:41
voila c'est lui, il faut partionner et formater, comme il n'y a que 2 go 2, pour des questions de portabiliter entre plusieurs os, choisi fat32 pour le formatage, mais ca reste faible comme capacité
Marsh Posté le 31-07-2007 à 17:15:31
C'est juste, le NTFS n'est utile qu'à partir de 4Go (environ).
Marsh Posté le 31-07-2007 à 17:23:31
apres avoir lancé le formatage, il me met : l'assistance n'a pa pu terminer le formatage correctement"
Marsh Posté le 31-07-2007 à 17:26:08
le dd en l'installant dans le boitier, comment est il reglé niveau cavalier, maitre, esclave, cabel select
Marsh Posté le 31-07-2007 à 17:30:40
au fait c un DD de petit taille (40mm sur 38mm) , par consequence il posséde seulment une sortie usb2, c un magicstor qui n'a pas de cavalier ou autre entrée sortie, seulment un petit port usb
Marsh Posté le 31-07-2007 à 17:33:32
c un dd comme celuici avec un port usb :
http://www.ppcreviews.net/content/view/572/7/
Marsh Posté le 01-08-2007 à 06:21:55
Lorsqu'il sort le message d'erreur, unplug le disque (retirer le périphérique), puis rebrancher le disque et reteste pour voir. Ca m'est déjà arrivé plusieurs fois sous Partition Magic, et alors un unplug/replug et reformatage résolvait le problème.
Marsh Posté le 31-07-2007 à 16:12:07
bonjour,
je possede un petit dd usb 2. de dimension 4cm sur 3.8cm, donc tres petit, lorsque je branche au pc (XP) il le reconait et le l'icone dans poste de travail apparait, pourtant lorsque je fais ouvrir , il propose directement de le formater, et lorsque je dis oui au formatage, il me met une erreur de formatage du style : " windows n'a pas pu effectuer le formatage ",
aidez moi , SVP
