Infos SMART sur un WD10EADS
Infos SMART sur un WD10EADS - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2010 à 14:18:02
j'ai actuellement un Raid 5 de WD10EADS-00Y5B dans un NAS Synology DS410. J'aimerai collecter les valeurs des températures de ces HDD. Avec l'interface web du Synology on obtient bien les températures de chaque HDD dans le menu S.M.A.R.T. mais une fois connecté en ssh sur la machine voilà ce que me retourne un hdparm -I /dev/sda
san1-pdl> hdparm -I /dev/sdb
/dev/sdb:
SG_IO: bad/missing sense data, sb[]:  72 05 20 00 00 00 00 0c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ATA device, with non-removable media
        Model Number:       O+Ýc
vU¬PÿMµoí¹ÕÀ\¡K~ܤñ
k'ý
        Serial Number:      2
                             ¿~~¦E\âf@
        Firmware Revision:      ,
Standards:
        Likely used: 2
Configuration:
        Logical         max     current
        cylinders       18254   0
        heads           72      0
        sectors/track   0       0
        Logical/Physical Sector size:           512 bytes
        device size with M = 1024*1024:           0 MBytes
        device size with M = 1000*1000:           0 MBytes
        cache/buffer size  = unknown
Capabilities:
        IORDY(can be disabled)
        Buffer size: 10124.5kB  bytes avail on r/w long: 11274
        Standby timer values: spec'd by Vendor
        R/W multiple sector transfer: Max = 174 Current = ?
        DMA: mdma6 (?)
        PIO: unknown
La commande smartctl -a /dev/sda retourne ceci:
san1-pdl> smartctl -a /dev/sda
smartctl version 5.38 [powerpc-unknown-linux-gnu] Copyright (C) 2002-8 Bruce Allen
Home page is http://smartmontools.sourceforge.net/
Device: WDC      WD10EARS-00Y5B1  Version: 80.0
Device type: disk
Local Time is: Fri Aug  6 14:13:23 2010 CEST
Device does not support SMART
Error Counter logging not supported
Device does not support Self Test logging
Je n'arrive donc pas à obtenir d'infos via hdparm sur le modèle, numéro de série et version firmware. Et smartctl m'indique que S.M.A.R.T. n'est pas supporté alors que j'obtiens bien les infos sur l'interface web Synology...
C'est étrange donc je ne vois qu'un seul moyen pour monitorer mes températures: SNMP.
Si vous avez rencontré un problème similaire, ne serait-ce que pour me confirmer l'incapacité des WD10EADS à répondre aux requêtes S.M.A.R.T. via smartctl, n'hésitez pas à répondre :jap:
Je vous remercie.
Message édité par lapin_vert le 06-08-2010 à 14:18:33
Marsh Posté le 06-08-2010 à 16:27:06
J'ai finalement trouvé la solution au travers d'un thread sur le forum nas-forum.com !
Il suffit donc de rajouter l'option "-d marvell" à la commande.
smartctl -d marvell -a /dev/sda | grep Celsius
http://www.nas-forum.com/forum/ind [...] __p__40296
Message édité par lapin_vert le 06-08-2010 à 16:33:51
