Installation de disque dur
Installation de disque dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2004 à 00:16:09
J'ai recemment acheté un nouveau disque dur (maxtor 40Go serie 6040L ATA 133 mhz)pour remplacer un ancien qui ne fonctionnait plus et je n'arrive pas à le faire fonctionner .
Sachant que ce disque dur est le seul du pc donc je n'ai actuellement aucun système d'exploitation d'installer.
Je place mes disquettes boot de win xp pro.. au bout de la 6eme disquette il me dit "unmontable drive". je suis aller voir sur internet pour voir la position des cavaliers pour qu'il soit declaree comme master .
Je ne sais pas d'ou peut venir le pb..
Je vous donne ma config :
abit kt7
duron 950
Marsh Posté le 15-03-2004 à 00:25:55
ben si ton dd est bien mis enmaster . tu peux le voir au boot ... c'est que tes disquettes sont hs .. ce qui est bizarfe puisque xp est sur cd bootable ..
telephone a ms pour avoir un autre cd
Marsh Posté le 15-03-2004 à 00:33:28
il ne me boot aucun cd ...comment savoir si les lecteurs cd & graveur ne sont pas en maitre par rapport au dd
Marsh Posté le 15-03-2004 à 00:39:42
bah si le lecteur CD et graveur sont sur la meme nappe et que le DD est sur une autre nappe a part devrait pas y avoir de probleme
essaye de débrancher l'un des lecteur (cd ou graveur) et boot sur celui ke t'as laissé branché...
ds le bios tu vois quelque chose au fait?
Marsh Posté le 15-03-2004 à 00:40:20
refais-toi un jeu de disquettes et re essaie !!!
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
Marsh Posté le 15-03-2004 à 00:40:56
oui il me le detecte bien .
Marsh Posté le 15-03-2004 à 00:45:37
il detecte bien ton dd ... alors disquettes hs ...
Marsh Posté le 15-03-2004 à 00:46:58
le lecteur disquettes fonctionne? :D voyant qui s'allume par exemple...
non mais le mieux c de booter sur un cd plutot que des disquettes
Marsh Posté le 15-03-2004 à 00:47:09
un cd xp grave est bootable ?
Marsh Posté le 15-03-2004 à 00:49:48
le hack c'est mal .. et oui c'est bootable (biensur si copie disk a disk )
Message édité par keos92 le 15-03-2004 à 00:50:10
Marsh Posté le 15-03-2004 à 07:48:09
si il me dit "unmountable disk", y a bien un pb ??
Marsh Posté le 15-03-2004 à 10:46:02
t'as réussi a booter sur un cd donc?
pour l'erreur, heuu, j'sais pas trop pkoi ça dit ça...
faudrait peut-etre essayer de partitionner et formater le disque sous dos (sauf si il l'est déjà)
Message édité par Dao le 15-03-2004 à 10:46:19
Marsh Posté le 15-03-2004 à 13:57:08
il n'est pas formatter enfin je crois et non partitionner.
J'ai sorti le dd de sa pochette et je l'ai installé direct.
Comment accede t'on au dos ? et comment formatter
Marsh Posté le 15-03-2004 à 14:02:28
faut soit créer une disquette de boot sous windows, ou alors utiliser (ce qui est selon moi beaucoup plus simple) l'utilitaire maxtor (maxblast). Il faut lancer l'utilitaire sous windows et il va copier les fichiers nécessaires sur une disquette, après suffit de booter avec cette disquette et le reste sera bien indiqué... :)
Marsh Posté le 15-03-2004 à 14:03:38
ok c
Marsh Posté le 15-03-2004 à 14:04:01
ok c'est cool je vais essayer ca
Marsh Posté le 16-03-2004 à 00:50:31
J'ai cree une disquette boot avec maxblast, j'ai formatte au format ntfs.
je prends mes disks boot win xp et a la fin, il me dit "unmontable_boot_volume" .. ca provient de la disquette ?
Autre chose : est-il possible que ma version de bios ne me permette pas de booter avec un cd ?
