Impossible a initialise DDE , protection en ecriture - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2010 à 20:01:20
Ben si c est indispensable demain aprem je le vais le faire . Acheté sur Amazon .
Mais ca se trouve c est un pb bidon , et je demande donc avant de le faire ![]()
Marsh Posté le 23-08-2010 à 20:11:13
Eventuellement, télécharge Crystal Disk Info afin de vérifer l'état de santé de ton disque...
Marsh Posté le 23-08-2010 à 20:31:31
 (2) WDC WD15EARS-00Z5B1
       Enclosure : WD Ext HDD 1021 USB Device (V=1058, P=1021, sa1)
           Model : WDC WD15EARS
        Firmware : 80.00A80
   Serial Number :
       Disk Size : 1500.3 GB (8.4/137.4/1500.3)
     Buffer Size : Inconnu
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 2930277168
   Rotation Rate : Inconnu
       Interface : USB (Serial ATA)
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ----
   Transfer Mode : SATA/300
  Power On Hours : 2 heures
  Power On Count : 29 x
     Temparature : 30 C (86 F)
   Health Status : Prudence
        Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : ----
       AAM Level : 80FEh [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 253 _51 000000000000 Taux Erreur en Lecture
03 183 181 _21 0000000016B8 Temps moyen mise en rotation
04 100 100 __0 00000000001F Décompte des cycles de mise en rotation
05 200 200 140 000000000000 Nombre de secteurs réalloués
07 100 253 __0 000000000000 Taux d'erreurs d'accès des têtes
09 100 100 __0 000000000002 Heures de Fonctionnement
0A 100 253 __0 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0B 100 253 __0 000000000000 Nombre de recalibration
0C 100 100 __0 00000000001D Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
C0 200 200 __0 00000000000A Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C1 200 200 __0 00000000001D Nombre de fois que la tête a changé de position
C2 120 113 __0 00000000001E Température
C4 200 200 __0 000000000000 Nombre d'opérations de réallocation (remap)
C5 200 200 __0 000000000003 Nombre de secteurs "instables"
C6 100 253 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 200 200 __0 000000000000 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
C8 100 253 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs à l'écriture d'un secteur
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 7A 42 FF 3F 37 C8 10 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
010: 00 00 00 00 20 20 20 20 57 20 2D 44 4D 57 56 41
020: 32 55 32 38 33 33 30 37 00 00 00 00 32 00 30 38
030: 30 2E 41 30 30 38 44 57 20 43 44 57 35 31 41 45
040: 53 52 30 2D 5A 30 42 35 20 31 20 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 80
060: 00 00 00 2F 01 40 00 00 00 00 07 00 FF 3F 10 00
070: 3F 00 10 FC FB 00 00 01 FF FF FF 0F 00 00 07 04
080: 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 1F 00 06 17 00 00 44 00 40 00
0A0: FE 01 00 00 6B 74 61 7F 23 41 69 74 41 BC 23 41
0B0: 7F 00 B1 00 B1 00 00 00 FE FF 00 00 FE 80 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 30 7B A8 AE 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 50 E0 4E 18 02 E1 99
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 40
0F0: 18 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DB 16 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 30 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1E 10 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 01 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A5 FC
Marsh Posté le 24-08-2010 à 05:03:36
hello
Problème de câble !
SATA interne ou USB à toi de tester !
Marsh Posté le 24-08-2010 à 06:39:39
| elviss074 a écrit :    |
Prudence = bientot en panne
Et vue qu'il est neuf, ne cherche pas trop longtemps... Retour SAV
Marsh Posté le 23-08-2010 à 19:50:00
Bonjour a vous .
Je viens de recevoir cet aprem mon disque dur externe western digital elements 1,5 To , un 3,5 ".
Je suis sur windows 7 . Je le connecte , les pilotes s'installent , le DD je l'entend tourner , la diode du DD clignotte . Je vais dans gestion des disques pour "l'initialiser" et la impossible . A chaque fois ca me dit " media protegé en ecriture "
J'ai testé sur un autre pc windows 7 , un autre XP et un autre Vista et tj la meme chose . J'ai changé le cable usb , bidouillé dans les droits des utilisateurs et tj pareil.
Je le vois dans les peripheriques , et tout me dis qu'il fonctionne correctemment .
J'ai lancé le petit logiciel de chez WD , et l'erreur est la suivante :
Test Option: QUICK TEST
Model Number: WD Ext HDD 1021
Unit Serial Number: ...
Firmware Number: 2002
Capacity: 1500.30 GB
SMART Status: PASS
Test Result: FAIL
Test Error Code: 11-Cable Test::Read diagnostics sector error!
Test Time: 19:44:06, August 23, 2010
Je ne peut plus rien faire de plus . Ah oui , je precise qu'il n'a aucun bouton dessus , donc impossible de le proteger en ecriture avec un levier .
Merci de m'aider , car je desespere . J'ai passé l'apres midi dessus... pour rien
