Impossible de graver de cdr avec le Yamaha CRW3200 UXVK - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2003 à 23:39:58
23:04:36 #35 CDR -1 File Writer.cpp, Line 308
Erreur d'enregistrement non spécifiée
23:04:39 #36 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 219
all writers idle, stopping conversion
23:04:40 #37 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 213
conversion idle, stopping reader
23:04:40 #38 SCSI -1033 File Cdrdrv.cpp, Line 1121
SCSI Exec, HA 2, TA 0, LUN 0
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x02 (KEY_NOT_READY)
Sense Code: 0x04
Sense Qual: 0x01
CDB Data: 0x35 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x04 0x01
23:04:52 #39 CDR -1033 File WriterStatus.cpp, Line 152
Drive not ready
> ca veut dire que le lecteur n'est plus accessive donc c'est pour cela que ca plante ?
23:04:52 #40 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 152
Could not perform end of Disc At Once
23:04:52 #41 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1426
Burn process failed at 4x (600 KB/s)
23:04:52 #42 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 371
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
> Il est en usb
toujours la meme erreur, je pensais que nero n'arrivait pas a graver en faisant une compilation mp3 > wave, finalement j'ai essayé des wave simples et ca a planté encore plus vite, j'ai les fichiers logs et c'est toujours la meme raison
Marsh Posté le 17-01-2003 à 19:28:52
essai avec easy cd creator 5, mise a jour de l'aspi, graveur en dma au lieu du PIO, aucun changement
Marsh Posté le 17-01-2003 à 20:09:57
Citation : Bien sur le portable et le graveur sont alimentés par courant et sans hub. |
ça veut dire ? alimenté par le port ubs de ton portable ? si oui essaye avec un hub avec alim , c'est peut -etre le port usb de ton portable n'est pas assez puissant.
Marsh Posté le 18-01-2003 à 09:11:39
ich ==> je pense qu'il veux dire que le graveur a sa propre alimentation
orbitalcoil ==> es-tu sûr que ton portable gère bien le DMA pour le graveur? (regarde dans le Setup)
j'ai eu le même genre de problème avec un graveur Yamaha CRW8424 qui était reconnu en PIO par le BIOS et en DMA par Windows; ça plantait toute les gravures
Marsh Posté le 20-01-2003 à 19:25:40
lch a écrit :
portable sur le courant, graveur sur le courant, cable usb entre les deux, tu penses qu'un hub reglerait le probleme ?
Marsh Posté le 20-01-2003 à 19:27:37
Christian a écrit : ich ==> je pense qu'il veux dire que le graveur a sa propre alimentation |
et bien je me demande a l'origine c'etait en pio dans windows j'ai changé en dma et meme chose mais je n'ai pas regardé le bios, je le ferai tiens
Marsh Posté le 06-01-2003 à 21:31:04
Graveur externe Yamaha CRW3200 UXVK / usb 2 compatible 1.1
J'arrive a graver sans probleme avec mon pc celeron 333 mhz, w2k pro, 256 mo de ram mais quand c'est le Portable vaio / duron 700 mhz / 192 mo de ram / windows 2000 pro cela plante
Modifications faites :
Passage du PIO au DMA (sous windows)
Mise a jour de l'Aspi
Gravure en 2x et 4x inefficace
Messages d'erreurs sous Nero :
Could not perform fixation / Impossible d'effectuer la fonction fixation
Scsi not using temporary buffers
Erreurs aussi avec Easy cd creator
Message édité par orbitalcoil le 04-02-2003 à 22:30:48
A vendre