Marsh Posté le 16-03-2004 à 01:03:59
je sais plus a quoi est du ce blem de unmountable boot volume, mais pour le résoudre faut booter sur le cd de windows xp, faut ensuite allé ds la console de récupération (touche R) c indiqué normalement et faut exécuté la commande chkdsk /p
Une fois fini faut executer fixboot puis tapez Y ou O. Et ensuite on quitte, j'crois que c'est tout.
et pr répondre a l'autre question, rien a voir avec le bios;)
Message édité par Dao le 16-03-2004 à 01:04:45
Marsh Posté le 16-03-2004 à 10:45:29
il me reste donc a regler le pb de boot avec cd ...
Je ne vois pas puorquoi le cd ne veut pas booter..
Quand je mets le cd dans mon lecteur il essaye de lire le cd puis se plante..
Marsh Posté le 16-03-2004 à 10:56:37
il me semble que je peux faire un ckdsk avec une disquette boot non ?
Marsh Posté le 16-03-2004 à 11:32:42
la question qui tue ! tu l'as eue ou ton CD ? tous les CD sont bootables, sauf ceux qui sont mal copié ou mal gravé...suit mon regard ! le tien tu l'as eue où ?
Marsh Posté le 16-03-2004 à 13:45:26
Quand je mets ce meme cd dans mon portable, il ne boot pas non plus ...
Marsh Posté le 16-03-2004 à 13:49:05
Quand je mets mon cd dedans il me dit :"NTLDR is missing"
Marsh Posté le 16-03-2004 à 14:36:41
Ton CD n'est pas bootable.
t'as bien vérifier que le bios découvre bien le disque dur ?
Marsh Posté le 16-03-2004 à 19:50:21
le bios me donne le disque dur comme "ide primary master"
Marsh Posté le 17-03-2004 à 00:34:32
dc c le cd ki est selon moi (enfin nous) mal gravé
Marsh Posté le 17-03-2004 à 02:24:42
bah le CD n'a pas de secteur boot, il est pas bootable c'est tout.
mais ça change pas grand chose au pbs, le disque devrait êtres détecter avec les D7 boot
Marsh Posté le 17-03-2004 à 10:16:25
j'ai reussi a installer win98 a partir d'une disquette boot win98. ESt-ce que je peux installer win XP pro a partir du cd en utilisant cette meme disuqette boot ??
Marsh Posté le 17-03-2004 à 11:08:36
non, boot sur le CD, et suis les instruction à l'écran. A un moment tombé tu va tomber sur les partitions existantes. Choisi donc la seconde partition pour installer Xp.
Maintenant depuis le CD de winXp tu peux supprimer les partitions restantes sauf celle du c:\ (win98Se):D et de les refaires. Ca te permettra une fois refaite des formater en NTFS ! Ce qui sera peut-être pas le cas, dans mon premier paragraphe. Je m'en souviens +
Marsh Posté le 17-03-2004 à 13:12:49
répond pas trop vite, lit
Marsh Posté le 17-03-2004 à 13:15:31
non tu pourras pas lancer la procédure d'install ainsi. (y'a p'tet bien une commande mais ça changeras rien au pbs)
Marsh Posté le 17-03-2004 à 13:22:34
je te renvoie le compliment. Lis ma réponse avant de sortir ça, car tu mets la même réponse que moi un post plus bas. Essaye de ne pas manquer de cohérence. J'ai dis NON, je l'es peut-être pas écrit assez gros...
Message édité par cvb le 17-03-2004 à 13:23:43
Marsh Posté le 17-03-2004 à 17:08:25
 :??:  :??:  :??:  do you speack french ?
Message édité par melba le 17-03-2004 à 17:13:17
Marsh Posté le 17-03-2004 à 19:37:54
Marsh Posté le 20-03-2004 à 00:07:03
c'est pas un probleme de nappe ?
t'as pas une vieille nappe de 40fils des fois ?
Marsh Posté le 20-03-2004 à 09:35:10
ouai judicieux ! sur les KT7 il en filer encore une 40fils et une 80
