probleme avec installation DD S-ATA - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2004 à 20:44:02
Tiens, je viens de me souvenir que le problème du son n'est apparu que lorsque j'ai activé le SATA sur ma carte mere. Le problème y est depuis cet instant là. Peut-être que ca aidera l'un ou l'autre à trouver une solution?
merci d'avance
Marsh Posté le 12-10-2004 à 22:13:01
bon si ca interesse qn, j'ai tout simplement viré ma carte son, et depuis ca marche. j'utilise la carte son integré maintenant
Marsh Posté le 12-10-2004 à 22:17:24
c juste un probleme de ressources utilisées par 2 periph en meme temps
(dans ton cas le raid et la carte son)
fo aller dans windows et essayer de redefinir manuellement les ressources prises par ces peripheriques
Marsh Posté le 12-10-2004 à 20:12:34
Slut tt le monde
plus de son. Je regarde dans mon "device manager: tout les drivers son correct, pas de probleme
. je profite du temps pour formater mon nouveau disque et je reboot (éspérant que le probleme du son s'arrange de tout seul)
J'ai recu mon disque dur Seagte 200 GB S-ATA aujourd'hui.
Donc, tout content, je le branche tout de suite, j'allume mon pc:
mon raid s-ata de mon motherboard a7n8x (version deluxe) me dit qu'il reconnait mon disque sur primary. je suis content, j'arrive dans windows, et là:
et hop: lors du boot je recois le message que aucun des disques (primary/secondary) est reconnu.. je re-essaye plusieurs fois, ca marche toujours pas.
Me voila sous windows sans disque dur et sans son.
mon device manager me dit pour : "Silicon Image Sil 3112 SATARaid Controller":
"This device cannot find enough free resources that it can use. (Code 12) If you want to use this device, you will need to disable one of the other devices on this system."
Merci pour votre aide
Nicolas
