PC qui redemarre en boucle, sans aucun bip? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2021 à 19:15:55
| samurai_kagemusha a écrit : Voici une vidéo de ce qu'il se passe: |
Marsh Posté le 01-05-2021 à 19:55:44
Peut être ta pile et morte. fait en reset bios, mais je pense surtout que ton alimentions est trop juste.
Marsh Posté le 01-05-2021 à 20:02:25
Le PC a fonctionné plusieurs années dans cette configuration sans aucun souci.
Je vais changer la pile. Merci du conseil.
Marsh Posté le 01-05-2021 à 20:27:04
Pile changée par une neuve.
Reset BIOS (en appuyant sur le bouton dédié).
Toujours le même problème.
Marsh Posté le 01-05-2021 à 21:01:16
Test avec une barrette. Tu n’as pas d'image sur ton écran ?
Marsh Posté le 02-05-2021 à 16:00:36
Les disques durs ?
Peut-être qu'il faut les brancher sur le bon port SATA IDE pour que l'ordinateur puisse démarrer ou forcer le boot sur le disque dur qui contient windows et la partition de boot.
As-tu accès au bios ?
Marsh Posté le 01-05-2021 à 16:16:20
). Bref, je récupère les DD, les remonte dans l'unité centrale.
J'ai un PC chez mes parents en place depuis plusieurs années.
Retrait des disques durs par mon satané frère (monsieur avait tapé un courrier, et faute de clé USB et de réseau, il a décidé de tout embarqué chez lui
Quand j'allume la tour, le PC se lance, s'éteint, puis redémarre, etc...Il fait ça en boucle.
https://drive.google.com/file/d/1XV [...] sp=sharing
Et une photo des "Phase LED":
https://drive.google.com/file/d/1De [...] sp=sharing
Une idée sur l'origine de ce dysfonctionnement? Merci!!!
La config (vieillote mais largement suffisante pour les enfants...):
Carte Mère Gigabyte - P35-DS3R - Socket 775
Western Digital - Disque dur - Caviar SE 500 Go - 16 Mo - SATA 2 - 7200 tours 5000AAKS
Processeur Intel Core 2 Duo E7200 (2.53Ghz) - 3 Mo de cache - FSB 1066MHz
Mémoire G.skill - Extreme Series - Overclocking - 2GBPK - 4 Go (4x1024) DDR2 PC6400 (800Mhz) 4-4-4-12
Boitier Antec - NSK4480 EC - Mini Tour - Alim 380W - ATX
Carte Graphique - HD5870 - Asus
Message édité par samurai_kagemusha le 01-05-2021 à 19:36:27
