initializing hard drive controller!!?? help
initializing hard drive controller!!?? help - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2005 à 20:15:38
Bonjour à tous.En bougant ma tour de PC et suite à un choc(un bon choc meme) j ai voulu allume mon PC.Il s allume en frontal et s eteint de suite.Donc je l ouvre et je vois mon ventilo de processeur decroché!la je bade ,je le remets en place avec la pate thermique.Je relance et ca marche plus.
D apres le carnet de ma carte mere et des differentes diodes derriere servant à mettre en evidence un probleme ben moi j ai "initialing hard drive controller"
J aimerai bien savoir ce que c est.Ma carte mere en a t elle pris un coup? ou mon processeur est il pete? Le dur fonctionne une fois branche sur un second pc!
Merci beaucoup si quelqun peut eclairer ma lanterne.
Au revoir.
Carte mère:K7N2 delta
Processeur:AMD athlon 2600
Carte Graphique:radeon 9600
Disque dur Maxtor 80 Go
RAm:2*256
PS :j ai teste le dur, les ram et la carte sur une autre tour et tout fonctionne.
Marsh Posté le 13-09-2005 à 13:21:48
Faut pas jouer au foot avec son PC ;) Tu as essayé de démarrer sans disque dur, ou bien en le changeant de connecteur ?
"initialing hard drive controller" -> il essaye de causer avec le controleur IDE, mais ça marche pas :( Je suis étonné qu'un choc ait pu péter juste cette partie, je suppose que tu n'as pas d'autre machine sur laquelle tester le CPU (ou d'autre CPU à tester sur cette carte mère) ?
Marsh Posté le 13-09-2005 à 13:55:42
A vrai dire la tour m a echape des mains!! et le ventilo s est barré mais bon...
sinon j ai teste sans le disque dur est rien ne se fait .l ecran passe en mode veille.Mais il marche sur une autre tour.
Je vais voir pour tester le CPU.Sinon pour toi c est le processeur qui est mort??
Merci à toi.
Marsh Posté le 13-09-2005 à 14:01:36
Verifie le branchement des cables IDE sur la carte mère
Marsh Posté le 13-09-2005 à 14:39:24
Ben si tu dis que le code indiqué dans ton manuel correspond au test du controleur IDE, ce serait plutôt la carte mère qui est cuite, mais pour être sûr il faudrait pouvoir tester avec un autre CPU ou tester ton CPU ailleurs.
