PC redémarre en boucle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2025 à 12:35:49
j'ai une MSI B760MP ddr4 d'ailleurs.
c'est peut être la pile de la cm qui est morte ? elle doit avoir 1-2 ans je trouve ça bizarre.
Marsh Posté le 25-03-2025 à 12:37:15
Bonjour, sans la config on ne peut pas chercher ou tenter de trouver la cause du problème.
Alimentation? Processeur? Carte Graphique? Type de ram exact? Refroidissement?
Marsh Posté le 25-03-2025 à 12:42:19
MSI B760MP ddr4
I7 12700k
2x8 ballistix et 2X4 crucial 2666mhz
EVGA 650GQ
RX 6700XT
Noctua NHU12S
Marsh Posté le 25-03-2025 à 12:48:30
changer la pile dans un premier temps pour voir, essai sans gpu, hdmi branché sur la cm?
essai avec 2 rams identiques a2 b2, une fois avec 2x8, et ensuite 2x4, avec 4 slots de pleins même si ça marchait avant si les 4 barrettes ne sont pas identiques ça provoque des instabilités.
Essai avec autre alim à prévoir aussi, disque durs ?
Marsh Posté le 25-03-2025 à 13:01:19
j'ai essayé sans gpu et branché sur la cm oui !
si c'était l'alim le pc aurait pas boot loop donc je pense pas que ce soit ça ?
je viens d'essayer le coup de la ram sans succès, même soucis.
Marsh Posté le 25-03-2025 à 13:16:41
le pc me fait le même problème sans la pile CMOS donc c'est pas ça.
tout a été testé avec la ram donc en principe c'est pas ça non plus, déjà testé sans les disques. et j'ai testé sans le gpu.
si je procède par élimination ça ne peut qu'être le cpu la cm ou l'alim
mais si c'était l'alim j'aurais pas de boot loop ? si ?
ça m'étonne que ce soit le cpu, le il a seulement 2 ans, pareil pour la mobo..
Marsh Posté le 25-03-2025 à 13:42:40
Pourquoi pas, pour moi il faut tester avec une autre alim.
Marsh Posté le 25-03-2025 à 14:00:13
bon j'en ai commandé une nouvelle, de toute manière fallait que je le fasse ton ou tard. Merci
si jamais d'autres personnes ont des pistes je suis preneur !
Marsh Posté le 25-03-2025 à 15:11:17
Le mélange de RAM c'est jamais bon, tu as essayé avec juste une paire de RAM identique ? Sur les bons slots bien sûr. Et/ ou l'autre paire seule.
Le bootloop c'est souvent la RAM
Marsh Posté le 25-03-2025 à 15:29:44
Je dirai même de tester avec chacune des 4 barrettes installées séparément (4 tests)
Marsh Posté le 25-03-2025 à 15:46:22
ça fait des années que les rams sont mélangées et j'ai jamais eu aucun soucis. j'ai tout essayé au niveau de la ram ouais,
j'ai essayé tous les slots avec 4 barrettes différentes déjà, toujours le même problème.
Marsh Posté le 25-03-2025 à 16:02:48
Parfois les pins du socket se tordent avec le temps si le ventirad est trop serré . Si ça touche les pins en rapport avec les slots RAM, boum.
Marsh Posté le 25-03-2025 à 16:10:20
quoi que je fasse je peux pas du tout rentrer dans le bios, j'ai aucun affichage.
à force de tenter des trucs j'ai pu accéder à une page ou je pouvais reset le bios "default Setting" en appuyant sur f2, ce que je faisais, mais il se coupait.
Marsh Posté le 25-03-2025 à 16:23:26
oui bien sur !
elles s'allument toute 1-2 secondes chacune:
rouge, jaune, puis la blanche qui reste un peu plus longtemps et le pc se coupe avec une diode rouge qui reste 0.5s
mais je me dis que sans la ram il boot très bien donc c'est pas le cpu ?
Marsh Posté le 25-03-2025 à 16:28:49
enfin ce que je veux dire c'est qu'il reste allumé et ne s'éteint pas.
j'ai pas la led verte
Marsh Posté le 25-03-2025 à 16:47:30
c'est un 12700k ouais, j'ai déjà essayé oui malheureusement il me fait la même chose.
Marsh Posté le 25-03-2025 à 17:02:36
je vois ça demain si je la reçois rapidement !
plus le temps passait et plus je devais baisser la fréquence de mon gpu pour que le pc se coupe pas en jeu. si c'est ça, ça m'apprendra à procrastiner.
merci de ton aide
Marsh Posté le 26-03-2025 à 14:14:47
Rebonjour,
Quitte à acheter une nouvelle alim je me suis procuré un’ nouveau boîtier.
