Problème avec 200GB Maxtor Serial ATA
Problème avec 200GB Maxtor Serial ATA - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2004 à 15:26:34
Voila je viens d'acheter un pc avec un 200GB Maxtor Serial ATA, 7200rpm/9ms/8MB Cache.
Ma carte mère est une Asus K8VSE DeLuxe, Socket 754, K8T800, Serial ATA, Raid, G-LAN
Et le problème est que ma carte mère ne voit le disque dur que sur 1 démarrage sur 2... Je m'explique, chaque démarrage que je fait, le dd n'est pas reconnu, je suis obligé d'éteindre et de rallumer mon pc pour qu'il voit le dd !!! C'est quoi le prob ???
Merci de votre aide
Marsh Posté le 12-10-2004 à 15:39:53
bah il fo les drivers,ils sont sur le cd d'asus,tu doi les mettre sur diskette(un pc d'un copain) puis à l'installation de xp,au tou debut de la page bleu lol (celle ou c'est mentionné le RAID),bah tu fé F6 pui apré tu devra faire s , et la elle te demande de mettre la diskette et pui voila.si tu met un winXp assure toi ke c'est pa un gold,des fois ya pas les .sys sata dessu,commence par un win clean koi
 voila
Marsh Posté le 12-10-2004 à 15:46:26
>> ouep c'est ça, je vois / j'entend beacoup de personne avec des problèmes de SATA / drivers sous XP et donc quand j'ai installé le mien j'ai eu un peu peur quand même, mais c'est passé sans soucis, et après renseignement cela vient du chipset, sur ma carte mère Gigabyte ( 8IPE1000 Pro 2, excellent carte au passage ) il s'agit du chipset ICH5 qui est totalement adéquat pour le SATA, les versions au dessous sont apparement + problématiques
Message édité par Gravit8 le 12-10-2004 à 15:46:54
Marsh Posté le 12-10-2004 à 15:51:18
C'est pas une question de drivers si c'est la carte mère qui ne voit pas le DD !!!!
Marsh Posté le 12-10-2004 à 16:03:55
donc c'est.. ??
Marsh Posté le 12-10-2004 à 16:44:51
J'ai déjà réussi à mettre windows ! Grace à la disquette fourni avec mon dd...
C'est pas ca le prob... Excusez moi si je me suis mal exprimé. C'est que au démarrage des fois il reconnait mon dd et lance winxp et des fois il reconnait pas et reste sous dos...
Merci !
Marsh Posté le 12-10-2004 à 17:03:24
il reste sous Dos et te dit que tu as pas de hdd ?
Marsh Posté le 12-10-2004 à 20:16:56
Oui exactement !
Marsh Posté le 13-10-2004 à 11:09:36
Alors ? Personne n'a d'idée sur mon problème ???
Marsh Posté le 13-10-2004 à 11:50:38
Regarde la configuration sata dans le bios, et la séquence de boot aussi, histoire d'etre sur que ton dd soit bien dedans
Marsh Posté le 13-10-2004 à 14:39:27
J'avais eu le même probléme avec un disque IDE par contre. En fait il était en Cable Select et pas au bon endroit sur la nappe...
Marsh Posté le 13-10-2004 à 22:41:01
Le problème survient à chaque fois au premier démarrage du pc...
Marsh Posté le 13-10-2004 à 23:58:07
Encore du Maxtor "C'est que au démarrage des fois il reconnait mon dd"
Tu as testé ton disque pour vérifier si il n'avait pas un pb ?
Déjà eu ce pb, un disque dur vu une fois sur 2 au démarrage, ensuite il s'est mis à claquer et même en eteigant/rallumant le poste => rien à faire : DD HS.
Marsh Posté le 14-10-2004 à 00:44:31
Avec quel prog je peux le tester pour être sûr à 100% ?
Marsh Posté le 14-10-2004 à 16:49:24
