impossible de supprimer des fichiers temporaires
impossible de supprimer des fichiers temporaires - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2025 à 08:13:35
J’ai sur mon PC un disque dur destiné essentiellement au stockage de fichiers.
Lorsque j’utilise l’utilitaire Windows pour connaître le détail du contenu de ce disque dur, Il m’affiche 70,4 Go de fichiers temporaires. (Photo1)
Mon problème est que je n’arrive pas à supprimer ces fichiers temporaires.
Lorsque je clique sur fichier temporaire ,Windows ne me propose pas de les supprimer (photo 2)
J’ai bien sûr essayé Ccleaner ou Glary utilities mais sans succès.
Je précise que ce disque dur ne contient pas mon système d’exploitation Windows. Il ne devrait donc pas contenir des fichiers temporaires indispensables au bon fonctionnement du système d’exploitation. Et surtout d’un poids de 70,4 Go.
Comment puis-je me débarrasser de ces fichiers temporaires ?
Merci par avance
https://i.postimg.cc/3yLCggDB/2025-06-11-080823.jpg]
Marsh Posté le 11-06-2025 à 08:56:59
La copie d'écran est l'outil de Win 11 mais on peut aussi utiliser l'outil Nettoyage de disque, déjà présent avec Win 10 (et peut-être d'autres versions). Je viens de tester et je peux virer des fichiers temporaires. On peut aussi faire le ménage dans les fichiers temporaires du système en cliquant sur un bouton. Je suis aussi admin de ma machine et cela n'est peut être pas permis à un utilisateur de base.
Message édité par michelb91 le 11-06-2025 à 08:57:34
Michel
Marsh Posté le 11-06-2025 à 10:41:51
Merci mais j'ai essayé toutes ces solutions.
Marsh Posté le 11-06-2025 à 10:44:16
Je réussis régulièrement à supprimer des fichiers temporaires ....
Mais les fichiers dont je parle Ne se suppriment pas
Cordialement
Marsh Posté le 11-06-2025 à 11:08:00
C'est bizarre car, quand je vais dans Système / Stockage, il mouline un peu pour mettre à jour les Gigas utilisés. Ensuite, je clique sur Fichiers temp. pour accéder au bouton Supprimer les fichiers qui n'est pas grisé pour mon compte utilisateur Windows (compte MS et déclaré Admin). Mon Win 11 est aussi une édition Pro mais j'ose espérer que la suppression des fichiers temp n'est pas interdite à la version Famille.
Michel
Marsh Posté le 11-06-2025 à 14:28:44
Quand tu cliques sur fichiers temporaires as-tu le détails de ces fichiers ?
Marsh Posté le 11-06-2025 à 16:18:31
Merci pour votre réponse.,
Comme je l'ai précisé dans mon premier message, Lorsque je clique sur ""fichiers temporaires"" J'obtiens l'ecran (voir phto numéro 2),donc pas de detail de ces fichiers.
Je précise:
  - J'ai configuré Windows pour qu'il affiche les fichiers cachés. mais je ne vois pas ces fichiers temporaires....
  - Comme c'est un problème qui dure depuis longtemps, Je me suis résigné ,il y a quelques mois , à déplacer tous mes fichiers sur un autre disque dur provisoire , puis j'ai reformaté ce disque dur. J'ai ensuite replacé tous les fichiers sur le DD fraîchement formaté. J'ai retrouvé alors toute les capacités de mon disque dur sans fichiers temporaires....... mais aprés utilisation (enregistrement/suppressions reguliers de fichiers) le dossier ""fichiers temporaires"" revient et grossit reguliérement .    il est aujourd'hui de 70,4 Go
cordialement
Message édité par alain16 le 11-06-2025 à 17:37:36
Marsh Posté le 11-06-2025 à 21:03:36
bonsoir,
Tu as un problème avec win 11, Il va peut être penser à le réinstaller.
j'ai ce menu sous win11 pro, je ne pense pas que la version home soit différente
https://i.goopics.net/800/43tkok.jpg
en cliquant sur la barre temporaire, j'ai le détails
Marsh Posté le 11-06-2025 à 21:14:22
si tu fais la même chose sur le disque Système, as-tu des fichiers temporaires ?
Marsh Posté le 11-06-2025 à 22:15:03
Bonsoir.
Oui, sur le disque dur systéme W11 J'ai des fichiers temporaires.
Quand je clique dessus, ils sont trés détaillés Et je peux les supprimer si je le souhaite.
Marsh Posté le 11-06-2025 à 23:02:11
il y a quoi dans le dossier temporaire de 71go ?
Marsh Posté le 12-06-2025 à 07:42:32
Je le répète, lorsque je clique. sur fichiers temporaires , Un nouvel écran s'ouvre qui correspond à la photo n°2 de mon 1er message.
sur cette photo n°2 on constate:
  - il n'y a pas de détails de ces fichiers
  - le bouton " supprimer les fichiers " est grisé, C'est à dire qu'il n'est pas opérationnel et que ,donc, je ne peux donc pas supprimer les fichiers
Message édité par alain16 le 12-06-2025 à 07:48:38
Marsh Posté le 12-06-2025 à 07:56:35
Les fichiers temporaires pour Windows sont en général dans le dossier temp de l'utilisateur. Mettre %TEMP% comme chemin dans l'explorateur et voir si des fichiers sont possibles à supprimer via l'explorateur et si tu y retrouves bien aussi tes 70 Go.
Michel
Marsh Posté le 12-06-2025 à 17:37:30
c/users/ app data /local /temp
Des fois des certains fichiers temporaires ne peuvent pas être supprimés.
asus z790 Apex Encore-14600Kf/ O.C /5.5ghz -SEASONIC 1300W PRIME PLATINUM-CORSAIR Vengeance RGB (2x24GB) 7200MHz CL36 - -NOCTUA NH U14-S/ Asus Prime 5070ti o.c
Marsh Posté le 12-06-2025 à 20:55:46
 bonsoir,
je pense que tu n'as pas bien compris ce que je souhaitais que tu fasses.
Avec l'explorateur de fichiers:
Tu vas sur ton disque E, puis tu recherches le dossier TMP s'il n'est pas visible , il suffit de rendre visible les dossiers cachés.
Puis tu cliques dessus pour l'ouvrir, tu vas peut être avoir un avertissement mais tu choisis de continuer.
Ainsi tu pourras voir le contenu de ce dossier et peut être trouver qu'elles sont les appli concernées par les propriétés.
Marsh Posté le 15-08-2025 à 18:25:39
Sinon tu démarre avec une clé Linux et tu va effacer le dossier qui te chagrine
Ou tu peux avant utiliser unlocker pour essayer de les déverrouiller
Marsh Posté le 15-08-2025 à 18:28:04
Comme il n'a pas donné de nouvelle depuis 2 mois, on peut supposer qu'il a réglé son problème...
Michel