Tout est bon seulement je ne trouve pas ces foutus pins de front panel, je peux donc pas tester la tour avec la nouvelle alim.
C’est un mag Forge 120A, si certains ont des pistes ça serait top
Marsh Posté le 26-03-2025 à 14:27:00
hein ? ca veut dire quoi ca ? le front panel est branché à la carte mère, pas à l'alim
Marsh Posté le 26-03-2025 à 14:39:44
Ça veut dire que j’ai remonté ma tour dans le nouveau boîtier. Mais les pins power led, switch etc… sont introuvable ??
Même quand j’essaye de partir du front panel pour retracer les câbles je trouve pas.
Marsh Posté le 26-03-2025 à 17:50:04
Ok j’avais juste interverti 2 câbles.
Curieux qu’il n’y ai pas indiqué que celui que j’avais branché était celui du front panel.
Je viens de tester avec la nouvelle alim et j’ai le même soucis.
Marsh Posté le 26-03-2025 à 18:05:49
J’ai le message suivant quand je le démarre sans ram puis test à nouveau avec la ram :
« CPU or Memory changed !!! Please enter setup to configure your system. Press F1 to RUN SETUP. Press F2 to load default values and continue" »
Que j’appuie sur f1 ou F2 c’est pareil, le pc se coupe. Lorsque les rams sont dans les slots le pc mets plusieurs secondes à se lancer.
Marsh Posté le 26-03-2025 à 18:57:52
J’ai remplacé la pile de la mobo, sans succès.
- c’est pas la pile
- c’est pas l’alim
- ça a pas l’air d’être la ram
Peut être que la carte mère est juste morte
Je sais plus quoi tenter franchement
Marsh Posté le 26-03-2025 à 19:54:59
C’est impossible que ce soit le gpu j’ai tenté de le démarrer via l’igpu du proco et c’est pareil.
Je viens de regarder les pins du socket et ça m’a l’air bon, je crois que je vais l’amener à un type à côté de chez moi parce que là y’a rien à faire.
Ça me fais mal au cœur j’ai toujours réussi à me demerder seul jusqu’à maintenant.
L’alim c’est une MSI A650BN
J’ai un Ryzen 2600 et une carte mère compatible pour tester si jamais, après ça j’aurais vraiment plus rien à tenter.
Marsh Posté le 26-03-2025 à 20:11:03
C’est bien un 12700k je connais ma config
Si même l’igpu fonctionne pas c’est un très mauvais alignement des étoiles.
Je vais essayer de tester ça demain ou dans la soirée, je commence à fatiguer à force d’essayer des trucs
Marsh Posté le 26-03-2025 à 20:20:44
À ce stade c'est soit la CM, soit le CPU qui a un problème, donc tester un nouveau combo CM-CPU ça te mènera pas à grand chose.
Marsh Posté le 30-03-2025 à 03:00:45
tu as un cpu bender de monté sur cette machine ou pas ?
ce genre de truc :
https://www.amazon.fr/Thermalright- [...] B0DBLZRFR8
Marsh Posté le 30-03-2025 à 09:24:22
| orion a écrit : |
Je crois que le lien ne fonctionne pas
Marsh Posté le 30-03-2025 à 09:47:24
| nico54m a écrit : |
Si il fonctionne.
Essaye avec ton smartphone.
Marsh Posté le 30-03-2025 à 09:50:47
J'ai dû supprimer des parties du lien pour trouver la fiche AMZ, car j'avais aussi un message d'erreur sur mon smartphone.
Je pense que c'est ce produit :
Marsh Posté le 30-03-2025 à 10:36:52
Le lien est ok pour moi.
C'est une sorte de 'spacer' CPU/socket il y avait eu des bugs liés à une torsion des CM sur cette génération, oui, bien vu
Marsh Posté le 25-03-2025 à 12:29:33
j'ai laissé un ami utiliser mon pc durant mes vacances, cependant j'ai appris qu'il s'était soudainement éteint et qu'il redémarre maintenant en boucle.
je viens de rentrer et j'ai déjà tenté plusieurs choses sans succès:
- clear cmos
- boot sans périphériques
- boot sans gpu
- boot sans mes disques
j'ai également testé avec une seule barrette, sur plusieurs lots différents et en utilisant d'autre ram, ça ne fonctionne pas non plus.
ce que je trouve bizarre c'est qu'il démarre lorsque les slots de ram sont vides.
je suis perdu et je ne sais plus quoi tenter. dernièrement mon alim commençait à délivrer de moins en moins de puissance donc je suspecte que ce soit ça, cependant si c'était l'alim le pc n'aurait pas boot sans ram. D'ailleurs si c'était la ram le pc aurait boot avec une seule barrette.
Je comprends pas.
Merci d'avance pour votre aide !
