Formatage PC ==> Impossible de réinstaller W10 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2025 à 19:41:50
bonsoir, ton cd il est bien formater pour être booter ?
Dessus tu as bien un iso ?
Marsh Posté le 13-04-2025 à 19:49:38
| fabcoq a écrit : bonsoir, ton cd il est bien formater pour être booter ? |
Oui, je m'en suis servi plusieurs fois déjà et aucun problème jusqu'à aujourd'hui.
Est-ce que le CD a pu s'abimer avec le temps ? C'est possible ça ?
Marsh Posté le 13-04-2025 à 20:04:58
Si tu as un autre PC ou un ami avec un autre PC, tu peux copier l'ISO de Windows sur une clé USB et la rendre bootable avec un utilitaire comme Rufus par exemple. Tu devrais pouvoir installer sans problème Windows en démarrant le PC sur cette clé USB.
Marsh Posté le 13-04-2025 à 20:13:50
| michelb91 a écrit : Si tu as un autre PC ou un ami avec un autre PC, tu peux copier l'ISO de Windows sur une clé USB et la rendre bootable avec un utilitaire comme Rufus par exemple. Tu devrais pouvoir installer sans problème Windows en démarrant le PC sur cette clé USB. |
Merci pour ton retour, je suppose qu'il existe des tuto sur le net pour expliquer tout ça ? ![]()
Marsh Posté le 13-04-2025 à 20:43:43
Depuis un chromebook c'est possible ?
Seul PC dispo à la maison ^^'
Marsh Posté le 13-04-2025 à 21:08:21
Je n'ai jamais utilisé de Chromebook mais je pense que c'est sous Android et Rufus n'existe que sous Windows. Le site pour récupérer Rufus avec un petit tuto : https://rufus.ie/fr/
Marsh Posté le 13-04-2025 à 21:51:42
Petite mise à jour concernant mon problème.
J'arrive maintenant à boot sur le CD donc l'installation se lance. (j'ai débrancher les periphériques externe et ça à fonctionné)
Problème : Mon disque dur n'est pas reconnu, il n'apparait pas dans la liste pour installer windows.
Marsh Posté le 13-04-2025 à 22:48:21
Oui, j'ai essayé plusieurs ports sata et à chaque fois il apparaît par contre c'est écrit 0,00gb à côté.
Serait-il HS ?
Marsh Posté le 14-04-2025 à 12:08:59
bonjour, ce n'est pas bon.
Peux-tu l'essayer sur une autre machine en interne ou externe.
Cela explique pourquoi tu ne peux pas installer win.
Marsh Posté le 14-04-2025 à 12:10:38
As-tu essayé de changer les câbles alimentation et sata ?
Marsh Posté le 14-04-2025 à 15:49:25
Impossible de le tester, je peux éventuellement changer les câbles. Mais j'ai peur que le disque soit HS
Marsh Posté le 14-04-2025 à 22:08:08
J'ai essayé de changer les câbles, mais rien n'y fait, le DD est toujours présent dans le bios mais avec (0.0GB).
Peut-on en conclure que le disque est HS ? Ou existe-il une autre solution ?
Marsh Posté le 14-04-2025 à 22:44:50
ReplyMarsh Posté le 14-04-2025 à 23:15:54
| alaingui a écrit : Bonsoir |
CM ==> MSI Z87 GAMING AC
DD ==> WD 1TO
Marsh Posté le 19-04-2025 à 19:12:45
salut
dans ton bios alors, va dans les paramètres concernant le HDD (disque dur) et si il y a l'option met en IDE ou en AHCI (essaye les 2 ) peut etre c'est ça
Marsh Posté le 19-04-2025 à 19:34:17
Pour IDE, j'ai un gros doute : sur une carte mère de 2012, je n'avais rien pour brancher un tel disque. Même si le PC est vieux, je doute qu'il le soit assez pour pouvoir lire un disque IDE.
Marsh Posté le 20-04-2025 à 10:40:06
Si, on peut passer la gestion du disque en protocole IDE (c'est un mode legacy de compatibilité) même pour un disque en SATA. Windows l'utilisera comme un disque à l'ancienne, mais tu ne profiteras pas des améliorations liées au protocole SATA.
Marsh Posté le 22-04-2025 à 16:26:00
Je n'ai pas vu cette option ou alors je l'ai loupé.
Du coup, j'ai crée un support win 10 sur une clef usb et dans la semaine je reçois un SSD donc ça devrait fonctionner.
Marsh Posté le 30-04-2025 à 19:32:08
Salut tout le monde !
Petite MAJ de mon problème :
J'ai reçu mon nouveau SSD puis j'ai pu l'installer à la place de l'ancien HDD (Un jolie de gain de vitesse par rapport à avant). J'ai pu également installer windows 10 sans problème. Le PC fonctionne.
Maintenant reste à voir si j'évolue ma CFG autour de ce SSD pour pouvoir utiliser WIN 11.
Marsh Posté le 30-04-2025 à 20:06:08
| Mawel-07 a écrit : J'ai reçu mon nouveau SSD puis j'ai pu l'installer à la place de l'ancien HDD |
Il était temps de passer au SSD, on est en 2025, ça fait 15 ans que j'y suis passé, sans être pour autant dans les premiers
Marsh Posté le 30-04-2025 à 23:09:08
c'est quoi la config ? faire un petit userdiag sinon https://userdiag.com/fr/
mais oui vers octobre le support w10 tombe
PS/private joke : j'adore mes HDD... je comprends pas cette dénigration xd, j'ai déjà 2 ssd en RAD (pourtant un était un 256go mx500... (je peux surement récup' les données)) etc...
Marsh Posté le 01-05-2025 à 08:49:42
| naphh a écrit : j'adore mes HDD... je comprends pas cette dénigration xd |
Il faut au moins un SSD pour l'OS, ce qui n'était pas le cas, j'imagine qu'il y a longtemps que ton OS est sur SSD, ce n'est pas de la dénigration
Marsh Posté le 13-04-2025 à 19:38:37
Bonjour tout le monde
Suite au formatage de mon PC, je n'arrive plus à réinstaller windows 10.
L'OS est sur CD donc je demande au PC de boot sur le CD pour pouvoir réinstaller windows 10 mais rien ne se passe.
A l'époque, j'avais graver l'image ISO sur CD et ça fonctionnait bien.
Si quelqu'un à une solution pour me dépanner, je suis preneur.
C'est un vieux PC mais qui me va très bien pour ce que j'en fais.
Bonne soirée,
Mawel
