Problème démarrage nouveau PC
Problème démarrage nouveau PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2025 à 14:38:56
Bonjour à tous.
Alors voilà, dans ma vie j'ai déjà monté quelques PC et je n'avais jamais eu de gros soucis jusqu'à mon dernier build.
d'abord je donne la config :
Ryzen 5 7600
Corsair Vengeance 6000Mhz 2x16Go
RX 7800 XT
Gygabyte eAgle B650 ax wifi
Le Problème : Le PC ne démarre jamais du premier coup, quand on appuie sur le bouton de démarrage tout les ventilos tournent, les leds s'allument mais il ne se passe rien, le clavier ne s'allume pas et on peut attendre 10 minutes ça tourne dans le vide (le Voyant Dram reste allumé rouge sur la carte mère). Si j'éteint et je rallume, comme par magie, le PC fonctionne et démarre correctement, et si je retente une 3eme, 4eme etc.. ça fonctionne bien.
Voici les manipulations que j'ai tenté :
Revérification complète des branchements;
Activer profil XMP/EXPO dans le bios. baisser la fréquence de la ram a 5200;
Activer l'option memory context restore;
Activer/Desactiver le Fast Boot;
Mettre d'autres barettes de Ram (j'ai pris celles de mon PC qui sont les mêmes que dans la config) ;
Mettre qu'une seule barette de Ram/ Changer emplacements...
Tout les drivers sont bien à jours -> je ne pense pas que le problème vienne de l'OS, ça faisait la même chose avant d'installer Windows.
Mettre le Bios à Jour (version F32)
Parcourir de nombreux sujets sur internet..
Mais là, je cale, si jamais quelqu'un a des choses à me faire essayer je suis preneur.
Merci :)
Message édité par Tobbyte le 05-04-2025 à 14:40:27
Marsh Posté le 05-04-2025 à 15:20:50
bonjour,
faire un clear cmos
changer la pile de la cm
tester l alim avec occt/power
faire un userdiag
https://userdiag.com/fr/
Tester avec une autre alim.
Message édité par billysteph le 05-04-2025 à 15:22:33
asus z790 Apex Encore-14600Kf/ O.C /5.5ghz -SEASONIC 1300W PRIME PLATINUM-CORSAIR Vengeance RGB (2x24GB) 7200MHz CL36 - -NOCTUA NH U14-S/ Asus Prime 5070ti o.c
Marsh Posté le 05-04-2025 à 15:54:20
j'ai oublié de noter mais j'ai fait cLear cmos + pile changée
Je vais tester user diag + autre alim merci, je tiens au courant.
Marsh Posté le 05-04-2025 à 18:40:34
quand tu changes un truc dans le BIOS (style fast boot off), il le garde bien apres un "mauvais" boot ?
souvent on parle de "cold boot"
Message édité par naphh le 05-04-2025 à 18:42:12
Marsh Posté le 10-04-2025 à 16:24:30
Hello !
Du coup Update, j'ai bien testé avec USerDIag et aucun soucis,
OCCT j'ai fait le power supply + memory test et rien d'anormal non plus..:/
Pour répondre à Naphh, oui il garde bien les paramètres en mémoire après un mauvais boot :/
Marsh Posté le 10-04-2025 à 17:47:52
j'ai déjà vu ça avec un nvme sur un HHHL (genre un nvme externe)
ton nvme est bien en GUID GPT https://www.easeus.fr/images/en/scr [...] -style.png
dans le BIOS tu as bien, en ordre de boot "windows boot manager ... "nom du nvme"" ?
si tu as le lien du userdiag... c'est toujours sympa de voir toute la config
Message édité par naphh le 10-04-2025 à 17:50:11
Marsh Posté le 06-06-2025 à 16:42:31
Merci pour ta réponse, désolé je reviens plusieurs mois après, je n'ai plus eu le temps de m'occuper de ça (et ça fonctionnait en soit..)
Du coup je reviens sur le sujet car ça ne va pas en s'améliorant...
Le PC crash sur certains gros jeux (ils s'éteint d'un coup)
Oui, le nvme est bien en GUID GPT!
Voici le userdiag de l'époque :https://userdiag.com/id/efkwoAzVRc
Et voici le userdiag de maintenant (jai fait un extreme) : https://userdiag.com/id/ObXCoDLCYy
Message édité par Tobbyte le 06-06-2025 à 16:43:30
Marsh Posté le 06-06-2025 à 20:08:09
et il se rallume seul ?
un truc bizarre dans le extrême (que je connais pas trop sry)
le gpu semble transformer le boitier en four...
et, tu as 2 ventillo qui reste à du 1000tr/min sys_fan 1 et 3 pendant
maybe faire un test en "full speed ventillo" dans le bios
màj le driver chipset (amd.com)
tien tu as désac' le secure boot, donc tu as un w11 modifier ?
Message édité par naphh le 06-06-2025 à 22:50:55
Marsh Posté le 07-06-2025 à 09:58:20
Non il s'éteint et reste éteint, gros crash quoi..
Oui le boîtier chauffe énormément,
Oui je vais faire ça merci!
Ouep ok pour le driver !
Non, jai un win11 normal, mais j'ai désactivé le secure boot quand je faisait mes test sûrement, j'ai du oublier de le remettre !
Marsh Posté le 10-06-2025 à 00:01:24
j'ai test le mode extrême, en effet il utilise geekbench pour chauffé le CPU, ça ne rigole pas... je comprend mieu le pop-up "attention c'est comme le mode PSU de OCCT"
à mon avis tu as pas de problème de °
màj un coup aussi ton driver AMD GPU 10/2024... ça commence à faire loin
Message édité par naphh le 10-06-2025 à 00:20:12
Marsh Posté le 10-07-2025 à 13:56:51
Reee !
Merci pour la réponse, j'ai tout mis a jour, jai remonté le CPU !
Le probleme du cold boot a finalement été réglé par....... Le fait de prendre le PC chez moi.... l'installation électrique d'une maison peut rendre le système défaillant comme ça ?
Par contre le problème du PC qui s'éteint d'un coup cest de pire en pire.. jai fait des test psu avec occt et le PC s'éteint toujours au bout d'une 30aine de minutes... en débranchant les câbles de l'alimentation, jai remarqué comme des petites tâches sur le plastique au niveau du branchement de la CM, et une autre au niveau du branchement de l'alimentation PCIE..
Je renvoie l'alimentation en garantie ? Jai l'impression que quelque chose a fondu ?
Marsh Posté le 10-07-2025 à 13:57:32
L'alimentation : Be quiet 750W Pure Power 80 Gold
Marsh Posté le 10-07-2025 à 16:12:26
j'ai eu sur une de mes conf les mêmes symptômes que tu décris dans ton premier post : pour ma part c'était l'alim (pourtant une Seasonic)
Galerie Photo Personnelle
Marsh Posté le 10-07-2025 à 17:12:04
oui les coupure net... c'est 90% alim
oui il y a moyen... chaque alim a une tolérance, tes cable serait mal traités à l'oxydation ? sinon
tu peux faire une photo et upload sur imgur si tu as le temps ?
Message édité par naphh le 10-07-2025 à 17:50:13
